МТ мотор ЗИД кпп УАЗ (буханка) мост москвич.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться210 апреля, 2014г. 12:45:16
вопрос у кого есть опыт с кулисой для КПП уаз
Начало есть, с чем и поздравляю. По КПП - можно поискать крышку с рычагом от обычного легкового уаза.
Поделиться310 апреля, 2014г. 13:01:58
Я понимаю это, но боюсь это будет долго и хлопотно.
Поделиться410 апреля, 2014г. 18:05:24
Вот решил поделиться своими наработками
Добро пожаловать на форум.
Почитай здесь Как разместить фотографии на форуме .
Приятного общения. Удачи в творчестве.
Поделиться611 апреля, 2014г. 23:04:10
Александр44708
Почему рама из трубы, не багги вроде делаеш. Столько ещё на раму крепить железа - намучаешся!
Поделиться711 апреля, 2014г. 23:12:25
Уже понял,но отступать поздно.Да и другого метала под рукой нет.
Поделиться811 апреля, 2014г. 23:21:55
Отступать не надо, посмотри как уголок лёг на трубу , самому-то нравится ? Куда торопишся, к этому сезону всё равно не успееш.
Поделиться918 января, 2016г. 22:46:21
Снова всем доброго времени. Вот решил оживить как тему так и работу по созданию своего миника. Долго им не занимался, но вот уже первый запуск.
Кого что интересует пишите. PS не по теме кто знает почему антивирус нод 32 ругается на форум пишет троянская программа.
Отредактировано Александр44708 (18 января, 2016г. 22:55:25)
Поделиться1018 января, 2016г. 23:03:26
Приветствую соседей. Мост стоит от москвича или вазовский и как укорачивал полуоси?какая ширина по центру колёс выходит?Сколько коробок стоит?Если одна,то будет слишком быстрым надо ещё одну тогда ставить или РК с нивы.Или шестерню на вал ставить большего размера.
Отредактировано Nikolay (19 января, 2016г. 21:39:53)
Поделиться1118 января, 2016г. 23:31:41
Почитай здесь , сообщение 333-373 .
Поделиться1218 января, 2016г. 23:59:44
мост москвич укорачивал просто вырезал кусок болгаркой и сварил. Расстояние около 100 см . По итогам сегоднишнего испытания скорость минимальная не такая и большая, но всё же цепную передачу переделаю сейчас 16*22 ,а сделаю 16*25.
Отредактировано Александр44708 (22 января, 2016г. 15:28:36)
Поделиться154 февраля, 2016г. 07:51:55
Сегодня приладил НШ 32 он-же и натяжник ходовой цепи
Два в одном.., думаю напрасно, 32й неплохо будет мощности снимать, да и заводить тяжелей будет.
Поделиться164 февраля, 2016г. 14:05:41
Александр44708 написал(а):
Сегодня приладил НШ 32 он-же и натяжник ходовой цепиДва в одном.., думаю напрасно, 32й неплохо будет мощности снимать, да и заводить тяжелей будет.
примного извиняюсь, только заметил опечатку нш не 32, а нш 10 .
Отредактировано Александр44708 (6 февраля, 2016г. 20:18:54)
Поделиться178 мая, 2016г. 11:34:20
Вопрос к "зидоводам" из чего сделать прокладку под головку двигателя ЗИД 4.5 ?
Отредактировано Александр44708 (8 мая, 2016г. 11:35:12)
Поделиться189 мая, 2016г. 09:38:00
Александр44708
и как заводится с насосом ?
ЗЫ. оборотов хватает? на 300 ... имхо. маловато будет.
Отредактировано vitanSU (9 мая, 2016г. 09:40:35)
Поделиться199 мая, 2016г. 15:18:51
заводится отлично.Поставил стартер с ваз класики и карбюратор с китайского мотора 6 лс. Гидравлика поднимает навеску на пониженой медленно на холостых.Под нагрузкой навеску не проверял.Испытания пока на стадии гаражных.
Поделиться2023 мая, 2016г. 23:36:23
Сегодня провёл полевые испытания , брал у соседа культиватор ,закультивировал огород (пары). Мотор слабоват, но правда было сыро. http://savepic.ru/9890151m.htm
Отредактировано Александр44708 (23 мая, 2016г. 23:45:54)
