Двигатель в рабочем состоянии, немного повозился с магнето почистил контакты помазал подшыпники больше ничиво,но есть вопрос в магнето нет опережения зажигания как я понимаю был он стационарный (электростанцыя) постоянные обороты и нагрузка,при эксплуатацыи на МТ следует поставить опережение зажигания?И еще по карбюратору вопрос за водится хорошо обороты наберает лихо регулятор оборотов исправный, может какие наработки или оставить как есть поделитесь опытом.
Двигатель УД 2 магнето,карбюратор - консультация.
Сообщений 1 страница 30 из 73
Поделиться219 февраля, 2010г. 10:45:44
Почитайте:
Устройство понятно но вопрос был по опережению зажигания нужно ставить или нет?
Поделиться320 февраля, 2010г. 00:51:40
Игорь69 магнето должно быть на УД-2 М68Б. На этом магнето есть автомат опережения зажигания.Можно обойтись без такового,но пуск будет затруднен,хотя после пуска никаких проблем небыло обнаружено.
Поделиться420 февраля, 2010г. 19:43:52
Он (Игорь69) ,наверное читает через страницу, или - не читает совсем.
вопрос был таков, нужно опережение или можно обойтись без него.
Поделиться520 февраля, 2010г. 19:48:17
Игорь69 магнето должно быть на УД-2 М68Б. На этом магнето есть автомат опережения зажигания.Можно обойтись без такового,но пуск будет затруднен,хотя после пуска никаких проблем не было обнаружено.
Спасибо за информацию!
Поделиться621 февраля, 2010г. 20:26:17
Какая модель магнето
Сейчас на роботе приеду домой обезатильно гляну напишу.
Поделиться724 февраля, 2010г. 16:46:47
Магнето М135А.
Поделиться825 февраля, 2010г. 01:11:54
Магнето М135А.
Магнето М135А - для двухцилиндрового стационарного двигателя МП-800.
Поделиться928 февраля, 2010г. 19:51:35
Новая наработка по этой теме,вчера поставил движок на раму (токарь за два месяца таки выточил шкивы) выставил закрепил подогнал по ремнях. одним словом сделал все как книга пишет,стал движок заводить. а он обороты не держит холостой ход не могу отрегулировать полез в магнето проверил контакты все крепления провода толку не дало снял магнето об пол его за два раза разлетелось в дребезги. Сегодня поехал хотел прикупить новое глянул цену перехотелось мне магнето.По дороге домой заехал на разборку прикупил трамблер,транзистор,кусок проводки с авто Таврия все обошлось в 120 гр.с обеда успел приспособить на место магнето,обрезал переднюю крышку с того же магнето чтоб переходную плиту не делать стал как влитой по меткам все вроде правильно зависти не получилось где то катушка зажигания была не нашёл завтра куплю попробую.Может кто ставил вместо магнето поделитесь опытом.
Отредактировано Leksus (28 февраля, 2010г. 20:59:55)
Поделиться1028 февраля, 2010г. 21:08:17
Может кто ставил вместо магнето- что ?
может БКЗ(бесконтактная система зажигания), Вы имеете ввиду.
Поделиться1128 февраля, 2010г. 21:13:11
А как по Вашему:(не держит холостой ход) - регулировка(холостого хода) только от магнето (Магнето М135А собщ.№7) зависит ???.
Поделиться1228 февраля, 2010г. 21:52:58
Именно это имел бесконтактное зажигание с авто таврия.
Отредактировано Leksus (28 февраля, 2010г. 22:07:51)
Поделиться1328 февраля, 2010г. 22:02:25
Намекаете на карбюратор так его менял ставил с рабочего движка (выпросил на ЖД с электростанции) толку не дало магнето просил там же попробовать не дали,у них станция 2 минуты поработала на подсосе после как часы на холостом ходу.Я уже и компрессию мерял думал клапан может в каком цилиндре но показало 5 степень сжатия в обеих цилиндрах, пробовал все не сомневайтесь.
Отредактировано Leksus (28 февраля, 2010г. 22:10:08)
Поделиться1428 февраля, 2010г. 22:21:12
Ище вопрос, отсутствие на двигателе УД 2 (в моем случае) маховика не может сказатса но роботе двигателя на малых оборотах? Хотя стоит улитка обдува вес имеет а значить создает инерцию или я ошибаюсь.
Поделиться1628 февраля, 2010г. 22:32:56
БМП 58 так,двигатель УД-2.,а не УД-25.
Поделиться1728 февраля, 2010г. 22:37:35
БМП 58
Завтра выложу фото  трамблер вместо магнето.
Поделиться1828 февраля, 2010г. 22:38:34
Извеняюсь, исправляюсь
Поделиться2028 февраля, 2010г. 22:46:08
Есть ли у Вас такая книжка
Литературы нет никакой с инета только общие понятия, чертеж схема да итолько,а по настройкам зазоры клапанов. контактов.Насчет марки не могу сказать точно табличка затертая,а по росполажению клапанов немогу сказать,регулировочные окна клапанов в нижней части чилиндра.
Поделиться2128 февраля, 2010г. 23:01:38
ссылка на скачивание:
http://mts-alest.narod.ru/biblioteka.html
раздел Малая механизация п.23
Поделиться2228 февраля, 2010г. 23:12:06
Благодарю за ссылку
Поделиться231 марта, 2010г. 20:42:32
Отредактировано Игорь69 (24 ноября, 2011г. 19:11:52)
Поделиться241 марта, 2010г. 21:05:48
Заменить магнето на БКЗ( давно надо было)- очень верное решение. Судя по видео, результат на лицо.
Удачи.
Поделиться251 марта, 2010г. 21:17:22
Просьба может есть ссылка на двигатель УД 2 скинте пожалуста.
Поделиться261 марта, 2010г. 21:26:12
а с 21 сообщения, что не качается?
Поделиться271 марта, 2010г. 21:29:10
два центральных на свечи а два остальных куда???? Я сделал на зажигании от заз-968 запускается а обороты наберает плохо и холстых нет
Поделиться281 марта, 2010г. 21:36:20
А вопросик можно ? ну даже если и нельзя
Кому это адресовано ????  [взломанный сайт]
Пиши имя (ник) того кому это адресовано !!!! как это сделать описано вот здесь Как создать тему на форуме правильно. пост №2
Поделиться291 марта, 2010г. 21:46:21
Игорь69
плиз подробней о зажигании на уд2
Поделиться301 марта, 2010г. 22:18:17
Какое зажигание Вас интересует: КЗ или БКЗ ?
