Мини трактор 4x4 переломка (PONY)
Сообщений 1 страница 30 из 326
Поделиться210 октября, 2014г. 00:58:18
Вот решил сделать Мини трактор переломку
Может стоит передумать и сделать классику...
В общем пока борюсь с мостами
С какими?
Поделиться310 октября, 2014г. 01:23:24
С какими?
Вазовскими, фото не получается загрузить.Классику не хочу, есть опыт езды на переломке мне очень понравилось.
Отредактировано bobgena (10 октября, 2014г. 14:55:34)
Поделиться510 октября, 2014г. 01:38:45
Укорачиваете? Если да,то гляньте в моей теме.
Поделиться610 октября, 2014г. 01:45:13
Укорачиваете?
Да укорачиваю.
Отредактировано Vitalij (10 октября, 2014г. 19:35:36)
Поделиться710 октября, 2014г. 06:47:00
Добро пожаловать на форум , к фотографиям желательно не большой комментарий чтобы было понятно что где и почему
Расскажи подробней, какие комплектующие в плане применить для тракторка, вопрос- шлицы на полуоси чем нарезал и какая будет колея.
Поделиться810 октября, 2014г. 10:03:53
Доброго времени суток!
Надеюсь научусь подписывать фото в будущем, колея мини трактора будет 700 мм., шины будут стоять с мотоблока ёлочка 7.0 Х 12, ДВС 13 л.с. HONDA GX 390, КПП ВАЗ классика, РУ Ауди 100. Ну а всё остальное буде по мере поступления железяк всяких, разных.
Постораюсь описать подробно весь процесс сборки моего мини трактора. Не большой опыт есть, вот фото моего изобретения
С уважением к Вам всем !
Отредактировано Nikolay (11 октября, 2014г. 20:32:06)
Поделиться911 октября, 2014г. 20:43:22
Всё просто. Пишешь текст, потом нажимаешь два раз "Enter" вставляешь фото, снова нажимаешь два раза "Enter", пишешь текст ........... Главное, между текстом и фото,не забывать нажимать "Enter"
Т.Е это мотоблок с адаптером?
Поделиться1011 октября, 2014г. 21:16:19
Да это был мотоблок у которого изначально был ДВС 6.2 л.с. я установил ДВС 9 л.с. и доделал адаптер. Но после работ на нём понял, что МТ должен быть или З.П. или П.П. По этому и решил сделать сам себе МТ переломуку 4Х4
Спасибо за подсказку как подписывать фото.
Отредактировано Nikolay (11 октября, 2014г. 22:13:53)
Поделиться1217 октября, 2014г. 23:43:32
Доброго времени суток всем !
Вот сегодня решил проблему с шлицами на полуосях, весь процесс виден на фото и на видео.
Проточенные полуоси
Подбираю шарики для центровки полуоси и шлицевой части.
примеряю готовые полуоси всё соосно и без биения.
Мост собрал, осталось центровать чулки полуосей прихватить и обварить.
Отредактировано bobgena (18 октября, 2014г. 00:07:35)
Поделиться1318 октября, 2014г. 15:42:24
А вот проверять контакт на зажиме массы для меня неприемлимо, что из него потом получается? ....ИМХО...
Поделиться1418 октября, 2014г. 20:18:09
Я проверял не контакт, а укорачивал проволоку лишнюю торчащую из токосъёмника.
Поделиться1622 октября, 2014г. 21:30:19
Вот сегодня появилось немного времени и решил закончить с мостами.
Ширина колеи 700 мм.
Тормоза будут на обоих мостах или на одном?
Отредактировано Nikolay (22 октября, 2014г. 22:05:58)
Поделиться1722 октября, 2014г. 21:36:37
Скорее всего только задние тормоза будут. У меня на мотоблоке с адаптором стоят тормоза только на задней оси вполне хватает.
Отредактировано Nikolay (22 октября, 2014г. 22:06:49)
Поделиться1822 октября, 2014г. 21:38:23
вполне хватает.
Спасибо!Понятно,просто было интересно.
Поделиться2127 октября, 2014г. 20:35:26
решил испытать углорез.
Хороший инструмент!А если резать трубы,то вообще не заменим.
Поделиться2227 октября, 2014г. 20:51:10
Согласен на все 100% особенно когда испытал его.
Поделиться2327 октября, 2014г. 22:36:48
Приобрёл себе помощника для изготовления моего МТ
И сколько он стоит?
Поделиться2427 октября, 2014г. 22:45:39
И сколько он стоит?
Не очень дорого, так как покупал у знакомого.
Поделиться2527 октября, 2014г. 23:12:54
Если брать новый, то обязательно с ремнем , а не с редуктором - проверенно, на многих подобных машинках ресурс выработал.
Поделиться2628 октября, 2014г. 08:37:27
Согласен на все 100%, но почти дарёному коню в зубы не смотрят, да и я думаю что на постройку моего МТ его должно хватить.
Поделиться2731 октября, 2014г. 21:45:47
Сегодня собрал раму как бы и не плохо выглядит.
Для перелома использовал ступицу ВАЗ 2101
Длина всего МТ получилась 1815 мм.
Попробовал немного покрутить, мне нравится, осталось ограничение поворота рамы доделать.
От нечего делать примерял мосты.
Поделиться2831 октября, 2014г. 22:26:54
Аккуратно получается , сколько вышло см. между рамами?
Поделиться2931 октября, 2014г. 22:38:05
Спасибо, между рамами 215 мм.
Поделиться301 ноября, 2014г. 00:33:50
Я бы не рискнул.
