Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Переломка , двигатель ДД190ВЭ , мосты ВАЗ , КПП ВАЗ+Москвич.
Сообщений 1 страница 30 из 285
http://s8.uploads.ru/t/GAZv7.jpg
http://s8.uploads.ru/t/25rku.jpg
пром-вал со сцеплением,вал на 30,два подшипника 206 крытые,вал с переди выступает на 15см будет передний ВОМ.
http://s8.uploads.ru/t/Racfg.jpg
http://s8.uploads.ru/t/BrWJa.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Tha7f.jpg
блок из двух коробок,москвич и 2101 ,
http://s8.uploads.ru/t/uh6dL.jpg
узел перелома(средняя плита из 8ки тонковата буду переделывать но пока держит
http://s8.uploads.ru/t/BGtxa.jpg
общий вид рамы с мостами(колея по центрам колес 65-85см).
http://s8.uploads.ru/t/0NY3S.jpg
сам двигатель ДД190ВЭ 10,5коней
http://s8.uploads.ru/t/B2FDi.jpg
без комментариев.
Опять что-то напортачил,сильно не пинайте,не под клавиши руки заточены.
Если нужно завтра сфоткаю конкретно по узлам.
Отредактировано @lexei (27 марта, 2015г. 23:26:41)
libral написал(а):
А как там охлаждение? Самотеком? Помпы вроде нет? Поставить какой нибудь электро насос можно? Радиатор поболее? Я просто на будущее планирую улучшать охлаждение.
Сам размышлял по этому поводу,радиатор с печки и электропомпу с газели.Думаю хуже не будет.Датчик температуры обязательно.Двигатель летом больше 90 градусов не нагревался при умеренной работе,но китайская сборка большого доверия не внушает,были случаи перегрева(в селе с десяток мотоблоков с аналогичными движками) по причине плохого отношения, ослабевал ремень на генераторе или рвался китайские ремни сделаны из сажи плохого качества.Делай выводы сам.
А это с чего все начиналось
http://s8.uploads.ru/t/CPoyj.jpg
http://s8.uploads.ru/t/1miuq.jpg
http://s8.uploads.ru/t/yqoDe.jpg
http://s8.uploads.ru/t/G6ILP.jpg
Четыре сезона,всю душу вымотал,но со своей задачей справился.Был продан со всем навесным (плуг,культиватор,картофелесажалка и выпашка) все самодельное
за 20тыр деревянных (до сих пор пяткой крещусь) а на эти деньги куплен китаймотор,и за полтора месяца был собран ну на фото вы видите:
http://s8.uploads.ru/t/7Hko4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/kg8xD.jpg
http://s8.uploads.ru/t/rhyIF.jpg
Успел аккурат к посевной.
@lexei
Ну вот это другое дело, теперь все видно! А охлаждение обязательно надо переделывать! А то китай-железо на то и расчитано, чтобы почаще покупали запчасти.
Мне только этот размер нужен, от края до края ремней:
https://lh4.googleusercontent.com/-HR56hyARNkw/VRZVcQAlyXI/AAAAAAAAAhw/banACAFsK4c/w318-h349-no/kg8xD.jpg
Ну,раз уж мне создали тему,попробую идти в ногу со временем.
Сильно не пинайте,только учусь.
Вот что удалось снять за начало сезона:
@lexei
Нормально, для первого раза!  :cool:  Оператору только надо по рукам надавать чтобы ровно камеру держал! Это-же у тебя дигло 10 лошадей, а 2 корпуса спокойно тянет. Вес приличный, он и не буксует! Или там просто земля мягкая?
Отлично, а откуда борозды взялись, чем делал? на удивление ооочень ровно. Молодец. !!!
На два корпуса просятся еще пару лошадей(глубина вспашки была около 18 см),
Вес то приличный а резина не очень,земля была сухая,пробуксовка присутствует просто на видео не заметно.
А вообще я плуг сделал так от нечего делать чтоб был(для вспашки маленького огорода),для большого и трактор и плуг побольше(МТЗ82)
Делал тем же культиватором каким и обрабатывал,толь ко вместо ежей ставлю диски окучники(подглядел у МТ переломка Гомель  Nikolay,да простит меня автор).
Значит не зря я 12 лошадный покупать хочу!
А ширину захвата не подскажешь? :writing:
Два по 23,чистыми 40см
Не зря,запас мощности не повредит :flag:
Хорошо  :idea:
Вот еще наснимал.
Блин,трехминутное видео загружал три часа :smoke: ,от этого звук с видео расходится.:
А за что? По моему Мы здесь и собрались что-бы делится информацией. :flag:
Сейчас у меня немножко другая конструкция
http://sg.uploads.ru/t/vdSz5.jpg
Выполнят одновременно две функции: прополку и окучивание.
