ВСЕМ Доброго времени суток!
Насмотревшись видео работы плуга с предплужниками и я решил модернизировать свой. Поралельно с уборкой занимался этой работой. Были приобретены два плужка от мотокультиватора,ширина захвата плужка 150 мм.
Что-бы установить их пришлось удлинять раму, так как не было места для установки первого предплужника.
За время эксплуатации плуга обнаружил ряд недостатков в конструкции, которые устранял одновременно с модернизацией.
1 Видимо, за время эксплуатации, лемех стёрся и разница в высоте полевой доски относительно лемеха уменьшилась с 10 мм до 2 мм. Сделал 20 мм.
2 перенёс опорное колесо от переднего корпуса на зад
Углы атаки корпусов
Вот что получилось
Испытания и настройку проводил на этом заросшем участке. Высота травостоя до 70 см.
В процессе настройки сместил отрезной диск к первому предплужнику, а колесо за задний корпус, так как между стойками корпусов и данными элементами плуга забивалось травой.
Наследующем фото видно, что в начале настроек, по середине (пахалось в свал) пахота не очень, а к концу уже более менее нормально. Но это только после того как предплужники опустил почти на глубину пахоты основных корпусов. При заглублении предплужников менее 15 см они не пашут, а просто отодвигают земляной пепел.
НО. Земля ужасная, как асфальт. Плуг приходилось заглублять принудительным опусканием.
Вот так выглядит агрегат сейчас.
Хоть земля и сухая, но время посева зерновых упускать нельзя. Перепахал участок для посева третикалия.
Для пахоты пришлось догружать плуг, так как даже после принудительного заглубления он поднимался на глубину 100 мм. Использовал старое колесо R14. Через выстременное отверстие заливал в него воду.
Вот фото в борозде
Посеял зерно
Заделал как обычно культиватором.
А вот на этом участке разбросал навоз, но даже догрузка не помогала.
После принудительного заглубления и переключения в "плавающее" плуг всё равно вылазил из почвы. Пришлось после принудительного заглубления распределитель ставить в нейтральное и так пахать. Пахота почти такая-же как здесь у Дмитрия Ни фото ни видео не делал, так как намучился, да ещё по навозу.
Итог.
Даже при такой почве работой плуга доволен. Навоза на верху практически нет.
Видео пахоты участка под зерновые. Но из-за пыли ничего почти не видно.
На " автопилоте" МТ не работает. Меньше 2000 оборотов он глохнет от нагрузки на такой почве.
