Дизельный двигатель В2Ч 8,2/7,8
ЧТЗ Уралтрак / Продукция / двигатели / Дизельный двигатель В2Ч 8,2/7,8
Описание
  	Дизельный двигатель В2Ч 8,2/7,8 поставляется с одиночным комплектом ЗИП.
На двигателе установлены:
электрогенератор;
электростартер;
топливный фильтр;
воздухоочиститель;
датчики контроля температуры масла;
глушитель;
топливоподкачивающий насос.
Техническая характеристика
Тип двигателя: четырехтактный, V-образный, 2-цилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения
Система смесеобразования непосредственный впрыск топлива
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.) 8,8 (12)
Частота вращения, с-1 (об/мин) 50 (3000)
Запас по крутящему моменту, % 48
Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) 258 (190)
Масса, кг 85
Удельная мощность, кВт/кг (л.с./кг) 0,1 (0,14)
Диаметр цилиндра, мм 82,0
Ход поршня, мм 78,0
Рабочий объем, л 0,8
Минимальная температура надежного пуска
двигателя без предварительного разогрева, °С	- 15°C
Допустимые условия эксплуатации двигателей:
- температуры окружающего воздуха от -40°С до +50°С
- относительная влажность воздуха до 98% при 25°С
- высота над уровнем моря до 1500 м
Габаритные размеры, мм
