З@ВГ@Р
Ну точнее по кубикам не скажу я не разбирал его но раскручивается он до10000 оборотов плюс вариатор он даёт от +3 до -3 раз понижения разброс оборотов велик от сюда и тяга, на моторе 250 оборотов колесо делает 1
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю миник классика малыш ДВС Скиф 50 куб. КПП ВАЗ+мост ВАЗ укорочен
З@ВГ@Р
Сейчас смотрю я тут не первый с такой темой а ответы почти теже не потянет)))) Так говорю всем ТЯНЕТ. Картошку я ним уже выкопал, потом переделал на нынешний вариант. 1 вариант был диг-сателиты-кордан-з.м. муравей-цепь-з.м. ваз, И даже в этой компановке он потянул лучше чем НЕВА БМ2. А нынче тащит еше лучше, было не давно несколько тёплых дней цеплял мотоблочный плуг 1 потянул легко.
Алексей2202
Хотелось бы для подтверждения слов видео работы, или как тянет.
З@ВГ@Р
Могу но только на телефон снять и когда просохнет был снег и ещё не весь сошёл. И я начал делать железные колёса с грунто зацепами, у него один самый большой минус легкий и начинает буксовать и зарываться, это я сегодня увидел, сделал на зад отвал и выехал горнуть гравий, он погорнул но при нагребании кучи упирается начинает закапываться пригрузил горну дальше.
Алексей2202
От физики никуда не убежишь. Мощность, это количество работы за единицу времени. Можно повысить крутящий момент с помощью редукции. Тогда при наличии достаточного сцепления можно уволочить и локомотив. Но волочь такой буксир будет медленно и печально.
Мощность 50 кубового мопеда около 2-3 сил. По паспорту. В реале мой мопед весом в 100 кг. везёт меня (+100) кг. со скоростью 65 км/ч. По мне это около 5 сил реальных получается.
Думаю что ваш трактор потянет 1 корпус плуга. Но есть сельхоз работы, которые требуют более высоких скоростей при некотором сопротивлении орудия. Тогда то и почувствуете что мотора не хватает.
Я уже писал выше, что его основное предназначение транспортные работы, так как даже по ПДД регистрации он не подлежит, а это значит что ДЕПСы не трогают и не смогут даже если попытаются, это тот случай когда сам едет и работу делает но не трактор и не транспорт и не мопед а значит и претензий нет. А работы в огороде 10 соток и то весну отработает, а дальше на тяжёлые работы станет гусеничный.
Кстати
исходя из этого он везёт 200 кг. а если редуктором уменьшаем скорость до 20 км/ч. то можем вести уже 600 кг., а до 5 км/ч, то тут уже и тяга для культиватора вырисовывается с захватом 110 см. Поправьте меня если я не прав.
Хорошо снимай любую работу, можешь даже кого то попросить поездить или поснимать, только телефон в руках не дёргай а держи ровно и резко не поворачивай иначе это кино сам не захочешь смотреть.
Алексей2202
Ты высчитал сферического коня в вакууме. На тракторе больше внешних вводных. Надо пробовать.
Здесь всё зависит от телефона. У меня все видео сняты на телефон. Качество конечно не очень, но смотреть можно и всё видно.
Завгар имел ввиду не телефон, а оператора, многие быстро перемещают камеру и всё мельтишит, а надо медленно, задерживая съёмку на одном месте на несколько секунд и "замирать"....если штатива нет..
Анатолий южный
Здравствуйте, я понял но сегодня уже не успел завтра сделаю, а сегодня прорезал протектор сделал подобие ёлочки.
Анатолий южный
Спасибо ребята, всё правильно иначе до того противно смотреть, как только не умудряются снимать и сбоку и сверху и вверх ногами, дёргают этот телефон не задумываясь что не всем это понравится.
З@ВГ@Р
Добрый вечер, я это и сам понимаю, натыкался на такие ролики где говорится всё вроде по делу но что хотят показать не понятно, поэтому жду завтра товарища он снимать будет.
завтра поеду товарищу перегной по огороду расталкивать попрошу тоже поснимать
А почему на перед не сделать нормальный красивый нож? а зад просто пригрузить. А вы скорей на шабашку навоз расталкивать, пусть сам руками раскидывает.
