Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » самодельный двухкорпусный из пропановского баллона и рессор
Сообщений 1 страница 3 из 3
Изготовление плуга станет по силам любому мастеру, если в качестве заготовки для наиболее сложных по конфигурации деталей использовать отрезок трубы достаточно большого диаметра. Я использовал пропановский баллон.
Сначала из картона изготовьте шаблоны, а из плотной бумаги — выкройки разверток лемеха, отвала и опоры отвала. Приложите к баллону , нарисуйте и вырежте болгаркой. Заготовки для изготовления отвала, опоры отвала и лемеха готовы.
Сборку плуга лучше всего начинать с соединения лемеха и опоры отвала парой болтов М10. Затем аналогично скрепите ползун и полевую доску. Установите оба узла на ровную поверхность и прихватите сваркой опору отвала и полевую доску. Лемех можно оставить съемным или приварить.
Отверстия в отвале и опоре отвала лучше всего просверлить с одного прохода. Вместо болтов здесь предпочтительнее использовать вваренные в опору шпильки.
Ползун рациональнее сделать из рессоры (дольше изнашивается)  А конструкция и размеры стойки зависят от высоты МТ или мотоблока.
чертеж конного плуга взял с интернета.
http://s020.radikal.ru/i721/1406/3d/3a117b3ff6d4t.jpg
ФОТО ОТЧЕТ.
http://s019.radikal.ru/i617/1406/33/d01003d3af0dt.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1406/c2/b6348f58e6bet.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1406/d5/0a096d6a97b8t.jpg
http://i024.radikal.ru/1406/a2/2c63bdbc1b0ft.jpg
http://i023.radikal.ru/1406/e1/67cc8fcc6326t.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1406/8a/087c38692a41t.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1406/2d/bab0d14386f3t.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1406/8c/dd9863fc0dcet.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1406/7a/90f4119c2e00t.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1406/ed/4a11181d79f6t.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1406/98/51db8285f9bdt.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1406/7d/e622f48b3841t.jpg
http://i069.radikal.ru/1406/e2/5ca7f3dd50d6t.jpg
http://i024.radikal.ru/1406/d1/c48b64f5a09ct.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1406/b0/0ec2e2fdab98t.jpg
http://i056.radikal.ru/1406/fd/b8040bd3a3fdt.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1406/32/476c457680abt.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1406/4c/f98225f67707t.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1406/69/b5164d6fd05ct.jpg
http://i062.radikal.ru/1406/8a/781c2c80bdb3t.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1406/5e/9ed13bd18d41t.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1406/7f/4f023671ecfat.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1406/80/923aa7fc01c6t.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1406/20/7df52331acadt.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1406/8a/2517cd42140dt.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1406/56/ad6a870eb2dct.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1406/1e/b57d03d6f21ct.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1406/2a/60d41abaf049t.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1406/1a/ea5a9d5c848at.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1406/0a/0a7d13e345f8t.jpg
Отредактировано fenix44 (25 июня, 2014г. 18:59:30)
fenix44
Сегодня просматривал тему с мобильного телефона. Мало того что фото грузятся очень долго, но они еще и не все открываются. Поэтому, чтобы не было таких просьб, как здесь Мотоблок - минитрактор  сообщение 108, нужно фото исправить .
Как сделать здесь Как разместить фотографии на форуме .
По поводу плуга.
1 Мне кажется стойки тонковатые. Может погнуть.
2 Нужно предусмотреть поперечное смещение плуга относительно МТ. При такой установке, первый корпус будет брать только 2/3 захвата, потому что, из-за узкой колеи, центр тяжести смещается, и колесо МТ не всегда идет возле бровки борозды ( хотя, может это зависит и от почвы), колесо стремиться  найти какой-то упор, и прижимается к противоположному краю борозды.В следствии чего, первый корпус будет не полностью заполнять борозду, и пахота получается не ровная.
Стойки изготовлены из двух, сваренных между собой рессор от грузовика. А насчет регулировки плуга, спасибо за подсказку, учту и в пахоте проверю.
