КУН на МТЗ-80
Сообщений 1 страница 30 из 32
Выношу на суд форумчан, нашу с другом, конструкцию КУНа.КУН ,в основном ,нужен для погрузки леса.Может кто, что, подскажет.Пока в процесе конструирования,переделка возможна.Никогда ,ничего подобного не делали,все с личного размышления.Надеемся поднимать 500-800кг.
Помимо КУНа,также доработка рулевого,передних ступиц.
http://i015.radikal.ru/1003/75/903d011b10e6t.jpg
Крепление к раме.
http://s57.radikal.ru/i158/1003/40/4e9f2ea0764bt.jpg
Вид на крепление сбоку.
http://s07.radikal.ru/i180/1003/c5/6ba2b59fffb3t.jpg
Вот сам КУН. Сварен с отрезков рамыГАЗ-52 и зашит металом 4мм.
http://i057.radikal.ru/1003/32/9669cb368a3ft.jpg
Крепление цилиндров на стрелах.
http://s60.radikal.ru/i170/1003/2c/dedf72cde806t.jpg
Верхнее крепление стойки.
http://s39.radikal.ru/i085/1003/a2/02c63cbf06e4t.jpg
Крепление цилиндра ковша или захвата.
http://s43.radikal.ru/i101/1003/2f/7f47103e6251t.jpg
Переднее крепление ковша и захвата.
http://s54.radikal.ru/i143/1003/c6/24b764032d8at.jpg
Если будет интересно,размещу фото переделки рулевого и переднего моста.
Отредактировано Leksus (12 марта, 2010г. 07:02:35)
toha0503 написал(а):
Выношу на суд форумчан, нашу с другом, конструкцию КУНа.КУН ,в основном ,нужен для погрузки леса.Может кто, что, подскажет.Пока в процессе конструирования,переделка возможна.
Здравствуйте! Очень аккуратно делаете видно руку профи. :cool:
На счёт советов, коротковато крепление стоек стрелы (на втором фото) не плохо бы продлить и соединить с бампером (на сварку и косынки).  Это позволит снять нагрузку с лонжеронов ( на МТЗ это слабое место, часто ломаются), у меня такое было и говорю со знанием дела. С вашими цилиндрами и стрелой (из рамы грузовика) на погрузке леса, сломаете точно.
И ещё совет при полном подъёме стрелы штоки цилиндров должны полностью выходить (чтоб не было запаса) иначе обязательно чего нибудь оторвете, загнёте, искорёжите!
К вам несколько вопросов:
1) Как сделано крепление к чулкам полуосей? Покажите если не сложно.
2) Зачем рельса на бампере?  :question: ( утяжелять надо заднюю часть, хотя смотрится не плохо)
Отредактировано тракторист (13 марта, 2010г. 14:47:54)
Конечно интересно давайте! :jumping:
Только разглядел, лесенка (по которой заходить в кабину) останется на первом пеньке! :D
А грузоподъёмность вашего погрузчика будет выше 800 кг думаю раза в два (всё зависит от того какой груз на навеске будет)
zax@rov написал(а):
Как сделоно крепление к чулкам полуосей? Покажите если не сложно.
http://s02.radikal.ru/i175/1003/95/100901c57475t.jpg
Второе фото,не очень,слабое освещение,но,думаю разберетесь.
http://s005.radikal.ru/i212/1003/62/e84d53a5bb06t.jpg
Так и задумано.Здесь мы ,так и рассчитывали.При той высоте ,которая нам надо,выход цилиндров до отказа.
Стойки высотой 1метр,может и надо чуть длиннее,но переделывать уже не будем.
А вот с этим,можно поработать.Спасибо.
Рельса,не для утяжеления,с опыта работы в лесу ,она незаменима(проверено опытом работы)
zax@rov написал(а):
утежелять надо заднюю часть, хотя смотрится не плохо)
Это мы знаем и будут противовесы сзади.