Я как увидел вашу конструкцию чуть со стула не упал :cool:
Жена еле отговорила от похода в гараж.
Серьезно,хотел в ночную идти,у меня таких железок на пару тройку культиваторов,тем более электродов и диски на болгарку закупил.
Так вы даете добро на использование ваших нароботок :flirt:  СПАСИБО!!!!
Окучивание провожу после первых всходов-это как раз вторая оброботка.
Еще б придумать каток,что бы при засухе придержать влагу в грядке(но тут все зависит от почвы).
Только не показывайте китайцам ваши фото(даже самые маленькие) :writing:
:cool:
Отредактировано @lexei (21 мая, 2015г. 00:00:54)
Молодец , "+" за способности трактора  . Так держать и тему не забрасывать .  :flag:  :cool:
@lexei
У меня к Вам вопрос как соединяли кпп москвич с кпп ваз.
Если можно фото.
Спасибо!!! Постараюсь не забрасывать :)
Фото к сожалению нет,не думал тогда что это может кому то пригодится.
А соединял так же как соединяют две кпп москвич412 или точьнее кпп москвич и кпп Газ52.
Вот ссылка:тут
На кпп ваз обрезал первичный вал до посадочного под сальник и нарезал шлицы болгаркой не снимая вала(очень торопился).
Пластина на ваз кпп двойная так как кпп не имеет ровной плоскости(выступает подшипник первичного и промежуточного  вала,ребра жесткости).
Первая пластина выравнивает плоскость,а дальше долго и муторно центруешь коробки предварительно прикрутив все пластины и одев муфту(я муфту запресовал в толстостенную трубу и обварил)
Замерил расстояние между коробками и по этому размеру отрезал трубу на 65,разобрал,вставил трубу,собрал,отцентровал и обварил(в идеале нужно делать на монтажных шпильках).
Я даже сам не знаю повторил бы еще раз эти операции,но у меня получилось.
Вот еще немного:
Огород не пахался,осенью прошли дисками,весной культиватором.
Тесть попросил разбороновать под кабачки,я предлагал нарезать грядки.
Отредактировано @lexei (21 мая, 2015г. 23:55:54)
@lexei
Спасибо!!!
@lexei написал(а):
Вот еще немного:
Природа, воздух, сигарета  :smoke: , дым из трубы! Романтика!  :D  Леха, бросай курить!
Оставь хоть одну вредную привычку :'(
Всем!
Немного из архива,может кому пригодится:
http://sh.uploads.ru/t/KbABX.jpg
http://sg.uploads.ru/t/72iQF.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ijeNb.jpg
http://sg.uploads.ru/t/8Lbg2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Ovu4r.jpg
http://sg.uploads.ru/t/E3iox.jpg
С начало было как у большинства,не понравилось по причине:захвата двух клубней с последующим раздавливанием.
Переделал-поднял повыше и удлинил наклонный стол,клубни очень редко захватывает по два(только очень маленькие),перестало резко забрасывать клубни и появилась возможность
высевать более крупный посадочный материал(даже продолговатую и резаную).
Шаг высадки 23-25 см,глубина до 12см
Пришло время для второго окучивания:
Пригодится. Положу на полочку в голове.  :writing:  А чашки из чего были изготовлены?
чашки из 55 трубы с тонкой стенкой,нашел в металлоломе,с верху приварил пластинки пробитые шаром от прицепного легкового авто (еще хорошо подойдет камазовский палец с реактивной тяги),делал на скорую руку да так и прижилось.
Идеальная чашка получится диаметром 60мм.
У меня была сажалка к первому трактору двухрядная с высевающим барабанного типа ,но она немного сложней в изготовлении. Захватывала картошку лучше чем ложковая но больше травмировала.
Фото покажу немного по позже(как появится новый хозяин).
Отредактировано @lexei (10 июня, 2015г. 15:23:55)
Может сделать ложки немного глубже? Думаю будет захватывать намного лучше. :yep:
Можно и по глубже,но это применимо для круглой картошки,для продолговатой по барабану какая глубина ложки если ее диаметр меньше диаметра самого клубня.Вот тут и возникает первая проблема ,как высевать без повреждения и просевов
крупный семенной материал. Я решил эту проблемку установкой помощника (в лице младшего брата) на зад сажалки :) ,он не против-я доволен. :yep:
@lexei написал(а):
Можно и по глубже
У меня по глубже... иногда застревают семена. То же не хорошо.
Я много экспериментировал с формой захвата и понял, что ложка должна напоминать форму ложки а не черпака (продолговатая или круглая без разницы),и диаметром не меньше 55мм.
Начинаю устранять выявленные в процессе эксплуатации слабые места.
Наука мне, урок будущему.
