это плуг-вот такой он
Задняя полевая доска вся ржавая. Контакта с бровкой нет. От этого и увод.
это навеска
Навеска трёхточечная. Растяжки затянуты. На переломке должна быть двухточечная. 85 процентов не ровной пахоты из-за навески.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двух корпусный плуг самодельный
это навеска
Вообще то плуг стоит уже 2 недели и попал под 2 дождя -вот и ржавая полевая доска, да к томуже я еще и не обчистил землю
Растяжки дают плугу качение по 15см в разные стороны - просто растяжки закручены.
Ну а насчет навески на переломку -а как Вы обьясните навеску на Т-150, там тоже 3-х точечная и ничего -пашет, да и в инете много видел переломок с 3х точечной навеской, ну и наконец-у Вас тоже вроде МТ- переломка и тоже навеска 3х точечная, или я чего то не допонял ))
Отредактировано кен (4 ноября, 2018г. 08:40:34)
Т 150 пашет на такой навеске
Обратите внимание на расположение крепления нижних рычагов на раме
Вот здесь настройка https://fermer.ru/forum/t-150-kluby-lyu … ika/272668
У меня тоже почти двухточечная
Да, я видел Вашу навеску, т.е. мне надо сместить левый нижний рычаг вправо?
У меня МТ-шире Вашего по колее(100 см)
это задний корпус
Да, и еще , у меня на заднем корпусе носок лемеха на 1.5 см выглядывает из-за полевой доски-наверное и это тоже влияет на работу плуга.
-надо ли этот выступ срезать или оставить как есть?
- и надо ли на второй корпус сделать полевую доску такую же как на переднем корпусе?
Да, а зовут меня Александр
Здравствуйте Николай-вот как и обещал выложил фото пахоты-красной линией обведена кривизна, -длинна борозды около 30м
Добрый! Всегда вначале и в конце получается кривизна. Я вначале борозды плуг уводил влево, при заходе он сразу заходит и борозда была прямей.
Николай, у меня к Вам еще такой вопрос: на каком растоянии должны быть мосты от узла перелома-на одинаковом или нет( к примеру задний мост должен быть дальше переднего или ближе) ?
Нет. Нужно свести оба нижних рычага, на креплении к МТ, как можно ближе друг к другу. В идеале они должны быть вместе.
Верно.
Ответ дал Евгений Михайлович ....
полевые обрезы лемеха и отвала должны также находиться в одной вертикальной плоскости и могут выступать за поверхность стойки на 5...8 мм.
задний конец полевой доски и носок трапецеидального лемеха должны лежать в одной плоскости. Отклонение заднего конца полевой доски в сторону борозды допускается не более чем на 5 мм;
Ответ в сообщении Евгения....
полевые доски непригодны к работе при толщине менее 5 мм и ширине 30…40 мм;
Если какой-то из показателей выходит за рамки данных размеров, то её нужно заменить.
Но здесь кривизна далеко от начала. По моему, это следствие трёхточечной навески и того что плуг не держит свою траекторию движения, а повторяет движения МТ. Если, при прямолинейном движении остановиться в борозде, не поворачивая руль , то у Александра, левая по ходу движения растяжка будет натянута, а правая свободна.
Для того, чтобы след колёс совпадал, мосты должны быть на одинаковом расстоянии от перелома. Для того,что-бы орудие меньше реагировало на поворот МТ, задний мост должен быть на большем расстоянии от перелома, чем передний.
Верно.
Все верно-левая растяжка почти всегда натянута.
Николай , а у Вас как стоят мосты?-если конечно не секрет )))))))))
Плуг я конечно переделаю, ну испытать смогу только в следующем году, сейчас негде да и не когда-занялся фрезой для своего МТ
Это говорит о том, что полевые доски не участвуют в работе плуга и даже при не значительном смещении Мт плуг тоже смещается и делает зигзаг.
Точно сейчас уже и не скажу, но приблизительно одинаково от узла перелома.
Спасибо, возможно у меня со временем появятся еще вопросы ))
Привет всем!!! Я всегда устанавливал мосты в зависимости от тех деталей которые ставил, т.е. как подходило.
Удачи!
Верно.
Да, если кривизна борозды есть, то рулем немного сыграл чуть-чуть . Потом кривизна будет увеличиваться , старайся ехать в борозд прямо и срезай постепенно изгиб. Иначе как.
Причин много , Рулевое, плуг, невнимательность , профиль поля.