Отредактировано тракторист (13 марта, 2010г. 14:49:08)
Переделка не только ГУРа ,но и передка.Ступицывзяты с бурякового комбайна,что бы поставить помощнее колеса.
http://s003.radikal.ru/i204/1003/27/65fbe1dc56fbt.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/1003/bd/c3d26aa68201t.jpg
Еще одно фото ступици.
http://s50.radikal.ru/i127/1003/9c/6b53f4d82e42t.jpg
Отредактировано Leksus (13 марта, 2010г. 13:54:59)
По ГУР.
http://s59.radikal.ru/i165/1003/1b/a1a1157d7704t.jpg
Цилиндр ГУРа.
http://s58.radikal.ru/i160/1003/34/21dc8ae27b09t.jpg
Вместо колонки поставили самодельный гидробак рулевого.
http://s006.radikal.ru/i215/1003/7e/4ac3642e48fct.jpg
Отредактировано Leksus (13 марта, 2010г. 13:54:46)
Кабину,тоже немного переделали,расширили двери.
http://s004.radikal.ru/i207/1003/c0/1b3a8f9bc7b8t.jpg
И перенесли распределитель на перед ,для удобства работы.
http://s40.radikal.ru/i089/1003/60/eeb7d04eda35t.jpg
Печку перенесли на левую сторону и на перед,обратно ж,для большего места в кабине.Здесь она ничему не мешает.Печка с авто ГАЗЕЛЬ.
http://s60.radikal.ru/i169/1003/99/c12fbf2771eet.jpg
Еще одна переделка.Рычаг переключения пониженых передач вывели отдельно и сместили вправо.
http://s60.radikal.ru/i169/1003/24/5211fd1c8093t.jpg
Отредактировано Leksus (13 марта, 2010г. 13:58:11)
Согласен с Вами,у нас по этому поводу тоже была дисскусия :canthearyou: ,но решили оставить,как Вы говорите до первого пенька.
Пока фотки все ,по мере сдвигов в работе,буду выкладывать.Времени ,как всегда на все не хватает,весна поджимает и другие работы.
Если есть какие вопросы или замечания,с удовольствием отвечу и приму.
Отредактировано тракторист (13 марта, 2010г. 14:50:38)
Я так понял ,от низа стойки до бампера поставить надо тягу.Или не так? Подробней, если можно.
вот вам подсказка
крепление которое сделали мы
http://i009.radikal.ru/1003/d8/2baa4e6841c2t.jpg
а это из просторов интернета кажется с фермер ру
http://s002.radikal.ru/i198/1003/bb/928f30d1ae5ft.jpg
но идея таже, чтобы рычаг усилия был меньше на раму.
размещаю текстовый документ с фото КУН или ПФН
Стогомет-КУН.rar
Отредактировано Leksus (14 марта, 2010г. 09:50:58)
Semen23 написал(а):
вот вам подсказка
Пиши имя (ник) того кому это адресовано, как это сделать смотри здесь- Как создать тему на форуме правильно. пост №2
Нет ни какая тяга вам ни нужна.
Нужно просто на глухо сварить крепление стоики с бампером и всё, получиться что то вроди рамы которая будет брать всю нагрузку на себя. Это конечно если не собираетесь снимать эту конструкцию,(снять будет сложно, скорей всего придётся резать).
На счёт высоты стоек, я ни чего не советовал это вы меня не правильно поняли, для погрузки леса всё нормально, и ограничивать обзор не будет. :cool:
Это  на счёт сварки наверное погоречился  :blush:  Сейчас внимательно рассматривал ваши фото, если придётся раскатить для замены диска сцепления на пример будет не слишком удобно %-) .  Так что пластину и на больты под крепление бампера!
zax@rov, Semen23, большое Вам спасибо за то,что ,откликнулись,и подсказали.Будем дальше воевать.
Здравствуйте! Ещё один ценный совет. Мне приходилось работать в лесу и я представляю что это такое, при работе в делянке часто вырывает соски камер ведущих а иногда и направляющих колёс, не по причине проворачивания резины на диске а из за веток (надеюсь понимаете о чём я). Так вот чтобы этого избежать на диск (на отверстие под сосок) привариваем кусок подходящей трубы (так чтобы после монтажа сосок оказался внутри трубы) Длину трубы расчитываем так чтобы было легко подкачать колесо (обычно чтоб колпачок соска стоял ниже края трубы на 7-12мм.
zax@rov вот это,дельный совет!Возьму на вооружение.
