Тогда - какой трубке, мундштуку
К мундштуку.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Самодельный сварочный полуавтомат
К мундштуку.
Да вроде бы хорошо варит, только все равно на видео качество не достаточное что бы оценить шов, видно что провар на восьмерке есть, шов не бугром. Но все равно хотелось бы фото поближе и почетче. А напряжение какое стояло у вас на восьмерку? И проволока какая 0,8?
Всё  верно  говорите , коль  назвался горшком --полезай в  печь ! Вот  сделал  фото  поближе , думаю сильно  не  заругаете , Но  честно  говоря , бывают  и  получше  швы , то видимо  какие-то  сторонние  факты  неучтены , ну  там  к  примеру - рука с утра  дрожит  или  голова  болит , или ещё  какие  другие  факторы
короче  вот  фото
Ну  вроде получилось , сразу  оговорюсь , что  бывают  и  получше  швы на моём  ПА
Пришлось  редактировать , забыл , что вы  спрашивали  какое  напряжение  и проволка ,  отвечаю , проволка 0,8мм , а  напряжение  на  максимуме +35 вольт , ток  на  максимуме  доходит  до  75 Ампер , но  точных показаний  нету  , так  как  приборы  при  сварке  скачут , но  вольтаж  в  холостом  режиме   правильный , при  сварке  уходит  на  20 вольт.
Отредактировано AM.SANDERSr (23 января, 2015г. 09:15:58)
Нормально....тем более своими руками сделан....
AM.SANDERSr
Попробуйте разделать фаску и зачистить зону сварки от краски и ржи. Будете приятно удивлены.
Спасибо за дельный совет !  По  правде  говоря , я  за  8 лет  эксплуатации  ПА  уже  испробовал  разные  положения  , разные  проволки ( скажу  что  очень  класно  варит  -Польская  проволока ) , да  и  газ СО2  разный  попадался ( один газ  --берёшь  чуть-чуть 0,2-0,1 кг/см3-- и  варит  аж  душа  радуется ,   а  бывает  привезёшь  какой-то  бурды -- уже  накрутишь  1-2 кг/см3 а    ОНО --ни  варит  ни  горит) ,спасибо  за  совет ,.....
  у меня  тоже  есть  корочка  сварщика .
AM.SANDERSr
Нормальные такие швы.
 прав, если не по рже то вообще здорово будет, я что то последнее время стал даже под электродную сварку болгаркой ржу сносить. И разделка конечно нужна в некоторых случаях.
.AM.SANDERSr
Проволоку польскую не пробовал, увы, а электроды очень понравились. А регулятор подачи на какой схеме у вас?
Схема  простейшая , на  трансформатор подачи  ,  в  цепь   первички поставлен  реостат  200 Ваттный , размерами  он  небольшой (как  банка  железная  из  под  консервы рыбной ) , регулирует  от  50вольт до  максималки , а  вторичка  через диодный  мост  и  кондёр  прямо  на  двигатель  протяжки . Регулировка  получается  полностью  по  всей  шкале  реостата(резистора) , а  вытащил я  его  из  штатовского  ЕКС (кардиошокер  для  неотложки в  скорой  помощи ) , я  не  вандальничал , аппарат  уже  списан был  давным  давно . Рассмотрел  что  эта  деталь может  мне  подойти ,  и  не  ошибся , одно  немного  не  нравится ,  так  это  небольшой  гул  трансформатора  после  перемотки  ( не  залил  лаком  теперь  жалею ) На  видео  кстати  можно  услышать как  я  скорость  протяжки  увеличивал , слышно  было  усиление  фона 50герц . Можно  очень  точно  подбирать  подачу  проволоки  для  разного рода  работ .
Вот  показываю  --этот  самый  реостат
И вот ещё сделал такой вывод на электрод 2мм постоянку , очень удобно , тоже маленькие неответственные сварные швы делать , чтоб проболку и СО2 не расходовать на всю мелочь , то вот такой ещё у моего ПА выход
ну похоже все секреты уже выложил .
Или я что-то недопонимаю в этой жизни?
Отредактировано yurybka (24 января, 2015г. 01:28:33)
AM.SANDERSr
В начале темы говорили -темы одинаковые, темы то одинаковые, а аппараты разные! Я вот например много где читал что нельзя тиристорами напряжение регулировать, а у вас работает нормально, да и регулировка протяга интересная, как говорится есть пища для размышлений.
