Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю миник классика малыш ДВС Скиф 50 куб. КПП ВАЗ+мост ВАЗ укорочен
Сообщений 1 страница 30 из 77
Здравствуйте уважаемые самодельщики, я тут новичет но ваш форум перечитал почти весь и с вашей помошью почти уже заканчиваю постройку своего МТ. И так собралась у меня куча железа: почти целый скутер Скиф как донор, кпп ваз, мост ваз2103 СХ цепь со звёздачками ну и много чего еше что тоже пошло в дело. Но обо всё по порядку. Двигатель скутера был взят полностью на место колеса стали три СХ звездочки разного размера ниже ответные три в обратном порядке по размеру, нижние звезды приварил к флянцу редуктора заднего моста М412, который оделся сателитами на первичный вал Кпп ваз и поместился в кожухе маховика. Кпп смешена на правый борт как и редуктор З.М. ВАЗ так как резал только правую часть моста колёса пошли на 13 с ЛУАЗА. пердняя балка кочалка из уголка 63, ступицы ВАЗ передние почти в сборе на шаровых от нивы, диски и резина от сеялки на 10. Рулевая взята от инвалидки с увеличением хода рейки руль тяги М412. Рама сварена из уголка 45. Вот вроде самое основное, сейчас работаю над задней навеской, так как прицеп уже цеплял сделанный из мотороллера муравей и возил товарищу камни и гравий примерно по 600 кг. грузили тянет достаточно весело, пробовал больше грузить прицеп колесами в земле тонет и тракторок буксует.
http://se.uploads.ru/t/I0uEc.jpg
http://se.uploads.ru/t/p5C0a.jpg
http://se.uploads.ru/t/bpNki.jpg
http://se.uploads.ru/t/rZPqy.jpg
http://se.uploads.ru/t/CBOXh.jpg
http://se.uploads.ru/t/2JGbn.jpg
Отредактировано З@ВГ@Р (20 февраля, 2015г. 12:42:28)
Алексей2202
Приветствую земляков на форуме :flag:
Вылаживай фото сборки,что как  и т.д,так как без фото мало понятно что за зверь .Да и обсуждения лучше вести при наличии фото,видео.
Алексей2202 написал(а):
А сейчас если интересуют подробности спрашивайте, на все постараюсь ответить подробно.
Подробно , нужны фото и мощность двигателя не мешала бы .
Будут фотки - будут вопросы . А пока сложновато представить , что получилось .
http://se.uploads.ru/t/JD5zZ.jpg
Тормоза со скутера Скиф
http://se.uploads.ru/t/Hg42i.jpg
http://se.uploads.ru/t/VQA9j.jpg
http://se.uploads.ru/t/QIJYa.jpg
semik71
Вот так как то получилось
Vitalij
Добрый день. Про мошьность двигателя смог только в нэте найти примерные параметры 3,5-4,9 Л.С при 7000 об/мин. и 3,16 Н.м при 4000 об/мин
Отредактировано З@ВГ@Р (20 февраля, 2015г. 14:39:01)
Маловато  :sceptic:  .
Vitalij
Но пахать я на нём не собираюсь, вариатор не протянет долго, а транспортные работы, рядки нарезать, междурядку пройпи я думаю осилить должен
Алексей2202
А зачем на такую высоту сиденье и руль поднял?
На угловой редуктор нужно было шестерню с большим количеством зубьев ставить что бы снять нагрузку с вариатора. А вообще при сегодняшнем изобилии инструментов, не хватает аккуратности.
З@ВГ@Р
Полик ниже не получается сделать вытягивать в длину и делать посадку как в авто тоже нет смысла, пришлось поднимань чтоб колени в руль не упирались
пришлось поднимань
Посети Галерею нашего форума у всех тракторов кто бы их не делал мост стандарный  просто нужно немножко фантазии ну а если её нет можно и посмотреть как лучше сделать и не спешить, то есть все сидят на мосту как и у тебя но просто немного не правильно. к примеру вот так
http://se.uploads.ru/t/tBUSx.jpg
смотри как компактно и красиво и двигатель от мотоблока
и сравни свой и попробуй выявить недостатки
З@ВГ@Р
Звездочки подбирал эксперементами и если вы обратили внимание их там по три есть возможность перекидывать при необходимости, но и так на  1вой 3 км/ч едет а 4той 20 км/ч бежит
З@ВГ@Р
Высота до верхней точки руля 140см ширина по центру колёс 85см, длинна между осями 120 см
З@ВГ@Р
Наведение красоты я оставлю на потом, почистить и покрасить успею, а сейчас надо к весне готовиться культиватор делать и пробовать как работать будет
ВСЕМ
Подскажите где можно посмотреть культиватор захват нужен 100 см
Культиватор делается из ходя  размера стрельчатых лап, но для этого нужно знать потянет трактор вообще, то есть дать нагрузку, по нагрузке можно судить что он потянет, к примеру для начала можно потягать борону , потом положить на неё камень, затем другой.
