Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мелко-огородный трактор классической компановки "ДЖмел".
Сообщений 61 страница 90 из 151
61
er2ozer2oz написал(а):
Тогда и болгаркой легче нарезать их заново
Спешу Вас огорчить, на полуосях от 21 волги не получится нарезать шлицы, в прочем как и на УАЗовских - диаметр полуоси по всей длине меньше ,где то на 2 мм.,диаметра шлицевой части. :dontknow:
Такие мосты укорачиваются немного по другому.))
Ал-др74
и
всем
. Вот сейчас как бы все узлы собрал .Двигатель----коробка с К-750 -----коробка ГАЗ-52---мост--УАЗ.
У меня  вопрос ....   расположить все валы  агрегатов последовательно  примерно в одной горизонтальной плоскости  не получается . Если двигатель с коробкой К-750 и ГАЗ-52 еще вроде можно.. То как  с коробки Г-52 выйти на мост ??? Веди он гораздо ниже получается.. Хватит ли угла  крестовин  кардана что бы перенести  с одной плоскости в другую .  . Смотрю двигателя у всех расположены выше рамы  и стоят горизонтально не под углом чтобы  так и выйти на мост . Или  мост
относительно рамы под углом   закрепить  . Такое тоже видел при укорачивании мостаи закрепления его на раму..Подскажите пож-ста . Чёт не доходит как всё расположить а именно в каких плоскостях  расположить  агрегаты. и обязательно ли надо шкивы что бы   перенести сочленения  с одной плоскости в другую  Как то можно обойтись без шкивов Сильно не пинайте  а растолкуйте
с ув
Отредактировано er2ozer2oz (6 марта, 2016г. 07:31:57)
Ал-др74
ивсем
с ув
Отредактировано er2ozer2oz (Сегодня 06:31:57)
Переход с коробки на мост можно сделать и цепью и карданом, цепь- легкий переход с одного уровня на другой короткая база, возможность подбора передаточных чисел(по желанию), минус-шумность и ресурс. Кардан- надежность, при хорошем стечении обстоятельств, поставил и забыл,минус- значительное удлинение базы, некоторая сложность с расположением агрегатов. Двигателя,коробки не во всех горизонтально расположены. Опять же соединить коробку и мост можно и карданом со шлицевой и сварганить ГУК из двух крестовин и одной если выставить поточнее и если просвет позволяет, цепной муфтой, эластичным  соединением. Определитесь с трактором, колеей и задней резиной.
Ал-др74  ВСЕМ
Спасибо за ответ Да вот уже почти весь набор агрегатов почти есть .
Только опять вопросик  Сказали мастера что редуктор заднего моста от ГАЗ-69 (то что я собираюсь ставить)  будет похуже редуктора от УАЗ 469 в том что у него 2 сателита против 4 от 469 .   Может подскажете насколько это хуже
с ув
Отредактировано er2ozer2oz (7 марта, 2016г. 08:18:18)
Мини трактор с двигателем Заз-30
Почитайте. Там и по поводу дифферинциала Газ 69 и проблемой с ним я писал,работал он на 20тых колесах, с 30тым мотором (это 2 ваших), общим понижением 1к5 и двухкорпусным плугом. До работы с плугом к нему претензий не было. Редуктор с Уаза только поставил, он однозначно будет крепьче. И по поводу задних колес Вы так не ответили.
Ал-др74
Спасибо большое что не обделяете вниманием. Зачит так по порядку . Нашел задний мост от ГАЗ-69 (30дол)  НО без одной полуось .  . Покупать не стал .  .Думаю если найду другую то  тогда и мост куплю . Нашел  полуось (12дол)  но хозяин этой полуоси видимо тёртый мужик сказал что у моста Г-69  только 2 сателита стоят и естесственно он будет в два рада слабее чем УАЗовский .  Потом сказал что у него еще есть 4 сателита что бы поставить на этот мост . .Как можно поставить 4 сат. если  редуктор предусмотрен только на 2 ..Вот я и написал Вам что бы вы мне посоветовали брать ето или нет . Выдержит он -мост для работ по вспашке моих 15 соток  весной и осенью.  КОлёса  уже есть от этого же ГАЗа69  что планирую поставит на зад .  . Вот такие дела и Ваше мнение мне и выводы очень нужны. Хочется сделать всё нормально но и  ставить всё от КРАЗА нет смысла  может всё таки потянет от Г-69.  Жду ответа а пока пошел читать ссылку что вы прислали .  Потом еще конечно будет масса вопросов
с ув
Прочитал и увидел фото . . Как я и думал что без ремённой или шестерёнчатой передачи  невозможно на короткой базе перейти к уровню моста на фото вижу после движка стоит коробка от тяжёлого мотоцикла  А на выходе у неё  здоровенный шкив  с каким то набалдашником Что это такое не могу понять . Я завтра точно к такой коробке вытачиваю втулку что бы сочленить выход с УД25 на эту коробку от Мото. .