а ты не мог бы разместить размеры конструкции погрузчика...
Кому это адресовано ???  :mad:
Пиши имя (ник) того кому адресован комментарий !!!  :writing:
toha0503
Размещаю фото нашего самодельного КУНа в работе на сенокосе на суд форумчан. Что кто скажет, может подскажет.
http://s004.radikal.ru/i208/1006/15/8ef16528ded2t.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1006/a2/081a96109cf7t.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1006/d4/7d98fd08005ft.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1006/74/81fb853dd538t.jpg
http://i073.radikal.ru/1006/5a/0ecf69c7634at.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1006/16/6c51d9343d16t.jpg
Данный агрегат помог нам справиться основными работами на сенокосе - погрузкой и согребанием из валков в кучи.
Всем спасибо.
Прес - подборщиками тюковыми, у Вас, не пользуются -?
Отредактировано БМП 58 (30 июня, 2010г. 01:58:05)
я пользуюсь. есть вопросы?
У нас в селе пользуются, но вот сами не пользуемся.
Мое мнение, хлопотно с ним, выгодно, если только большими объемами заниматься производством сена.
Простой пример в 1 км от нас 2 дня настраивали прес и напресовали где-то  20 тюков, настроили, или нет дальше не знаю, но 2 дня на сенокосе в пустую это слишком.........
У нас, площади 0,5-1га(в основном), косят роторными, переворачивают и сбивают в вал ворошилками, а потом тюкуют. За день, на МТЗ-82 спокойно - 1000- 1500 тюков (в зависимости от переездов). Физический труд, только при погрузке, выгрузке и складывании тюков, но он несравним с тяжелым физическим трудом, при укладке(раскладке) сена на прицеп с помощью КУНа и т.д., знаю по себе.
Выводы, делайте сами.
Отредактировано БМП 58 (30 июня, 2010г. 21:52:34)
БМП 58 написал(а):
У нас, площади 0,5-1га(в основном), косят роторными, переворачивают и сбивают в вал ворошилками, а потом тюкуют. За день, на МТЗ-82 спокойно - 1000- 1500 тюков (в зависимости от переездов). Физический труд, только при погрузке, выгрузке и складывании тюков, но он несравним с тяжелым физическим трудом, при укладке(раскладке) сена на прицеп с помощью КУНа и т.д., знаю по себе.Выводы, делайте сами.
Может конечно и не прав в моих рассуждениях, но нужен во первых сам прес, его настороить нужно. Новых пресов не купишь, а старые  работают не очень уж.....
Был в колхозе прес и не один новые они да .. работают на ура в день до 10000 и более тюков пресовали, но колхоза нет...
Кроме того нагрузить можно и КУНом 6-8 телег, чем их руками согребать, если все руками, то это очень тяжело, особенно складывать в стога, а раньше года 2 назад все ими, руками, и делали, примерно сенокос был с месяц. Скосит знакомы тракторист,  с неделю побегаешь за ним, а потом правда согребали на мотроллере Муравей, самодельными поперечными граблями похожие на коные и привозили на нем с тележкой, примерно лошадиный воз. За месяц навозишь телеги 3-4 если повезет и дождь все не сгноит, но измотаешься  %-)
Поэтому в данный момент этот агрегат КУН и трактор просто чудо.
В этом году был сенокос даже не верится как быстро успели все за 1 неделю, 6 ть с половинкой, телег стоят в стогах.
На сенокосе было всего 3-е, отец,  я, и мой дед (дед руководил складкой стога), еще на работу успевали.
В общем всем успехов в сенокосе, да и вообще успехов. :flag:
Отредактировано Semen23 (30 июня, 2010г. 22:20:16)
Да, согласен с Вами, у нас немного проще, есть неплохие польские, дело только вцене.
Хотя, владельцы говорят, что за сезон - другой окупаются и довольно таки надежные.
да! все познается в сравнении,кому и КУН нравится, а кому то и пресс, да и условия у всех разные.
тем не менее удачного всем сенокоса!
