http://savepic.ru/7899222.jpg что кого интересует спрашевайте)
минитрактор с двумя кпп и двигателем от мотоблока
Сообщений 1 страница 30 из 72
Поделиться130 сентября, 2015г. 13:43:35
Поделиться230 сентября, 2015г. 13:52:11
Ну во первых вроде нужно поздороваться, а далее вам самим лучше рассказать о своём произведении искусства, лучше не спеша по порядку, когда сделан из чего, описать всё подробно какие использовались узлы и агрегаты, какую работу выполняет ну и дополнить подробными фотками, а не только одну облицовку.
Поделиться330 сентября, 2015г. 13:53:08
есть много фотографий процеса сборки, но уви я еще не разобралса как правильно их викладивать... коротко о компанировке: двигатель дизель ЗУБР 12л.с. с водяним охлаждением
к ниму впритик кпп ваз с радним сцеплением, после кпп ваз идет цепная передача (12х28 зубев) на вторую кпп от газ 69 затем мост от газ21
колея 1.10 м база гдето 1,45м с первой кпп напрямую назад виведен ВОМ, также есть гидравлика нш-10 делитель Р-80 цилиндрик от с/г техники
Доброго времени суток)) я с радостю только разберусь что-по-чем здеся и как. видео у меня так же есть есть почти все с навесного оборудования
Отредактировано Nikolay (30 сентября, 2015г. 14:49:23)
Поделиться430 сентября, 2015г. 13:59:04
Это хорошо, молодец! что бы вставить видео нужно зарегестрироваться на Ю-Тюбе, и сначала туда выложить видео , после этого оттуда взять скопировать свою ссылку и вставить на форум посмотри правила там есть описание.
Поделиться530 сентября, 2015г. 14:00:18
сделаю ето но чуть позже а пока немножко опишу с фотками
к тарутору имеется 2х рядная картофлесажалка(немножко рахитно слелана, но все же садит отлично)
окучники
оприскиватель
грохотная картофлекопалка (временная будет переделоватся)
плуг
и культиватор (7 лап)
прицеп
каток и сейчас работаю над косаркой
из каждим из етого трактор работал в етом году. зарекомендовал себя отлично
Отредактировано Nikolay (30 сентября, 2015г. 14:53:21)
Поделиться630 сентября, 2015г. 15:58:09
Здравствуйте коллега!
Впечатляет тракторок а именно соединение ДВС и КПП.
Скорее разбирайтесь с правилами, есть масса вопросов. Первый на вскидку, как соединили двигатель с коробкой? На прямую или через дополнительный подшипник.
По чему спрашиваю, коленвал установлен на радиальных подшипниках 209-210, при выжиме сцепления увеличивается осевая нагрузка на подшипники, а они этого не любят. На автомобильных ДВС эту нагрузку снимают полукольца, на двигателе с мотоцикла Днепр и Урал стоят опорно радиальные подшипники. Все кто соединяет стационарный двигатель с коробкой таким способом, что то придумывают. А что придумали Вы?
Поделиться730 сентября, 2015г. 17:36:27
прежде чем соединять вот так меня также мучил етот вопрос. но поискав в гугле мне попалось что кто-то соединял именно так двигатель со сцеплением газ53 . я связался с етим человеком и спросил что да как надежно ли . он ответил что експлуатирует так свой трактор уже 4 года и все ОК. с етого я сделал вивод что можна попродивать только сцепление чим полегче взять. попалось как раз от ВАЗ класики. в шкив от двигателя из болванки токарь(очень опитний работал на военном заводе) сделал втулку в которой висвердлил посадочное место подшипника первичного вала кпп и 6 дирок с резьбой для маховика. потом всьо ето дело скрутили ми и сцентровали ето всьо в станке, зажав маховик обратними кулачками. работаю на тракторе от ранней весни. всьо отлично)))) мощний двигатель)))
посмотрите више. извените пожалуйста а как я могу посмотреть фото вашего тракторка как перейти на вашу тему?