Вопрос по ходу .. Выдержит ли подшипник коробки от мото этот тяжеленный  шкив ведь его ещё надо и немного натянуть ремнями .  Может проще сделать шестерёнчатую передачу на цепи  .там не нужна такая натяжка.  У мня после  мотокоробки будет стоять  коробка от г-52. Посоветуйте шестерни или шкивы делать одного диаметра или еще на шкивах сделать замедление 1 к 1.5   . Сегодня попрошу сына что бы научил фото выкладывать а то что то не получается тогда будет хоть видно что я делаю   ПЛуг у меня будет однокорпусный .Короче один плужок.
ПС  по поводу сателитов  чёто не нашел ничего что Вы писали в той ссыле  отчего они рассыпалить и т.д.  или слепой уже однако стал.
с ув
Отредактировано er2ozer2oz (8 марта, 2016г. 09:00:22)
Газ 69, вес 1525кг делим на 2, 760кг нагрузки на мост, вряд ли Вы так его нагрузите. На родные колеса резину придется ставить елку, иначе с пахотой будет напряжно. Ну и один корпус с шириной захвата 25см. будет ему по зубам.
Ал-др74
Вы пожалуйста на мои вопросы все ответьте     это важно для меня
про колёса понятно про вес шкивов с мотокоробки  подробне пож-ста
Отредактировано er2ozer2oz (8 марта, 2016г. 09:03:28)
er2ozer2oz
Набалдашник. В нем стоит два 206 подшипника и служит он для разгрузки подшипников вторичного вала КПП МТ. Определитесь какая минимальная скороть Вам нужна, прикиньте какую резину будете использовать на заднем мосту, пахать как планируете, по кругу или в одну сторону. Вот тогда и прикинем передаточные отношения, я когда подсчитывал свой на Зидку, так прикинул, вот такой вариант мне подходит, да пока гнал на село 30 км, было хорошо, бежал весело, первый заезд в огород внес свои коррективы, передаточное пришлось увеличить, сделал картофелесажалку и опять подправил, в общей сложности процентов 30 срезал, Но на моем все проще, ничего переделывать не надо, звездочки снял-поставил, в цепь звено добавил-убавил.
Ал-др74
спасибо что так оперативно
Планирую  пахать не по кругу
Колёса точно будут от УАЗа
  пахать буду только у себя   . Ездить на нём до Владивостока не собираюсь только дома.
Скорость для вспашки  вы наверное сами знаете какая нужно  да и выбрать её с двумя коробками будет несложно 16 пер.
Про набалдашник . Я так понимаю что это опорный подшипник  выхода вторичного вала. только непонятно где он крепится к раме .вроде всё висит  только на шкиве .  который крутится
спасибо с ув
Отредактировано er2ozer2oz (8 марта, 2016г. 09:38:40)
Еще пока не закреплен, двигатель на стадии примерок. Выбрать скорость вперед при 16 передачах не сложно, но коль по кругу пахать не будете то надо подумывать о достойном ходе на зад.
Ал-др74  и ВСЕМ
Сейчас разложил все агрегаты вдоль рамы . получается  коробка от Г-52 от земли находится на расстоянии  19 см  это не мало ли по другому не получается  можно сделать больше если поставить цепную передачу с коробки на редуктор моста  и приподнять коробку. какое   минимальное расстояние у вас получалось в тракторах
Отредактировано er2ozer2oz (8 марта, 2016г. 17:15:15)
От 30 до 40 см. думаю,точно не мерял ни в одном. 19 мало, придется цепь?
Ал-др74
это что получается  что с коробки   мотоцикла на коробку газ-52 уже  цепная передача  . если её не сделать то коробка газ-52 будет стоять очень высоко . И опять цепная передача на мост??? . а так как от коробки до моста   у меня  сантиметров 15 то надо делать опору  вторичному валу  коробки . Так что ли ?? и как поведёт себя цепь  которая на мост идёт .    Там же усилие страшное . Какая цепь выдержит???.  Если есть ссылки то хотелось бы почитать про цепь на мост  или фото   И как у вас получилось 40см  ???Расскажите как вы всё расположили последовательно и в каких уровнях???
с ув
Отредактировано er2ozer2oz (8 марта, 2016г. 19:09:46)
er2ozer2oz
По цепям.Для более легкого подсчета берем момент УД25-20Н\м, первая передача КПП Ме-3,6. 20х3,6=72Н\м, первая передача КПП Газ51 6,4, 72х6,4=460,8Н\м, для удобства берем приводную звездочку диаметром 20 см. радиус ее 10 см. тоесть 1\10 метра. Отсюда 460,8х10=4608Н= 4,608кН.
Разрушающая нагрузка для самых ходовых цепей:
Шаг 15,875-23кН
       19,05-31,8кН
       25,4-60кН.
