Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Навеска » Навеска самодельного мини трактора .
Сообщений 1 страница 30 из 121
Есть пожелание по заполнению темы , у кого будет желание и возможность , кто не считает навеску своего мини трактора настолько "интимной" частью , что её нельзя показывать , выложите в теме фото (можно чертежи и наброски) с описанием конструкции Вашей навески , её размеры и расположение относительно самого трактора (обычно "привязываемся" к оси заднего моста) и можно видео работы с плугом хотя бы , для наглядности . Фото и видео работы навески только приветствуются . Другими словами , как можно больше полезной информации . Давайте сделаем что то  похоже , как в "Галерее" : трактор-навеска-размеры-фото-видео-ссылка на тему . Все желательно в одно сообщение , будет просто и удобно пользоваться . Думаю этим очень поможем новичкам . Это когда все сделано и работает , то кажется всё просто , а первый раз начинать "с нуля" , да еще если имеешь отдаленное понятие о сельском хозяйстве в целом ... ну в общем думаю меня все понимают , все были в этой "шкуре" . Да и всем будет интересно , как у кого что сделано . Вот такое вот пожелание . К выполнению не обязательно , но хотелось бы .
Вот размеры навески на моем тракторе:
http://s43.radikal.ru/i101/1304/d9/6eaada5d1579t.jpg
Пока фото такое, потом добавлю свежее.
По навеске у Гуслика в теме доступно все-его попросить пусть выложит-я себе буду делать по его технологии...
Только верхние рычаги и плиту я от ЮМЗ ставить буду-там меньше переделок...
Скоро начну делать выложу фото...  :flag:
Вот фото моей навески с размерами.
http://s9.uploads.ru/t/scZl1.jpg
Еще  винт сделал длина 500мм. Верхний вал это шток гидроцилиндра МТЗ на40мм а нижний от амортизатор на 25мм.
480 мм? Наверно, ошибка?
Сейчас померил 380  но это на всю закрутил а было когда собирал 480.
Понятно, а то на концах нижних рычагов ширина больше, чем в серёдке.
gorby написал(а):
чем в серёдке.
Это  длина растяжек от верхних рычагов к нижним.
Отредактировано василий75 (16 марта, 2014г. 19:05:23)
Всем Добрый день.
Вот такая у меня
http://s9.uploads.ru/t/KLyYm.jpg
http://s8.uploads.ru/t/gWO0o.jpg
А вот здесь ссылка на видео работы
Теперь понятно! Спасибо! :flag:
Что скажите о удлинителях ниж.рычагов МТЗ, в качестве ниж.рычагов на МТ.
А что тут говорить ...
http://s8.uploads.ru/t/8rk0W.jpg
Vitalij
Зачем их (удлинители) разрезали и согнули ? Рычаг типа пружины должен быть?
Это не мои ...
Это не мои ...
Да я знаю, вижу по трактору, а ты не знаеш ответ.
Отредактировано Vlad_30 (18 марта, 2014г. 22:12:45)
Vlad_30 написал(а):
Да я знаю, вижу по тактору, а ты не знаеш ответ.
Согнули  чтоб крепление рычагов к раме не было над вершиной рядка при обработке картохи .
Всем!
нашел в компе такую схему
http://s8.uploads.ru/t/0cNUd.jpg
Не знаю от куда, но мне кажется, имеет отношение к устройству навески. Может кому-то пригодится.
всем!
а есть какие нибудь наработки по передней трехточечной навеске
mадуглас. А какая разница при изготовлении задней навески и передней? Крепишь спереди швеллер или двутавр 200 мм, и к нему делаешь навеску, аналогичную задней.
Всем.
Вот попалось на просторах инета. Навеска очень интересная - универсальная:
а вот тут тема этого товарища: http://www.mastercity.ru/showthread.php … amp;page=2
Начал делать навеску, посмотрите, может что переделать, пока на прихватках.
http://s52.radikal.ru/i137/1404/0e/6c828b806cbat.jpg
Отредактировано Vlad_30 (3 апреля, 2014г. 18:24:10)
Открою вам страшную тайну , этот трактор и соответственно навеска одного из участников нашего форума . Зарегистрирован он под ником Антоныч , поделиться своими наработками обещал после всех испытаний . Так что будем ждать . Кстати видео пахоты у него уже есть , кому интересно можете посмотреть .
А почему не делаешь крепление нижних рычагов с возможностью их перестановки , выше-ниже ?
Я и не знал, что нужно предусматривать такую регулировку . В любом случае вниз у меня не получится переставить, а вверх сделаю если будет такая необходимость.
Закончил с навеской. В какой-то теме уже писал, что у меня трудности с металлообработкой, токаркой и деньгами, за-то нет трудностей со смекалкой)),  делал всё в основном из готовых и недорогих деталей.
Нижние рычаги -  лодыжка от ЮМЗ, распиленная пополам, вращаются на валу d20 от какого-то трактора. Вместо кронштейнов - фланец под 89-ую трубу из сантехнического магазина, распиленный пополам ( там как раз отверстия под 20-е болты, по 4 в каждой половинке). Хотел приварить половинки фланца вертикально, для возможности перестановки, но решил, что это лишнее.
- верхние рычаги - это упоры с мотоблока, прикрученные к ступицам мотоблочных колёс, вал - удлиннитель с мотоблочных фрез, стопора от него же (надо ещё тавотницу вварить).
- Тяги и цилиндр не знаю с чего, просто валялись.
Вся навеска разбирается за 2 минуты, остается только вертикальная стойка, что очень удобно при транспортных и снегоуборочных работах.
http://sc.uploads.ru/t/tCz56.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Rmc1n.jpg
http://sa.uploads.ru/t/9NwCI.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Ds4PN.jpg
Низ навески вроде бы крепкий. А вот верх  :dontknow: мне кажется жидковат. Выдержат-ли болты и стопора на 10 мм ? Вся нагрузка при поднятой навеске приходится на верхние рычаги. У кого-то перекручивало даже по моему 25 мм вал. Упоры мотоблока нужно было разрезать по полам и сварить в месте.
Пока планируется таскать легкое навесное оборудование (мотоблочное наследство), а если потребуется больше, можно рассверлить отверстия в валу и воткнуть стопора побольше, или проварить всё "на глухую". Модель экспериментальная, будет дорабатываться в процессе. Насчет рычагов, думал их сложить, но сначала хочу определиться к каким отверстиям тяги цеплять, тоже буду экспериментировать, когда запущу гидравлику. Хочется ведь, чтоб и разбег побольше и усилие поменьше.
Тут ещё от плеча много зависит, вал может быть и метр длинной...
На мотоблоке, на фрезах нагрузки тоже неслабые, выдерживает как-то.
В конструкции ещё добавятся растяжки и центральная тяга.
Отредактировано Alex_R (10 апреля, 2014г. 01:21:20)
У меня стоит такой но перекручивать не перекручивает,а вот повело немного,сейчас буду менять на 28 мм.
всем
а есть ли у кого варианты навески с механическим движителем другими словами ручная? хотелось бы взглянуть на разные компоновки и конструкцию.
Спасибо всем
На 22 отломало
http://sa.uploads.ru/t/tUgX0.jpg
