подскажите что я делаю не так.
Вот есть тема : Навеска самодельного мини трактора . , там не много , но может чего пригодится .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю минитрактор "Ворчун":двигатель Ока,коробка Газ 51,мост Уаз.
Всем огромное спасибо за подсказки и советы, форум прочитал почти вдоль и поперёк, тему про навеску изучил на зубок, но как вы все говорите навеска для каждой самоделки индивидуальна с учётом размеров, специфики и конструкции трактора, плюс учёт доступности разных деталей и способы их изготовления. По совету вашему верхние и нижние рычаги укоротил до оптимальных размеров, но вы меня напугали с верхним валом в 25 мм ( металл хороший токарь бурчал при протачивании и я когда сверлил то убедился в этом). По поводу болта в торце привода гидроцилиндра, там стоит шайба она удерживает три не большие шпоночки от их выхода наружу, пластины привода не приварены пока буду думать по месту, есть два гидроцилиндра фото их выложу на ваш суд, но чуть позже. Ещё посещаю сайт (луноходов.нет) тоже есть сильные темы, учусь всему где только можно, такие конструкторы что просто любо дорого, что мы славяне и нас не что не остановит. Доделаю навеску выложу фото, чтоб вы одобрили, вот как то так.
А не тонкая будет втулка в районе шпонок? Не разорвёт её по шпонке?
Здравствуйте, уважаемые форумчане у меня к вам несколько вопросов. Верхний вал по вашим советам переделал на толстый(35 мм.). Поставил сферические подшипники в рычаги, скажите будут ли они долговечны?(20 мм. внутренний диаметр) и что вы скажите насчёт моего гидроцилиндра(длинна 300 мм. без крепёжного уха, диаметр штока 20 мм.)Выкладываю фото на ваш суд.
1.рама из 65 мм швелера не маловата ли?
2.мост Уаз выдержит ли?
3.как заварить правильно диф.?
4.как правильно соеденить полуось Оки с первичным валом коробки Газ?
мост выдержит преспокоино , 2 в самом редукторе сателиты с корпусом свариваеш делаешь так что бы вместе крутились полуоси , 3 про третье че то я не понял , знаю что на превичный вал надо упорный подшипник ставить и все .
Да.
А не воздушный он? И желательно диаметр поршня ( хотя-бы приблизительно) и ход штока?
Помогите пожалуйста, захожу на форум с компьютера хорошо, но в темы не попадаю в том числе и свою, антивирусник блокирует вход и сообщает о вирусе, сейчас пишу с телефона, что делать?
что делать?
Для тех, кто в танке
- уже несколько раз писали на эту тему - виноват ваш антивирусник. Настрой там исключения для нашего форума или смени антивирусник. Наверное злосчастный НОД на компе?
T-34
Как успехи? Диф заварили? Коробки соединили? Почитайте мою тему "Дырчик", там есть вариант решения этих вопросов с довольно подробным описанием.
Здравствуйте, отвечу всем потому что пишу с телефона, с компом ещё не разрулил так как не спец. Трактор зимовал на даче и я его не делал, но занимался мех.частью навески, наступают тёплые деньки и я думаю процесс пойдёт. По поводу расстояния между валами равно оно 370мм, делал все размеры на панско око, как говориться. Хочу вам задать несколько вопросов по гидравлике, в наличии имеется: гидробак с сетчатым фильтром на 7 литров заводской какой то, насос с ГУРа ЗИЛ-130, распределитель МТЗ 82 новый, цилиндр рулевого болгарского погрузчика, рукава гидравлические с внутренним диаметром 7мм., скажите подойдет ли такой набор для гидравлики?
Да. Будет работать. Вот только рычаги на распределителе наверное отбивать не будет.
Вот здесь полезная информация ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
