В инструкции между 3 и 4 передачей нейтрали нет. Но найти можно. Передача З.Х. включается на нейтральной передаче, которая находится между 1п. и 2п. Есть индикация.Вопрос, как Вы собираетесь балансировать маховик?
Возможно ещо не наловчился переключать передачи....
Но о какой индикаци идет речь...
А заводской балансировки не достаточно? Если нет, тогда наверное надо будет ехать в автосервис..
Там одна интересная деталь, после коробки МТ(мотоцикл тяжелый) обороты получаются в другую сторону.Но если есть РР, то это не проблема. Если я не ошибаюсь
Сомо собой что вы не ошибаетесь и вы правы...
РР нет... Можна "обмануть" коробку, постави двигатель задом наперед... Видел такое фото на форумах, есть в домашнем архиве, попробую найти...
Но пока до ЭТОГО руки ещо не дошли...
Пока....
