Доброго времени.
Имеется КПП и ДВС ваз 2109. Агрегаты вроде не многим больше чем ОКА. Что-то не припомню что бы стоили на подобном моторе с такой компоновкой.
Выдержит ли раздатка нивы этот мотор? привод на раздатку с одной из полуосей кпп, далее мосты с классики, колеса от туда же.
вторая полуось кпп будет крутить роторный снегоуборщик.
Основная задача трактора таскать и крутит ротор шириной 90 см (соответственно и колея трактора будет 750-800 мм).
Переломка с ДВС 09
Сообщений 1 страница 30 из 66
Поделиться18 июня, 2015г. 16:49:08
Поделиться28 июня, 2015г. 18:03:39
Про раздатку ни чего не скажу, а вот мосты классики будут слабоваты для такого мотора.
Поделиться38 июня, 2015г. 19:30:04
Основная, но наверное не единственная задача. Для ротора твои комплектующие наверное подойдут, а если трактору придётся напрячься раздатка и мосты будут слабым местом.
Серьёзный двигатель, делай взрослый трактор - раздатка минимум УАЗ (лучше ГАЗ 66), мосты ГАЗ 51-53. Габариты останутся примерно те же самые, что и при ВАЗ мостах.
Нужен помошник который будет в разы превосходить в плане эффективности ручной труд ( например работа с отвалом - смотришь некоторые видеоролики тракторёнок пыхтит, буксует в конце концов за 15 минут кое-как разбросал пол куба грунта, в таких случаях проще лопатой отработать....)
Заполни профиль.
Поделиться49 июня, 2015г. 09:43:16
ситуация в общем такова - есть роторная навеска заводская ее крутит американский садовый трактор. Трактор в целом выполняет свои функции как косилка, но как снегоуборщик откровенно говоря не продуман.
вес ротора порядка 30-40 кг, висит далеко за передней осью, трактор заднеприводный с дифференциалом, вот и движется данная поклажа только по пухляку.
хочется под этот ротор нормальное тягло. Ока-мотор пока не по карману. (очередной кризис). Ока думаю внедрится позже.
задачи, наверное не единственная в дальнейшем, но пока лишь эта, пахать нечего.
Чем плохи ВАЗ-мосты и раздатка нивы? в каком месте рвет?
Отредактировано volga (9 июня, 2015г. 09:56:03)
Поделиться59 июня, 2015г. 11:43:46
На твоём минике ничего не порвёт...
Поделиться69 июня, 2015г. 12:16:05
Но ведь здесь много писали,что,ВАЗ мосты подходят для миника весом до 500кг,а стаким двигателем этого веса не достаточно,миник всегда будет стремится уйти в занос.Для него тронутся с места будет проблемма.
Хорошо,добавляем вес,еще килограмм 200-300,все поехали,двигатель тянет,колеса не буксуют но возникает вопрос:"а выдержат ли такой нагрузки обрезанные вазовские мосты",я считаю что нет.
Прав в этом случае:
Может я и не прав но мое мнение такое.
Отредактировано @lexei (9 июня, 2015г. 12:17:51)
Поделиться79 июня, 2015г. 12:20:12
почему? Большой момент при малой массе?
Поделиться89 июня, 2015г. 12:24:44
Заменить мосты на уаз или волга, кпп или лучше рк уаз а ещё лучше газ 69 (чтоб переделок - доделок меньше было и редукция больше) колёса минимум уаз повыш. проходимости или типа тракторной от тележки есть подходящие по протектору. и будет счастье, париться с запасом прочности точно не придётся. ещё всё на переломе и вообще супер. и получится типа того что и сам делаю. Но многое зависит от доступности запчастей не только при постройке, но и при ремонте. Удачи.
Отредактировано лёха68 (9 июня, 2015г. 12:25:11)
Поделиться99 июня, 2015г. 12:38:46
Задний мост ВАЗ 2101-07 весит 52 кГ
ВАЗ-21083 со всем навесным оборудованием 96 кг
КПП-34 кг
Раздатка "Нива" -25 кГ
итого 250 по агрегатам.
наверное за 500 кг перевалит легко.
Поделиться109 июня, 2015г. 12:44:02
Но многое зависит от доступности запчастей не только при постройке, но и при ремонте. Удачи..
вот это тоже вопрос. УАЗ стал модным для покатушек по выходным, запчасти не дешевы. а ВАЗовские как дров за баней.
но все стоит денег.
плюс в вазовских мостах еще в доступности колес.
для общего развития- у РК УАЗ какие положения трансмиссии?
Поделиться119 июня, 2015г. 12:55:18
volga
Привет!
При твоей компановке момент, передаваемый на роздатку, будет примерно в четыре раза больше номинального.