перед етим трактором у меня бил опит соединения такого двигателя с кпп москвич но без сцепления так же всьо прекрасно работает)
здесь сцепление стояло песле кпп москвич и перед кпп заз40 (сцепление от заз 40)
Отредактировано Nikolay (1 октября, 2015г. 09:47:11)
Поделиться830 сентября, 2015г. 21:49:10
Спасибо за ответ!
Дело Ваше, если работает это очень хорошо. Я не стал так делать, по причине отсутствия токарки да и тогда не видел что бы так соединяли.
Тема моя тут
А вот это уже другое соединение, на первом тракторе у меня было так, толь ко стоял понижающий редуктор и КПП москвич, трактор по сей день работает.
Поделиться930 сентября, 2015г. 23:04:23
Василь1993
Здравствуйте!
Очень нестандартный подход! И очень классная техника! Вам всего лишь 23 года? И Вы столько уже сделали, я в шоке! Осваивайтесь с форумом, здесь много чего есть интересного.
Ну и пара вопросов
- верхний вал с рычагами на навески это рычаги Заз? Как сваривали? Просто встык?
- двигатель и кпп на раме крепили жестко (без подушек) ? не сильно вибрирует?
Поделиться1030 сентября, 2015г. 23:32:19
Василь1993
Привет Достойный тракторок от чего задние колёса применил?
Поделиться111 октября, 2015г. 00:03:16
Здравствуйте!
Ну и пара вопросов
Здраствуйте, ето мое хобби в свои 23 я уже собрал порядка 10 такторов которие работают до сих пор... по вопросам: 1) да ето ричаги заз40 сварени впритик+вставлен торсион и обварен
2) закреплено все на жостко. вибрация минимальная только на малих холостих оборотах)
Василь1993
у нас в тернопольской области продаются колеса 16 радиуса 5,50х16 6,50х16 и самие лудшие (наиболее високие и широкие) 7,50х16 мне достались 5,50х16 за 1200грн пара
извеняюсь за ошибки в лексике(просто я русский не учил только украинский)
Отредактировано Nikolay (1 октября, 2015г. 09:49:50)
Поделиться121 октября, 2015г. 00:08:02
Хорошее у тебя хобби. А кто помогает тебе ...ну советами, материально??
За ответы спасибо, еще вопрос откуда именно будешь?
Поделиться131 октября, 2015г. 00:13:45
помогает папа(подержать , иногда отрезать) в основном сам занимаюсь))) матиреально помогает папа получаетса первий трактор сделал из зида+кпп газ + мост уаз получилось продать немножко дороже чем потатил на сам трактор и понеслось))) дорос до достойного дизеля))) зубр.12 к.с. с стартером у нас стоит 550$ я из Западной Украини (тернополь) вот так же мой
слабий немножко двиг бил 6,5 бензин и 1 кпп
Поделиться141 октября, 2015г. 00:16:56
Ну тогда держи свой первый плюс.
Я тоже с западной .Через вашу область езжу к родителям в Хмельницкий.
Поделиться151 октября, 2015г. 00:20:51
будете ехать через Гусятин тернопольской области заезжайте в гости))) есть о чем поговорить))) к тому же в хмельницкой области я учусь В КПНУ им. Огиенка. и еще 1 трактор моих рук
Отредактировано Nikolay (1 октября, 2015г. 09:51:47)
Поделиться161 октября, 2015г. 10:17:07
Василь1993
1 После текста, перед вставкой фото нажимаем " Enter" два раза, вставили фото снова нажимаем " Enter" два раза. И так далее ......
2 Не нужно копировать весь текст. Выделяем только ту часть на которую даём ответ.
3 Не нужно отвечать новому собеседнику новым сообщением. Можно ответить нескольким в одном сообщении.
Хорошие трактора получаются. Мой + в копилку.
Приятного общения.
Поделиться171 октября, 2015г. 10:30:58
Это цены на сегодняшний день?
Поделиться181 октября, 2015г. 11:51:46
Василь1993
Можно ответить нескольким в одном сообщении.Хорошие трактора получаются. Мой + в копилку.