http://se.uploads.ru/t/I5WLe.jpg
вот культиватор со стрельчатыми лапами ширина 330мм но можно купить чуть уже к примеру 270мм. но потянет твой трактор хотя бы три лапы на глубину 15см?
Алексей2202
Переименуй его в армагедон)).
З@ВГ@Р
Спасибо за совет. А сколько веса на бороне он должен тянуть чтобы хватило?
Почему Армагедон? )))
З@ВГ@Р
Такие лапки уже у меня есть, вопрос в правельном расположении теперь
Алексей2202
По фотографии)). В стиле безумного Макса.
Да микс это точно там уже и с камаза трешетка стоит)))
З@ВГ@Р
А как называются крепежи самих стрелок?
Как он называется я тоже не знаю, но крепежи тоже есть
Так и называется культиваторная стойка
З@ВГ@Р
Так можно хоть примерно, сколько веса на бороне он должен тянуть чтобы хватило?
Для начала нужна борона, они бывают как малые так и большие, для начала потяни просто борону без груза, хоть малую хоть большую, проверишь выдержат ли (сварные наверное) полуоси, с какой скоростью он будет тянуть что бы быть уверенным. А вообще чем этот двигатель с пырчика мучить поставил бы самый простой и дешёвый УД-2 и было бы тебе счастье на долгое время. Здесь кто то бесплатно отдавал. А со своего Скифа сделал бы сынишке небольшой картинг.
http://se.uploads.ru/t/R3seD.jpg
http://se.uploads.ru/t/K8ohy.jpg
У меня такой до сих пор ходит.
З@ВГ@Р
Мне лишбы он весну отработал, а дальше есть мотоблочный мотор и два ЗИДа рабочие плюс запорожец как донор, в планах гусеничный на очереди на все тяжелые работы, а этот по транспортным работам останется
З@ВГ@Р
Такой мотор я знаю он кушает много и по многочисленным отзывам многие от него стремятся избавиться
Дело в том что у двухтактников жизнь короткая
Технические характеристики скутера: СКИФ
тип двигателя: 2-х тактный
объем двигателя: 49,4 см3
максимальная скорость: 50 км/ч
мощность: 4,9 л.с.
вес: 78 кг
трансмиссия: автомат (вариатор)
максимальная нагрузка: 110 кг
расход топлива: 2,5 л/100 км
тип тормозов: дисковый/барабанный
запуск двигателя: электро/кик стартер
размер шин: 100/60-12" литой диск
объем бензобака: 5 л
дополнительная информация:сигнализация, двухместное
http://se.uploads.ru/t/Yd8ey.jpg
Что ж ты от бедного хчешь выжать он наверное за свою жизнь немало повозил.  :D
З@ВГ@Р
Не мой 4такта я по номеру искал 139QMB я так понял это класификация его
З@ВГ@Р
НЕ мне он достался в довольно юном возросте, его купили недели три поездили и в овраг улетели раму погнули я и забрал его даже без пластика
Такой мотор я знаю он кушает много и по многочисленным отзывам многие от него стремятся избавиться,Не мой 4такта я по номеру искал 139QMB я так понял это класификация его
Так это половина запорожского а если ты обжору ЗАЗа воткнёшь что будет? он ведь и без штанов может оставить по этой жизни.
Посмотри на головку своего двигателя, она должна быть с клапанами, ну и к тому же работать на чистом бензине.
З@ВГ@Р
Да всё именно так я масло в нем менял обкатка была пройдена
З@ВГ@Р
А ЗАЗ двиг я на запчасти продам или в утиль моторов у меня хватает
Честно говоря ты прав.А ещё работать и работать. но главное было бы желание
Алексей2202
так вроде четырёхтактних идёт с объёмом побольше. а 50кубиков это совсем мало.
