фото трактора т2
Я планировал такое понижение с ременным сцеплением,а так тоже не плохой вариант!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самодельный мт.
фото трактора т2
рас сделал и - радуешься
Отредактировано Nikolay Rv (1 июня, 2015г. 09:56:41)
Ну а для начала надо помучиться!
А вот так не хочешь???? С ременным сравнения нет
Ты про бочку от стиралки?МММММ....Надо подумать!
ну а если серьезно,то больше по душе и возможности!Только вот одного ручья не маловато будет?
Одного маловато,два в самый раз.
Вот еще в копилку:
Что за мт?
Отредактировано mpk390mpk390@ (1 июня, 2015г. 22:37:03)
Что за мы?
Переломка , двигатель ДД190ВЭ , мосты ВАЗ , КПП ВАЗ+Москвич.
Отредактировано @lexei (1 июня, 2015г. 22:47:50)
Благодарю!
Благодарю!
Да,не за что
А можно название темы?
mpk390mpk390@
Это миник мой базируется на другом сайте.
Шкив сделан из маховика ВАЗ *класика* сцепление тоже _Пробуксовки нет с одним ремнем*Б*
До этого год ездил на ременном сцеплении с 2-мя ремнями не понравилось- может что то не так было сделано.
С декабря 2015 переделал на вазовское -----НЕБО и ЗЕМЛЯ. Отработал всю зиму и до данного момента нареканий НЕТ[b][/b
Вал отрезан от коленвала перед и зад сварен и проточен под 2 подшипника206 или 208 http://dielektrik.ucoz.ru/forum/
Отредактировано mihalych (2 июня, 2015г. 08:34:53)
Вал отрезан от коленвала перед и зад сварен и проточен под 2 подшипника206 или 208http://dielektrik.ucoz.ru/forum/
Отредактировано mihalych (Сегодня 08:34:53)
Спасибо за информацию!Скорей всего так и буду делать!
Вопрос Всем!
Если в природе Покрышки "елочка" на 13-ые жигулевские диски?
Вопрос Всем!
проще на 12 или 16 найти
Отредактировано Nikolay Rv (7 июня, 2015г. 16:41:39)
Ну для начало будут стоять обычные покрышки,ну а потом,если не найду на 13 елочку,буду 16 с нивы ставить!
Можно по подробнее?
mpk390mpk390@
Взято маховик+корзина с диском. С маховика сбит венец и на этом месте проточен речей под ремень *Б*
При сборке крепление корзины резьбы оказалось около 4 ниток. Мне показалось этого мало и я прихватил дополнительно сваркой т. к. до выработки ведомого диска выработается сам МТ.
Зиму и весну отработал --ВСЕ ОТЛИЧНО!!!!!!![b] [/b]
Отредактировано mihalych (16 июня, 2015г. 08:05:54)
а может проще было приварить готовый шкив к маховику?Сначало не понял что за отверстия,теперь уяснил.4 ватка это слишком мало,да и сварка в этих местах может не помочь,метал у карзины тонковат!
Металл там нормальный . Это я перестраховался да и сварка по большому диаметру добавляет прочности. Можно и приварить и ( привинтить) шкив когда он есть . А меня с этим туго.
Да и городить лишнего не хотел.
Понятное дело!
Пока нахожусь в командировке,мозгую что да как!Самой проблемой будет подобрать шкивы!Что на двс "Чемпион",который я хочу,потому как их нет!Что на понижение!На разборках их вряд ли будет!Точить-некого просить!БЕДА...
В любом магазине по мотоблокам есть в продаже эти шкивы только у них размеры разные по валу. Я на свои *ЧЕМПИОНЫ* нашел без проблем. Также на сайте по движкам -*ЛИФАН* торгуют
шкивы по 350р+почта----Вряд ли дешевле точить у токаря
Ну это только пол беды!Все остальное впереди!
Всем привет!
На днях приехал с командировки,и сразу в "бой",в "драку"!
На данный момент определился с передачей с кпп на "мост".Завтра выложу фото.
Кумекаю над передней балкой,все по ходу дейсвия предумываю!Нарезал "крабы" и трубу(взяв с кардана 2101)которыу удачно прилажил к жигулевской "цаппе"Фото тоже будут.
Всем привет!
Вчера выставлял узлы,для определения размеров передней балки!
Можно ли сократить как нибудь это растояние?
Расстояние между кпп!
Вот фото передней балки,но она еще не доделана!
Ставить планирую под местом соединения кпп.,может ближе к первой кпп.База будет уменьшена до 110 см. а обшая длина из-за кардана получается 230 см.,и это с учетом "китайца"!Короче пока не придумаю!
mpk390mpk390@
Охтыжблин.
Похоже у вас тоже грейдер получится, а не трактор. Как и у меня. В компасе или на миллимитровке отрисуйте в масштабе.
У меня была мысль обе КПП сместить максимально вниз, в качестве первой использовать от мотоцикла Днепр. Она двухвальная, а значит меняет направление вращения. Мотор поставить над КПП и развернуть. Соединение шкивами и ремнями, сцепление штатное в самодельном переходнике. Таким образом трактор стал бы чуть короче, чуть выше. Ну а то, что КП будет вращаться в другую сторону, ничего страшного.
И не путайте миллиметры с сантиметрами.
МТ будет заднеприводным, по этому нужно максимально нагружать заднюю ось. При такой кампоновке нагруженным получится перед.
Можно ли сократить как нибудь это растояние?Расстояние между кпп!
Наверное будет лучше между КПП установить доработанный ШРУС, заднюю КПП можно будет наклонить и установить на одной оси с хвостовиком моста. Вместо кардана установить один " бублик", КПП получатся между мостами . При такой кампоновке догрузится задняя ось.
Пробовал уже!сваривал конец и начало кардана!кпп висит слишком и низко при таком раскладе,с передней балкой ни чего придумать не смог.А тут как вариант!
Еслиб умел!
Сначало было все ниже,потом ниже,как дальше будет не знаю уже!
