Хочу выставить на обсуждение свой миник.
Компоновка двигатель ЗИД 4,5.
КПП и сцепление ВАЗ классика.
Мост москвич 412.
Колеса москвич 412.
Передняя балка - ступици москвич, качение на крестовине москвич.
Рулевая колонка москвич 412.
Зарание извиняюсь если что не так. только учусь пользоваться форумом.
На праздниках сделаю фото и попробую выложить моего чудо миника...
МТ двигатель ЗИД 4,5 КПП ВАЗ мост Москвич
Сообщений 1 страница 30 из 48
Поделиться130 апреля, 2015г. 10:06:09
Поделиться330 апреля, 2015г. 10:26:56
Спасибо за подсказки.
Поделиться45 мая, 2015г. 14:29:30
Праздники кончились. Фото даешь!
Поделиться76 мая, 2015г. 08:46:10
Возникла проблема с вентилятором охлаждения двигателя обрезало
частично крилчаткуПропитался делать лопасти сам, одну сделал на фото видно, как
думаете работать такой вариант лопастей будет
Добрый день.
Я бы посоветовал лопасти приварить. По фотографиям вижу не хватает кожуха, который закрывает крыльчатку или он просто снят. Это очень важная деталь.
Поделиться86 мая, 2015г. 09:01:10
Приварить не получится так как сам сплав вентилятора вроде алюминий,
а лопасти делал из старого чайника. Кожух есть просто снят.
Есть еще один вариант решения, это сделать металлическую круг (типа бублика)
наварить туда лопасти и прикрутить к вентилятору. Но возникла проблема с
снятием вентилятора. Не могу открутить зажимной винт. Двигатель долго
стоял и вся закисло. Пробовал ведешкой, ничего не дало!!!!
Поделиться96 мая, 2015г. 09:13:29
Нужен хороший жёсткий ключ, керосин и всё открутится.
Поделиться106 мая, 2015г. 09:16:36
А какая резьба центральной гайки и для чего остальные три маленькие.
Поделиться116 мая, 2015г. 09:23:39
Резьба правая. Три маленькие держат шайбу, которая является съёмником. Откручиваешь центральную гайку, она упирается в эту шайбу и стаскивает маховик с КВ.
Поделиться126 мая, 2015г. 09:34:24
ПП
Если центральная гайка чуть открутилась,то бери молоток и хорошо по ней стукни и крути дальше,проверено.По другому ни как,там сделано хитро.Повторюсь,если гайка хоть немного шевельнулась
Отредактировано Николай1968 (6 мая, 2015г. 09:56:36)
Поделиться136 мая, 2015г. 11:20:35
В завтра после работы, попробую снять вентилятор, если получится то лопасти буду делать все новые и наверное побольше.
Какую роль играет кожух.
Поделиться146 мая, 2015г. 12:50:58
Меньше шансов пальцы в крильчатку засунуть,ну и второстепенная направление потока воздуха в нужную сторону, к цилиндру. Ось качания передней балки на москвичевской крестовине думаю будет слабоватой. У меня стоит Газоновская, за 2 года подразбило. Буду ставить с Т-150. На первый случай твоей хватит, но если где подвернется что то мощнее-забирай.
Отредактировано Ал-др74 (6 мая, 2015г. 12:51:58)
Поделиться156 мая, 2015г. 14:44:25
Ваше мнение если у меня получиться снять вентилятор и сделать
самодельные лопасти большего размера, это ничего не повредит двигателю.
Я имею введу цент рации. Зарание извиняюсь может быть что то не так называю
сам самоучка технического образования нет.
Поделиться166 мая, 2015г. 17:46:26
Олег Саврань 111
Видел немало рабочих моторов с подотбитыми лопастями-работают. Балансировка нарушается, однознано здоровья движку не добавится но трудиться будет. Только зачем делать лопасти большего размера, ЗиДок особо не перегревается, да и тракторок у тебя небольшой не перегрузиш.
Поделиться176 мая, 2015г. 19:05:50
Алюминевый сплав приварить можно аргоном, но скорей всего выйдет дороговато.
Кожух как раз предотвращает попадания в крыльчатку всяческих предметов, будь он на своём месте возможно лопасти остались целы.
Поделиться186 мая, 2015г. 19:40:50
Лопасти надо сначала еще и найти, когда и куда они разлетались неизвестно. А варить аргоном действительно дороговато, по цене сплав не алюминиевый получится, а золотой.
Поделиться198 мая, 2015г. 08:56:12
Проблему с лопастями уже решил. Вырезал из старого
алюминиевого чайника по размеру старых и на
винты прикрутил, вроде вышло нормально. Отчет с фото
будет после выходных.
Поделиться2112 мая, 2015г. 08:45:37
Испытания провел, возникла проблема, движок оказался слабоват.
Есть в наличии УД 2, как думаете стоит его ставить или искать
другую альтернативу.
Поделиться2212 мая, 2015г. 08:58:19
Одной заменой двигателя не обойдешься, тебе как воздух нужен понижающий редуктор.
С одной коробкой будешь быстро ездить а вот работать не получиться.
Поделиться2312 мая, 2015г. 09:05:56
Добрый день.
Хотелось бы посмотреть видео испытаний.
Поделиться2412 мая, 2015г. 11:43:29
Есть в наличии КПП москвич, КПП газ 52 или 53,
раздатка УАЗ
Планировал делать переломку, так запчастей немного настягивал
есть мост москвич укороченный
переломочный узел, ступица УАЗ передняя
Что посоветуете: переделывать на переломку или ставить УД 2 + КПП москви +
кпп ваз + мост москвич и диски и резина на 16.
Поделиться2712 мая, 2015г. 12:48:40
что за деталь,
Ракурс снимка конечно не совсем информативный, но похоже это от жатки комбайна с вариатора мотовила.
Поделиться2812 мая, 2015г. 14:17:46
Подскажите что за деталь, нашол на чермете
То же склоняюсь что с мотовила ЖРБ.А что ты с ней собираешься сотворить,корпус у ней чугунный.
Поделиться2912 мая, 2015г. 15:52:11
А так увидел на чермете а думаю в хозяйстве прегодится
Поделиться3012 мая, 2015г. 16:42:34
А для каких работ движок оказался слабоват?