А ещё вопрос, у вас на роликах протяга шестеренки, что то по моему вы там тоже интересно решили?
А я все хочу аргоновую сделать, если получится поделюсь, но это не скоро будет, сейчас только баллон аргона ищу, ну и так немного мелочи настаскал.
Я воопще-то , вашим образованием не занимался , и степень вашего понимания мне не известна , но в доказательство своих слов предоставлю вам фото для рассмотрения более подробно самому
Да нет , сдесь как-раз всё проще самого простого , два ролика заводских , выточен переходник со стеклоочистителя на ролик , и всё размещено на одной 3мм пластине , двигатель сниза , а ролики и проволка сверху . На это-же пластине (+) , поэтому она изолирована от корпуса .
Даже надо будет открыть отдельную тему по аргону , правда спецов маловато .. А я вот задумался сделать --токарник самодельный , .. и плазморез самодельный !!! Но пока сомневаюсь что получится , никому ненужная война рушит все мечты .
А я протяжку делаю на текстолитовой пластине....тоже удобно....ИМХО....
Согласен , удобно!!!
.... , но  поставить текстолитовые  изолирующие  проставки--- Экономнее !!! Да и на  металле  можно  приварить--отрезать , согнуть -разогнуть .  Мне  было удобнее сделать из  металла , тем-более , что  текстолит  у нас  дефицитный  материал .
AM.SANDERSr
А я думал вы со стеклоподъемников " шестерни"  к роликам самодельным прикрепили , меня такая мысль посещала, и по моему так можно сделать.
А про реостат тоже интересно, то есть он стоит в первичной до трансформатора и понижает 220 и во вторичке вольты тоже понижаются? Извините если коряво выразился. Может табличку что на реостате сфотаете? Интересно.
По аргоновой дорого все, тут вроде бы тема не проверенная что в Казахстане аргон дешевле(в баллоне) намного, ну и горелку , редуктор, осцилятор, вольфрамовые электроды, только начал стягивать, если получится то можно будет и тему создать.
Ну , если  эти  шестерни  стоят  у  нас  2$ , мне  проще  их  купить , нежели  самому  их  изготавливать , согласитесь ....
Совершенно верно , 220 понижает, соответственно понижается и вторичное напряжение почти до полного останавливания двигателя, и добавляется плавно без скачков , без рывков , всё работает очень плавно и по всему диаппазону регулировки .
Я  б  с  радостью , да  фотик  уже  ближе  не  вытягивает , а  в  ПА  уже  ближе  не  залезть
  но  на  первой  фото  получилось  совсем  неплохо , может  попробуйте  фото  сохранить на  комп  а  потом  увеличить ,  я  таким  способом  много  фоток  рассматривал ( правой  клавишей  мыши  нажимаем  на  фотке , потом  -сохранить  как  картинку , и  скачиваем  в  доунлабмастере . Потом  находите  в  скаченных , переводите  в  нужную  папку , сохраняете  и  увеличиваете !!! ) И  ура --праздник !!!
  Там  на  табличке  как-раз  есть  вольтаж  и  амппераж , так  я  пересчитал , получилось  почти  500Ватт .  220Вольт  на 2.25 Ампера . Вот  такие  могут  быть  регулировки .
AM.SANDERSr
 Даже не подозревал что такие шестерни можно купить, ролики видел, а теперь в интернете поискал и нашел, цену узнаю напишу что у нас они стоят, но то что не 2$ это к бабке не ходи.
Про реастаты тоже даже не подозревал что такое есть, разве что латр.
Было время находил СП-25 или 50 низкоомные, тоже нормально работают по вторичке и места меньше занимают...     http://savepic.su/4813985.jpg      на фото по центру зелёное...
http://savepic.su/4831416.jpghttp://sav … 831416.jpg
Обхожусь без сварки...
По аргоновой
Тему создал: Все по аргоновой сварке , заполняйте. Еще и по споттерам ( Все по споттерам ) открыл и немного заполнил.
Ну так на фото ЛАТР сфотографирован!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! О каком резисторе речь?
ЛАТР - Лабораторный ТРАНСФОРМАТОР!!! Или регулируемый автотрансформатор. ТРАНСФОРМАТОР!!!
Я вместо такого автотрансформатора ставлю вот такие платы. По массогабаритам на..амного выиграшней. И крутящий момент на низких оборотах будь здоров!