Приятного общения.
спасибо учту))) за трактора спасибо, стараюсь)
обясните пожалуста что значат ети"+" или "-"
нет ето цена прошлов осени, я брал их гдето в Ноябре
https://www.youtube.com/watch?v=dASlZagRWYs
Отредактировано Vitalij (1 октября, 2015г. 14:15:45)
Поделиться191 октября, 2015г. 13:11:11
Василь1993
На видео он выглядит побольше чем на фото. На фото совсем маленький, на видео нормальный.
Мотор с КПП никак кроме как рамой не связаны? Мотор без подушек крепится?
Какой дорожный просвет под второй КПП?
Поделиться201 октября, 2015г. 13:21:43
Василь1993
у него размери как раз нормальние, как у китайца (возможно сделяю кабину) мотор жестко к раме как и кпп. о вибрацие я уже писал, она не более чем на мотоблоке дорожний просвет не замерял но вторая кпп гдето на 3 см ниже редуктора моста. впринципе проходимости мне хватает) и в огороде немешает потому что трактор под себя берет 2 рядка. значит кпп идет по междурядию.
Поделиться211 октября, 2015г. 14:13:24
"Плюсы и минусы" - это отношение к участнику . Видны они в графе "Репутация" в профиле (строка под аватаркой) . В нижнем правом углу каждого сообщения есть "0" , если на него навести курсор , появиться "+" и "-" , можно выбрать что нравиться и поставить участнику . Вот по этому и всё .
Ниже ссылки по работе с форумом , там ничего сложного . Если что не понятно , всегда помогут .
Вобщем осваивайся .
За трактора держи "+" .
Поделиться221 октября, 2015г. 17:37:26
Василь1993
Про размеры я и сказал что на мой взгляд они оптимальны. Не микро трактор, но и не взрослый.
Про вибрацию. Я стремлюсь каждое последующее изделие сделать лучше, комфортнее. Я бы думал про подушки. Хотя справедливости ради, при такой схеме трансмиссии внедрить подушки весьма непросто.
Впечатляет набор сельхоз. орудий.
Поделиться231 октября, 2015г. 17:44:39
Василь1993
ето еще не все. поанирую так же сделать универсальную сеялку(что-то похожее видел на форуме, и почвофрезу из моста москвич или ваз. но ето пока плани (я студент мало времени )
Поделиться241 октября, 2015г. 22:18:42
Василь1993
Смысл этой "игры" в том чтобы собрать побольше плюсов и поменьше минусов, так что у тебя все нормально .
Вижу полуось на тракторе "Зубр" не обрезал, так задумано? Что это дает, кроме того что она торчит? И поделись как свариваете полуоси при укорачивании...интерестно просто, может тут тоже что то новое придумали?
Поделиться255 октября, 2015г. 17:14:34
Василь1993
необрезвал. свердлил флянец полуоси и обваривал снаружи. необрезал потому что планирую цеплять дополнительний вес на них)
Поделиться265 октября, 2015г. 20:04:19
Привет, Василь. А мне 52, и я собрал всего порядка 10 тракторов. Поэтому ты молодец, так держать!
Поделиться2726 октября, 2015г. 15:55:50
спасибо большое) вот фото моего катка о котором я уже писал
на прошлих виходних сделал себе ковш на заднюю навеску
Поделиться2826 октября, 2015г. 16:00:12
вот видео пахоти етого года трактор идет на первой передаче на кпп ваз и 3й(из 3х) на кпп газ69
спахал етим трактором уже где-то 70 соток огорода очень доволен)))
Отредактировано Nikolay (26 октября, 2015г. 18:06:17)
Поделиться2923 ноября, 2015г. 19:28:38
https://www.youtube.com/watch?v=ACiJfmo8IXI
краткое видео о моем помошнике))))
Поделиться3023 ноября, 2015г. 21:28:09
Видно сразу , наш человек ( Рукастый ) , дерзай , у тебя отлично получается .