евгений555
Парни, есть вопрос если можно-правда не в тему: как сделать ВОМ?-нужен на фрезу
- есть гидромотор с мотовила з/к Акрос-но боюсь НШ10 не потянет фрезу а другой ставить не охото(вернее покупать-вдруг не пойдет)
-есть кпп м412-с ней легче, поставил так или перевернул задом на перед ( для увеличения передаточного числа)-но тогда вом будет работать ток в движении.
Если знаете как сделать лучше -подскажите пожалуйста .
И еще -нужен реверс-редуктор+ повышенная,пониженная( а то задний ход черепашка )) ) как сделать, есть кпп ваз классика-можно ее как то урезать -переделать.
Я знаю что не по теме-но я помощь нашел ток здесь.
Отредактировано кен (9 ноября, 2018г. 16:42:02)
По реверсу посмотрите здесь МТ с шарнирно-сочлененной рамой 4х4 "Петруша"
Гидромотор для фрезы не вариант. Нет постоянства оборотов при нагрузке.
Если ставить так с приводом от редуктора заднего моста, тогда на пониженных не хватит оборотов для фрезы. Если развернуть задом на перёд, тогда вопрос: выдержит ли КПП такую нагрузку???
Для фрезы наилучший вариант отдельный двигатель
Да, КОМ -это хорошо, ток у нас его днем с огнем не найти, ну а по Кпп-можно ведь попробовать ))я думаю хуже не будет, просто надо будет сделать хвостовики и крепление так , чтоб можно было без промблем перевернуть ее.
буду думать )))
Нашел сегодня на просторах Ютуба переделанную РК Нива под ВОМ, правда ток обзор был работы РК, но не было показано как переделывал.
А еще видел обзор переделанной РК Нива с добавлением реверса.
Может знаете как это смастерить?-раздатку найти не промблема- я бы сделал все сразу - четыре в одной )))))))-повыш-пониж, реверс и ком
Халява не прокатит(. Реверс делают вместо одного из положений: пониженного или повышенного. Срезают шестерни и ставят звездочки под цепь.
Да нет - вот как раз то я и видел , что есть и повыш и пониж и реверс-в Ютубе
согласен на все сто
и я попробовал прицепить мотоблок на навеску, что б понять каков будет результат... и
в два следа.....отличный результат
теперь задумка сделать фрезу с автономным двигателем, на базе моста ваз и двигателя китайца 15 сил со стартером
согласен на все сто
и я попробовал прицепить мотоблок на навеску, что б понять каков будет результат... ив два следа.....отличный результат
Нет -это не вариант(а то еще придется 5 движков от Кировца ставить
Нашел сегодня РК Нива-цена вопроса 4руб.
Жаль ток что уже холодно а печки в гараже нет-наверное перенесу это дело на весну, а пока оставлю так как есть. ток прилажу кпп м412 от кардана заднего моста .
ВСЕМ. Подскажите как установить лемеха? Мои пришли в негодность плужок самодельный 2-25 с дедовских времён. Подогнали 2 лемеха от 3-35. Не подходят. Все углы сбиваются
Читай вот здесь Двух корпусный плуг самодельный
Все углы сбиваются
Может потому сбиваются, что лемеха уже давно просились под замену?
Фото посмотреть-бы какие углы сбиваются?
Ну это да. Похожа лемеха стоят от рессор, прямые и без магазина. А заводские конечно бы не хотелось резать , и резать всё равно не ложится как надо. Заводской лемех не много отвальный и ложится на плоскость пузой , магазином. надо искать рессору такой толщины и ширины или меттал.
Фото только завтра ещё если поеду. А угол не могу 25 ку выстовить,
Clava 1
Мне в кузнице рессору растягивали, она от этого становится сильно длиннее, как надо по толщине, и чуть шире. Потом рабочие кромки чуть заточил, потом наплавил твердым электродом и окончательно заточил. Не закаливание, твердости хватает, но дырки сверлит я относительно легко, а вот наварной металл был очень твердым практически как победит.
Заводские лемеха длинной 61,5 см. - 12см захват 35см. угол получаеться 40-42 град. А у меня 45град. Уменьшить высоту до 10см, длину подогнать под 45 град и подрезать носок. Буду пробовать резать. Не подскажите как сверлятся лемеха?
Отредактировано Clava 1 (24 ноября, 2018г. 18:27:31)
Наконец то дошли руки до плуга ))-срезал угол носка лемеха и сделал полевую доску из рессоры
а заодно хочу продемонстрировать новую приборку на свой миник
правда переключатели пока не все -слева будет вкл. вентилятора, справа -передний и задний свет
Оцените - ток не критично )))
Отредактировано кен (24 ноября, 2018г. 19:14:25)
Стойки заводские, какая высота от земли до рамы?
