Привет всем!После того,как случайно наткнулся на данный форум,появилось огромное желание собрать и себе что нибудь!На данный момент разобрал старую "копейку",основная часть комплектующих будет с нее,+ есть кпп с "шестерки".Двигатель поставлю китайца,от 7-ми до 13-ти л.с.,буду опираться на финансы.Планирую мт. классику с двумя кпп(01 и 06),ВОМ(ОБЯЗАТЕЛЬНО).Предназначен будет для хоз. нужд.Название мт. пока не придумал.Вчера начал укорачивать мост,шлицы нарезал болгаркой.По ходу думаю что делать с передней балкой.
Самодельный мт.
Сообщений 1 страница 30 из 113
Поделиться223 мая, 2015г. 09:36:02
Приветствуем на форуме.
Для каких целей миник? Колею, базу, редукцию - прикидывали?
кпп(01 и 06) - длинновато не будет?
Поделиться323 мая, 2015г. 10:15:26
Вспашка,культивация,прицеп потаскать на пол тонны.Колея 850 мм.,базу планирую 1400.Редукцию считал 1:4,при 3000 об./мин. скорость 1.5 км/ч.Думаю для культивации в самый раз!Длину прикидывал,получается где-то 2100 мм.,без навески.
Колеса пока 13-ые оставлю.
Отредактировано Vitalij (23 мая, 2015г. 19:22:57)
Поделиться423 мая, 2015г. 10:27:39
Приветствую на форуме
Семи лошадок скорей всего будет катастрофически не хватать.
Чего тут думать на форуме полно отличных решений по передней балке, остаётся только выбрать за основу подходящую, посмотри к примеру тему у Дракона тут может поможет с выбором конструкции
Поделиться523 мая, 2015г. 19:36:14
mpk390mpk390@
Почему колея 850 мм ? С базой 1400 мм будет узкий и длинный . Две КПП ВАЗ точно не нужно , первую можно от тяжелого мотоцикла , вполне достаточно , вместе со сцеплением . Для каких целей ВОМ ?
Вот можно почитать темы :
Садовые минитракторы первый и второй (восстановление темы)
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
думаю что то полезное найдется . И еще нужно почитать ссылки по работе с форумом , они ниже и профиль заполнить (может соседи найдутся ) .
Удачи в постройке .
Поделиться623 мая, 2015г. 23:57:26
7 точно с ВОМ будет мало я собрал с 7 сильным,грядки нарезать,засыпать хватает культивировать сантиметров на 10 с метровым захватом тоже,прицеп с тонной груза довезеш,а вот гидравлику и ВОМ если поставить то точно движок посадиш,я генератор поставил с копейки и тот сделал через тумблер отключаемый,сильно сажает 7 сильный движок.
А вы откуда если не секрет?
Поделиться724 мая, 2015г. 00:41:32
Сам с Волгограда!Согласен,семи лошадный отподает.Повторюсь,что опираться буду на финансы!Тут уж появился вариант днепровский движок поглядеть,но только не очень хочется,ушатанный.Колея почему 850?Да потому что,мост укоротил до 700 мм.,а с колесами по центрам получается 850!Но,если маловато будет,ведь можно развернуть диски,и получится больше!На счет две кпп-что есть,то и поставлю!Сцепленин ременное будет.ВОМ наверное только для культивации.
Поделиться824 мая, 2015г. 07:41:54
mpk390mpk390@
Привет!на чермете разве нет у вас кпп с др.машин,одну кпп ваз ожно на разборке здать,у нас забирают с руками,как говорится.
Поделиться924 мая, 2015г. 08:47:18
Доброго дня!Я не понимаю смысл!Зачем сменить коробку?
Поделиться1024 мая, 2015г. 09:10:11
mpk390mpk390@
Нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение !
Ниже ссылки , нужно ознакомится и придерживаться правил !
Поделиться1124 мая, 2015г. 14:25:53
Vitalij
Вас понял,учту!
Поделиться1328 мая, 2015г. 23:40:42
колокола я уже срезал.Не нужны.
а сцепление как собираешься делать?
Поделиться1429 мая, 2015г. 22:13:08
Nikolay Rv
Сцепление ременное с понижением 1:4.
Поделиться1530 мая, 2015г. 07:13:06
Nikolay Rv
А движок какой решил?
Поделиться1630 мая, 2015г. 19:57:00
Поделиться1730 мая, 2015г. 21:20:12
Нет,возможности найти в магазинах нет,а в интерн.магазинах ни пощупать ни понюхать!
- не то оно.
Почему не то?
Поделиться1830 мая, 2015г. 23:35:56
не то оно.
Такое происходит из-за того что ось натяжника установлена против направления движения ремня. При такой установке сила натяжения ремня не постоянная а переменная.
Поделиться1931 мая, 2015г. 00:00:25
У нас тоже самое, но так у многих и я буду через интернет брать, а что делать!
Поделиться2031 мая, 2015г. 14:54:13
Почему не то?
1. ремни стираются быстрее
2. мощность передаваемая ремешком - не велика
3. четкость работы - не как на авто
P.S.: ехал как то я с прицепом под горку и нужно было остановится, а потом тронутся с места ... еле-еле и понял - не то.
(тем более у тебя два колокола..)
хотя конструкция вроде - все по технологии
спроси еще в опытных ребят на форуме - их мнения.
Отредактировано Nikolay Rv (31 мая, 2015г. 14:55:20)
Поделиться2131 мая, 2015г. 14:54:17
А какой,если не секрет?Может посаветуешь что нибудь?Сам приглядел Гринфилд на 13 л.с.
или чемпион тоже но 13,но дешевле на 5 тыс. рублей!
А какое же сцепление придумать,есть варианты вообще?По моему к китайцам только ремни кидают!Да и передаточное число 204 получается,тяги предастаточно должно быть!
Поделиться2231 мая, 2015г. 15:09:40
движки хорошие но стоят 400-500$ а за 700-800 можно от иномарки дизельок подобрать
Поделиться2331 мая, 2015г. 15:12:40
Поделиться2431 мая, 2015г. 15:14:07
на китайци "колокол" так же кидают - посмотри, полистай темы.
поверь - автомобильное сцепление - это лучший вариант
Поделиться2531 мая, 2015г. 15:19:51
Сейчас на вахте,буду листать как раз.
Поделиться2731 мая, 2015г. 22:54:18
Вариант сцепления от а/м МАТИЗ на двигателе КМ-186FE.
А подробности где нибудь описанные.?вариант не плох,но я же планировал понижение до кпп 1:4!
Поделиться2831 мая, 2015г. 23:04:54
так после этого узла и делай
Отредактировано Nikolay Rv (31 мая, 2015г. 23:06:36)
Поделиться2931 мая, 2015г. 23:12:27
После этого узла кпп с выжимать должна стоять я думаю!
Поделиться3031 мая, 2015г. 23:36:41
фото трактора т2
ссылка на тракторишку т2
Отредактировано Nikolay Rv (31 мая, 2015г. 23:37:43)
