Доброго времени суток всем !
Сегодня решил сделать кардан для моего мини трактора. Так как для конструкции кардана такого типа как мне надо, нужна была шлицевая часть, для удлинения и укорачивания кардана при езде. Кардан был от ВАЗа но там нет шлицов. Покопался на складе и нашёл кардан правда не знаю от чего или от Опеля или от Мерса. Шлицквая как раз то что мне и надо было, длинна шлицов 100 мм. Пришлось немного доработать напильником и всё получилось.
Процесс произведённых работ на фото.
Кардан не знаю от чего.
Кардан от ВАЗ 2101
Срезал часть шлицевой.
Отреза шлицы от кардана и вырезал квадрат что бы не проварачивался.
Примерял и затем всё обварил с дву сторон.
Примерял примерно сколько отрезать.
Отрезал
После проверки на илом во все стороны, ход шлицов получился 40 мм.
Кардан готов.
С уважением к Вам всем !
Отредактировано bobgena (4 ноября, 2014г. 21:38:50)