Как видите прочности любой из этих цепей будет достаточно. Раз в год (по желанию ) будете менять.
Вот варианты соединения нашол на соседнем форуме.
http://s7.uploads.ru/t/Sc5XJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/BiqcD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/674Me.jpg
Ал-др74
  фото есть этого узла???
http://s2.uploads.ru/t/DAvGL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/aWo8s.jpg
http://s2.uploads.ru/t/DUmnR.jpg
В двух случаях видно что хвостовик моста задран вверх, это не по правилам, но что делать, таке життя, в третьем случае вииграш дает встроенный в мост редуктор.
Ал-др74ВЫ уже работали на муфте из транспортерной ленты??? Как она себя ведет??? Какие диаметром мет.диски использовали???
Крутится четвертый год. Одну порвал, нагрузил прицеп дубом с жадности, назад хода нет, вперед колесо прицепа попало на пенек и заднее колесо тоже, повтыкал все пониженные-решил возьму, не взял. А так работает, заглядываю время от времени под низ, оценю состояние и катаюсь. Делалась она как временная мера, но прижилась.Диаметр дисков в пределах 250мм.
Ал-др74  спасибо! оЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ШТУЧКА. :cool:
Всем здравствовать.
Начал сельхоз работы и я. Сменил ЗиДку масло, зацепил бороны и в путь
http://se.uploads.ru/t/aJYml.jpg
Засеял овсом 18 соток, огород оказался "капостный", пирей , остатки позапрошлогодней кукурузы, проходил 4 раза, вдоль , в два следа впоперек и опять вдоль, сжег литров 6 бензина, тарахтел часа два, тяжеловато моторчику с двумя боронами.
http://sd.uploads.ru/t/Sp2X3.jpg
http://sf.uploads.ru/t/drvu4.jpg
Ну и посадил пару соток картошки, молоденькой покушать для себя, остальную массу после 20тых чисел.
Ну и для сомневающихся и скептиков
Ничего не крутил, не глушил, не переставлял. Распред был новый, ГУР с чермета, масло М8, обороты на валу насоса порядка 500та.
Да, две бороны тяжело. И моей УДэхе тяжковато было, в поселке земля более легкая и не мокрая была, шёл миник веселей, а в деревне почва более тяжёлая, немного мокро было и тяжелей движку. Ходил на 2 и 2-й передаче, на 2 и 3 скорость поболее, но задыхался через некоторое время, может из-за карба. А тут дома ровнял на 2 и 2-й передаче и затем на скорости делал грядку 2-я и 3-я передачи. Жаль что нету в Ураловской КПП 3-й передачи, ну а так выбор скоростей, ну просто шикарный, разные КПП и передаточные числа, вот только цепь гремит
Саша, видишь у тебя распред новый, а меня старьё, шо ГУР, шо распред, потому может где-то шо-то пропускает, а может и ГУР плохо качает. Может нужно было масло залить Камазовкое МГ-8 или МГ-10, говорят, что оно для гидравлики самый раз.
Доброго здравия всем.Немного модернизировал и привел в нормально- глазу -посмотреть вид картофелесажалку. Добавил удобрение высевающий апппарат и дисковые загортачи, так как лапами витаскивал запаханные сидераты на верх. Добавился вес и теперь гидравлика начинает "ругаться" , да и сама сажалка "перерастает" тракторишку.
http://s0.uploads.ru/t/T0gFw.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Z7oqy.jpg
Ал-др74 написал(а):
дисковые загортачи
Какой диаметр диска ?
Ал-др74 написал(а):
Снял немного работы
Доброе время суток!
Никак не ожидал такой "веселой" культивации.
У меня "бывший" миник с УМЗ, земли не видел, (сельхоз работ)  поэтому и мое удивление...
Т.е по видео он прекрасно тянет 4 "лапки"...
С УД 2 у меня ранний тракторенок, легко тянул плужок, да и прицепы, но вот УМЗ меня прямо поразил...  :cool:
Хоть заново ставь...  :D
400 мм.
Да нормальный движок, не взирая на шворку и баббит. Междурядку делает легко, посадка и копка тоже по плечу, груза тонны две перемещает, вот с пахотой не срослось.
:cool: Отлично! Саня, два сошника тянет двигло? Что тоже не охотно поднимает ГУР? Я уже смирился, ну подумаешь отсечка не срабатывает, лишний раз на рычаг нажать  :D
Глянь по теме с год назад там фильма, эта же сажалка только не крашеная и окучники вместо дисков. По гидравлике: Не хорошую шутку сыграл товарищ Архимед со
своим рычагом, конструкция сажалки удлинилась, теперь без противовеса на передок даже пустым ехать не очень то получаеться. Получиться видео сниму- скину.
Шпалу Ж/Б на уровне яблок навески ГУР подымает на ура 250-300кг.
Отредактировано Ал-др74 (24 апреля, 2016г. 09:23:08)