Здесь как посмотрит дядька в погонах плицейского, могут и так сказать: если едет , то значит транспортное средство, т.к. стоит двигатель внутреннего сгорания и тем более на четырёх колёсах, а раз так должно подходить под определённые требования, что бы не создавать аварийную обстановку на дорогах, а именно , установки световых сигналов, ножного и стояночного тормоза, клаксона, исправности рулевого управления и т.д. А вдруг ваш транспорт где то с горки покатится и прямо в бочину дорогой иномарке, так что хоть 50л/с хоть с педалями а отвечать придётся по полной. Даже мотоблоки в обязательном порядке оборудуются(на прицепах) основным и стояночным тормозом.
Никто не пртив, уже говорили что даже если поставить на К-700 часовую пружину от будильника то трактор будет ехать, вопрос КАК?
З@ВГ@Р
«ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСТЕХНАДЗОРА)»
«1.4. Государственной регистрации, учету в соответствии с настоящими Правилами подлежат тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорожно - строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные и другие машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см, не подлежащие регистрации в подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации , а также номерные агрегаты и прицепы (полуприцепы) этих машин.
В подразделениях Государственной автомобильной инспекции МВД России подлежат регистрации автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 куб. см, имеющие максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и прицепы к ним, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации подлежат регистрации автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и прицепы к ним, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.
З@ВГ@Р
Нож был сделан на скорую руку для снега грейдировать сразу не планировал просто решил испытать
Здесь как посмотрит дядька в погонах полицейского, могут и так сказать:
Да никто не против, я же сказал, на кого нарвёшся.
Испытал, дерзай дальше, не останавливайся
«ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН...
В этих строках не говориться о самодельных тракторах (авто). А самодельной технике запрещено(без регистраций) ездить по дорогам общего пользования, не зависимо от Кубиков. Самоделку в данный момент органы не регистрируют. Когда то регистрировали...
Регистрируют! и еще как! просто изначально нужно все делать по закону,а это значит: доки на любую железяку приделанную к МТ,включая те которые подтверждают что мост (от жигуля) именно ваш а не соседский,на двиг естественно,доки квалифицированного сварщика и всякая другая дребедень,берете весь этот пакет документов и едете в ближайщий к вам институт типа (НАМИ) со своим МТ и получаете там практически без проблем СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ,при наличии на МТ тормозов,освещения,ремней и еще много всего,и вот вы счастливый обладатель сертификата идете в ГОСТЕХНАДЗОР и ставите свой МТ на учет по закону!!! всего делов то,пустяки! если не учитывать то что от меня этот институт ближайший в 400 км. то есть в Москве! и никаких доков!
Отредактировано Perec.41 (25 февраля, 2015г. 21:16:46)
Алексей2202
Pulsarka
Тему регистрации тракторов обсуждали уже вот тут: Регистрация самодельного трактора
вот туда инфу полезную (и не очень ) кидайте.
Я Вас понимаю. Но в теорий, а в практике я еще никого не встречал ...
Позитив. Я тоже засмеялся
Извините администраторы
Отредактировано Pulsarka (25 февраля, 2015г. 22:01:52)
сегодня расталкивал гравий перед двором получилось не плохо, только видео долго грузится
вот ешё на одном сайте нашёл:
"в ГИБДД необходимо регистрировать тарнспортные средства с двигателем более 50 куб.см и максимальной конструктивной скорость более 50 км/ч.
Если скорость максимальная меньше 50 км/ч, регистрация не требуется и можно будет ездить где угодно, как на мопеде.
Другой вопрос, как доказать менту на дороге про это?
в общем, думаю если получить бумажку хоть от любой ремонтной организации, что "максимальная скорость данного устройства, исходя из использованных двигателя и трансмиссии, составляет 48 км/ч" то можно будет просто ездить"
Алексей2202
Вам правильно написали про то, что все эти тексты относятся к серийным ТС. С самоделками всё не так однозначно.
вот ешё
Вопрос
Подскажите пожалуйста, требуются ли мне права на квадроцикл и будет ли нужна постановка на учет (регистрация в гостехнадзоре) мотовездехода Робинзон. Дело в том, что по документам этот мотовездеход (квадроцикл) имеет двигатель внутреннего сгорания объемом 49,9 куб.см. Заранее спасибо.
Никанор Дормидонтович
Ответ
Нет. Для данного транспортного средства упомянутые вами документы и действия (права на квадроцикл и регистрация в гостехнадзоре) получать нет необходимости. Поскольку, действительно, по существующему закону подлежат регистрации в Гостехнадзоре самоходные машины с двигателем внутреннего сгорания объемом более 50 куб. см.
Да но в случае чего как говорится отгавкаться можно ведь ДПС не каждый день с такой техникой сталкивается да и своиже законы не все хорошо знают, это не большая но лозейка, да и русское авось ешё ни кто не отменял