А с каким запасом ее проектировали и изготавливали - никто не скажет. Так что если при буксовании будет хорошее сцепление колес с поверхностью, то вполне можно свернуть и раздатку и порвать полуолуоси. Но так как зимой хорошего сцепления с дорогой практически не бывает, то я думаю что первоначальна компановка вполне жизнеспособна.
Поделиться129 июня, 2015г. 13:24:56
volga
Я не мастак объяснять,но вижу что тебе ответили на эти:
вопросы. Удачи и везения.
Отредактировано @lexei (9 июня, 2015г. 13:26:35)
Поделиться139 июня, 2015г. 16:17:41
спасибо всем, ушел за уазиковой раздаткой
Поделиться149 июня, 2015г. 16:31:23
Для него тронутся с места будет проблемма.Хорошо,добавляем вес,еще килограмм 200-300,все поехали,двигатель тянет,колеса не буксуют но возникает вопрос:"а выдержат ли такой нагрузки обрезанные вазовские мосты",я считаю что нет.
Интересно почему же будет проблема тронуться? Здесь же на форуме есть темы с вполне уже проверенными работоспособными экземплярами, с подобной компоновкой. Сам такой же собираю, только с мостами Москвича и колесами УАЗ, мосты не режу, колею за счет дисков заузил.
volga
Поищи по темам, есть готовые переломки, и пашут и косят и грузы возят, никто еще не пожаловался что раздатка хрупнула или мосты. Поснимаю свой, открою тему наверное, будем парралельно собирать.
Поделиться159 июня, 2015г. 16:38:44
volga
Может я что то не договорил,но речь шла о зимнем использовании миника
А москвичевские мосты покрепче вазовских.
И направь пожалуйста в тему где переломка с двиглом от 09 или 06 с мостами от классики с многолетним использованием.
Заранее благодарю.
Отредактировано @lexei (9 июня, 2015г. 16:49:42)
Поделиться169 июня, 2015г. 18:31:32
ПЧ прямая 1:1 понижайка 1:1.98, выход справа, у газ 69 понижайка 2.8, входной фланец уже есть, РК газ 69 считаю более удобной.
Поделиться179 июня, 2015г. 19:27:07
Если трактор твой, выложи фото.
Выделяй "ник" собеседника при обращении или ответе.
Поделиться189 июня, 2015г. 23:18:19
Vlad_30 чувствуется нотка не доверия. ну да ладно. Фото трактора под рукой нет, т.к. находится на даче, если принципиально фото сделаю. Но в целом выглядит так http://www.craftsman.ru/catalog/garden_ … man_28867/
V-образный двух цилиндровый мотор с вертикальным валом, вариатор с реверсов в заднем редукторе. "ВОМ" - электомуфта в шкиве двс, типа как на автомобильных кондиционерах.
Отредактировано volga (9 июня, 2015г. 23:18:47)
Поделиться199 июня, 2015г. 23:25:16
лёха68 у нивкиной лучше передаточные, есть нейтральное положение + отключение межосевого (хотя в данной компоновке толку от этого чуть).
в УАЗе я так понимаю межосевого нет в принципе т.е. кардан крутит всегда? и единственное что можно это выбрать почти прямая-пониженная. Флянцы выходные есть, а вот а вход нужен вторичный вал КПП УАЗ. Верно понимаю?
нейтральное положение РК полезно тем что можно использовать второй выход с ГП КПП как ВОМ и при этом никуда не ехать.
Отредактировано volga (9 июня, 2015г. 23:27:58)
Поделиться209 июня, 2015г. 23:39:02
C такой задумкой лучше мотор Ока и готовая тема :
Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
На 1л.с. нужно около 50 кг. веса трактора (чтоб тянул , а не буксовал) , вот и прикинь , сколько должен весить МТ с двигателем ВАЗ 2109 .
Буксовать будет .
Мосты "Москвич" похожи на ВАЗ 2121 "Нива" , покрепче "классики" .
Честно сказать такой темы не помню ...
Вряд ли это "нотка недоверия" , просто с фото-видео материалами легче понять суть задумки и соответственно дать совет или увидеть недоработку . Это обычная практика .
Поделиться219 июня, 2015г. 23:50:14
Согласен. Но и вес будет почти в четыре раза меньше чем у Нивы. Ещё на Ниве стоит внедорожная резина. И ездит она не только по асфальту. Раздатка выдерживает.
В данном случае какая разница какой двигатель стоит 06 или Ока. Вес МТ будет маленьким, да к тому-же ( если я правильно понял) будет полный привод и нагрузка распределится между мостами. До изготовления МТ я картошку с поля возил на Ваз 2101 с 06 двигателем. Она буксовала но мост выдерживал, хотя и один был.
