После ежегодных посевов зерновых и удобрений дедовским способом решил смастерить сеялку универсальную.
Изначально сеялка делалась для ручной работы, потом доделал крепление под адаптер мотоблока.
Конструкция довольно простая.
Ось составная на подшипниках
Передача крутящего момента от колёс на редуктор осуществлена через цепь и звёздочки от мопеда.
Высевающий узел - редуктор привода цепи бензопилы Дружба.
Подача крутящего момента подходит к звёздочке цепи. К диску сцепления редуктора приварен диск зерновой сеялки.
Сверху на диск приварены лопасти разбрасывателя.
Выше лопастей диска, для исключения вибрации, установлен центрирующий подшипник.
Для регулировки высева используется шибер
и простое рычажное устройство с болтом-фиксатором ограничения хода рычага
Соединение шибера с рычагом через оплётку тросика мопеда и вставленную во внутрь стальную проволоку.
Ширина рассева зависит от скорости движения. Чем выше скорость, тем больше захват.
Вот небольшой видео обзор сеялки.
Думаю не только нам с Романом пригодится