Отредактировано yurybka (26 января, 2015г. 02:10:15)
А поподробней можно, давно мечтаю!
Прошу  прощенья --Латр ! Извиняюсь 1000 раз , чёто  меня  бес  попутал !  ЛАТР 100% !!!
Всё зависит от цены заводского ПА , если он стоит порядка 150-200 уе
На днях был Черкасском  Эпицентре,чуть крышу не снесло,Кайзер маг 195 стоит ровно 5000грн,год назад брал за 1680грн с пересылкой...Глядя на ценники волей неволей станешь сооружать самодельный,если уже фуфло стоит столько
Наберусь наглости попросить полную схему того что на фото.Есть готовый ШИМ регулятор на 555,проверен на медогонке под нагрузкой ,не один год,но глядя на компактность Вашей конструкции,сразу отпадает охота лепить из отдельных блоков.
Я так понимаю,что принцип управления одинаков,что реле по первичке управляет включением транса,что по вторичке управляет ключами тиристоров?
Она находится здесь: пост 101.
Совершенно верно. Можно или по первичке, или по вторичке. Но включать у.э. тиристора намного безшумнее нежели пускатель в первичке. Цеплять симистор по первичке, а силовой выпрямитель делать из диодов на мой взгляд глупо. Тиристоры продают дешевле диодов по той причине что, как и здесь, для многих сложно понять как подключить у.э. чтобы тиристор стал диодом.
Отредактировано yurybka (27 января, 2015г. 15:00:16)
Если  честно говорить,то давно хотел приспособить к сварочному трансформатору управу на тиристорах,одним словом сделать постоянку,но так руки и не дошли дальше комплектации необходимыми запчастями,тиристоры и диоды на радиаторах,пылятся на полке давно.Транс сделан с "легким запасом",таким что тройкой можно работать только с одной секцией на 31в,при подключении еще одной на 29в электрод за пару секунд раскаляется...Когда мотал не думал что такая хрень
  получится,хотя работала сварка можно сказать замечательно,на сколько можно говорить о переменке,утомлял только вес...Простояла на полке несколько лет,после приобретения инвертора,по началу думал продать,потом подумал использовать как пусковое для авто,ну  а после приобретения полуавтомата,полученного разочарования от работы на чудо китайце,вызрела мысль таки сотворить винегрет,думаю должно получиться,если укажете на ошибки при сооружении.В результате будет сварка электродом,полуавтомат ну и пусковое,может еще чего выйдет,типа мощного блока питания
 ,ну это уже жаба пришла в гости...
Для дросселя нашел только один сердечник от ТСА270,не будет его маловато?
Для привода двигатель с какого то мерина,
мощность не указана,но крутит бодренько,да и размером поменьше вазовских,может кто уже сталкивался с подобными двигателями,стоит ли заморачиваться?
Отредактировано Antik (27 января, 2015г. 20:00:57)
Я намотал свой на ТС-250 , стоят проставки из текстолита 3мм толщиной , две обмотки по 30 витков шинкой 20мм2 , обмотки соединены начало-конец .
КОЛЯ
Я  тоже  только  мечтаю  о  плазморезе , только  хочу  начать  работу  над  аппаратом .
Отредактировано AM.SANDERSr (27 января, 2015г. 22:13:53)
Вы хотите сказать если сделать выпрямитель на термисторах то име же можно будет и отключать по вторичке? схему нарисуете?
Лучше на одной стороне и не более 45-50 витков, зазор делаю 1.5-2мм., с большим что то хуже...ИМХО...
Есть в наличии только шинка 8мм2,мотать две в параллель или три?Боюсь три не влезет.
Или лучше намотать многожильную,набрав 20мм2 тонкими проводами?
Здесь ошибка? Выпрямитель на термисторах мне неизвестен. Включение термистора в резисторный мост исспользуется в задатчиках температуры, но никак не в силовых выпрямителях.
В схеме AM.SANDERSr разорвите один из проводов цепи управления тиристорами и будет Вам отключение напряжения на сварочной горелке.
Может советы здесь неуместны, но лучший двигатель тот -у которого диаметр ротора больше. Приводи стелклоподъемников, и другая малогабаритная хрень не дает возможности как можно лучше застабилизировать скорость подачи проволоки. Но каждый выбирает сам для себя. Я выбираю качественный сварочный шов. Всем остальным можно принебречь.