У меня на МТ москвичёвские мосты но резина УАЗ. При нагрузке ( особенно с культиватором) просто буксует. Мосты и раздатка работают.
Поделиться2210 июня, 2015г. 00:59:10
Согласен. У самого с копейки мосты и при нагрузке(особенно с культиватором) не просто буксует а прыгать начинает и первая мысля:"сейчас свернет полуось". А у вас такой мысли нет?
Поделиться2310 июня, 2015г. 04:53:11
Доброго времени.
Добрый день! Вся причина в том, что при таком двигателе есть вероятность свернуть себе шею. Двигатель очень оборотистый и при малом весе и нагрузке может начать крутить (НА ДЫБЫ ) весь трактор. Поверь было неоднократно . Даже две кпп от этого не застрохуют. По поводу надежности, а на авто кпп и мост имеет меньшую нагрузку? , вот и правильно . Ты же поставишь две кпп это уменьшит количество оборотов , но увеличит кпд на выходе из кпп . Трактору будет легче провернуть колесо , чем начать ломать мост. По твоей задаче (хватит) т.к. в процессе эксплуатации все равно будешь еще чего то возить. РК нивы вперед не так сильно уменьшает вращение и скорость, поэтому лучше ставить две кпп , больше режимов выбора передач .
Удачи!
Поделиться2410 июня, 2015г. 05:35:16
Ну хотябы вот...Ссылка пусть на москвичевских мостах, но не велика разница, согласитесь. Или вот тут Бегунок и посмотрите видео по скольку он бревен на прицеп грузит и ведь тащит и в полне доволен.
А вот это, считаю веский аргумент. По этому считаю что бы не происхдило скручивания и более менее реализовать мощность двигателя трактор должен быть утяжелен на скольколько это возможно при таких мостах. Никто не спорит, конечно в данном случае например УАЗкины мосты были бы намного лучше, но за неимением... как говорится "Бабы нет и девке рад"
Мой например по грубым подщетам около тонны весом будет, если бог даст погрузчик в будущем установлю то и превысит. При случае если будет возможность конечно же незадумываясь заменю мосты на Уаз. А пока как говорится что имеем. Будет и на Москвичевских работать.
Отредактировано Ром.Ка. (10 июня, 2015г. 05:59:27)
Поделиться2510 июня, 2015г. 08:21:07
При такой мощности и такая колея... В голове строится нечто подобное с той лишь разницей что двигатель от 01 хотелось. И то меня смущает колея 1100мм... Удачи в постройке.
Поделиться2610 июня, 2015г. 09:23:37
Нет, ни вкоем случае, просто интересно посмотреть. Судя по ссылке " малыш" у тебя уже есть.
В любом случае данное хобби требует некоторых материальных затрат, поэтому лучше хорошо всё взвесить и продумать в плане компоновки - дабы не заполнять гараж не нужным железным хламом.
Интересно понаблюдать за новым проектом, поэтому по возможности фотографируй и комментируй что делаешь. Удачи в постройке.
Поделиться2710 июня, 2015г. 10:14:46
вот еще нашел МТ мосты Волга, РК Нива, ДВС ВАЗ 2108
Vlad_30
финансовая сторона ясна, просто супруга "хочу в отпуск", так что финансы это проходящее
Cka3o4Huk
колея выбрана под агрегат. в основном стоят агрегаты под трактор, а я наоборот.
евгений555
при всем уважении. КПД не поднять увеличением количества коробок. На дыбы не встанет по крайне мере при движении вперед т.к. вся трансмиссия на передней полураме. Прыжки наверное возможны при хорошем сцеплении с грунтом.
Поделиться2810 июня, 2015г. 12:11:24
Vlad_30
Cka3o4Huk
евгений555
Без обид! Сколько тракторов сделал и какой опыт эксплуатации? Мы советы даем не запрещаем , а предупреждаем о возможном. Твоя идея, давай делай.
Удачи!
Поделиться2910 июня, 2015г. 12:48:09
евгений555
не сделал пока не одного, и опыта эксплуатации нет.
Поделиться3010 июня, 2015г. 15:40:08
Для этих целей вторая полуось не годится объясняю, обороты на полуоси маленькие, даже при всём желании включить пятую передачу и то нехватит, а при пятой передаче нужен медленный даже супер медленный ход, до 0,5 км/ч, такие вещи как ротор нужно крутить непосредственно коленвалом, и далее с понижением (через редуктор) до самого ротора, раскрученный двигатель никогда не потеряет обороты а обороты нужно держать постоянно высокие, одновременно сделать что бы ход был медленным и хорошо держать обороты дело непростое. Если же хочешь обмануть судьбу и пытаться увеличивать обороты с полуоси, то такой номер не пройдёт, ротор моментально начнёт грузить двигатель.
