Информационное табло
Минитрактор 4х4 на базе 2-х КПП ЗАЗТему просмотрели: 13159 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 80
Покажу и свой  минитракторок из 2-х кпп ЗАЗ . Двиг Sadko дизель 9л.с. Понижающая кпп-ИЖпланета,пердний мост из кпп ЗАЗ.
http://s8.uploads.ru/We7Zx.jpg
http://sg.uploads.ru/t/IVuWr.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ouhHj.jpg
http://sg.uploads.ru/t/PAuZG.jpg
http://sg.uploads.ru/t/IXoxB.jpg
qaz123 написал(а):
А где сам трактор? что делает?
Сейчас отдыхает, набирается сил !!!  Скоро поедем  в огороды, собираю материалы на фрезу, хочу сделать.  Культиватор , прицеп, лапы для посадки и  копания  картошки, плуг  1корпусный.  Видео  смотрите--минитрактор  из 2-х кпп заз. Извиняюсь заранее за  качество, снимал телефоном. Если есть вопросы- постараюсь ответить.
Предлагаю для тех у кого есть две кпп заз, принять для повторения  схему  моего миника. Передний и задний мост -это две кпп заз, стоящие друг к другу  рычагом  переключ передач. Соответственно  в  переднем мосту перевёрнут дифер для обратного вращения. Крутной момент подаётся на первичные валы  передней и задней кпп  посредством вала  проходящего через весь  трактор цеповым  соединением спереди  и сзади  трактора, также торец  заднего вала  играет роль  ВОМа.  Крутной момент  от ДВС(дизель9л.с.) передаётся на двиг ИЖ-планета через  два параллельных ремня, а из  двиг ИЖ  через цепь  передаётся на сплошной вал. Вал не сплошной-соединён из двух частей  посредством  шлицевого соединения для возможности регулировок  натяжения цепей. Получается  два независимых  ведущих моста  каждый со своей КПП.  Подгонку  оборотов  на первичных валах  произвёл изменением  звёздочек, разница составила  всего три зуба. Навеска механическая, приводится в движение рулевой колонкой от  москвича. Отвал 1.2м  применяю механический  подъём.
http://s8.uploads.ru/t/SGuEp.jpg
http://s9.uploads.ru/t/JKc19.jpg
http://s8.uploads.ru/t/VSHXJ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/5wnvA.jpg
http://s9.uploads.ru/t/HxTyQ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/hMNkS.jpg
http://s9.uploads.ru/t/rs9Xk.jpg
http://s8.uploads.ru/t/0SgoY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/O8quS.jpg
http://s9.uploads.ru/t/MHPaF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/1PUVy.jpg
http://s8.uploads.ru/t/QeLoi.jpg
http://s8.uploads.ru/t/sljVf.jpg
Отредактировано AM.SANDERSr (3 марта, 2014г. 21:23:46)
Лучше  сто раз посмотреть,чем один раз увидеть.
Отредактировано Vitalij (3 марта, 2014г. 22:40:23)
AM.SANDERSr
Или показалось, но кажется, что переднее колесо относительно заднего заметно отстает (притормаживает)?  Как это сказывается на управлении по-скользким поверхностям?
Нет,нет ,  ничего не отстаёт, просто может  в рыхлом снегу  так  происходит, но на асфальте я свободно  включаю и выключаю  передачи, бывает когда получилось напряжение на одной из кпп, тогда передача выключается  чуть-чуть  тяжелее, но я в таком случае не  выключаю, а просто  еду дальше на двух мостах  и  через метров 2-3  выключается легко,  было  такое  когда в  движении  включал  передний мост  и  промахивался с передачей, тогда была проблема, но  за  всё время(2.5 года) это было  пару раз  ито  по  спешке.Тогда приходилось  толкать  трактор  назад, чтоб розгрузить  шестерни  в кпп, потом выключалось хорошо( но это было по спешке). когда обдуманно  включать передачи,всё работает на 99%. Однажды едучи по  просёлочной  дороге после  дождя, включил  передний мост, проходимость конечно  увеличилась, но  постоянно приходилось  подлавливать дорогу(скользко),  решил  проэкспериментировать--включаю  на передней кпп  передачу  не 2-ю  а  3-ю, а на задней  осталась  по задумке  2-я.  КАКИМ  БЫЛО  МОЁ  УДИВЛЕНИЕ,  трактор стал  слушаться  меня  только  стоило  крутнуть  руль  куда  мне  нужно, он  моментально  туда  сворачивал. Теперь  я  всегда  в  скользкую  мокрую  погоду  включаю  только  такой  вариант  передач(на  одну  выше  на  передней кпп).Вариант  полного  привода у  моего  миника--это  включённая  блокировка  раздатки  на  ВАЗ-НИВА. Но  я  могу  ещё  и  отключать  передок.Жалею  что  сразу  не  сделал  блокировку  на  задний  диференциал, иногда  не помешала-бы.Но  я и  таким  вариантом  доволен. Спасибо  что  подметили, уверяю  вас, там  всё  нормально.
AM.SANDERSr
Нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение . Ниже ссылки - почитай .
Я тоже заметил ведь диаметр колеса меньше оно должно по идее быстрее крутится а здесь как бы наоборот.
  Я вас понял,  но  дело в том  что  назад  я  сдавал  на  задней  кпп, передок  был  отключён,  а  потом  уже  перед  поворотом  я  остановился  и  включил  заднюю  на  передней  кпп,  ПОСМОТРИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО  ВИДЕО--  а  именно  как  я  приостановился  чтоб  включить  заднюю  на  передней  кпп,  дело в  том  что  задний  мост  в  снегу  начал  пробуксовывать, я  просто  в  основном  использую заднюю кпп, переднюю  подключаю   при  необходимости.  Вот  и  всё   что  вы  увидели.  посмотрите  когдая  выезжаю  из  ворот, крутятся  два  колеса  и  каждое   со  своей  скоростью,  но  в  паре  они  работают  синхронно. Я  бы  продемонстрировал  на  видео,  но  сейчас  не  могу,  фрезу  конструирую,  непосредственно  на  тракторе,  на  навеске,  когда  сделаю  фрезу,  тогда  засниму  видео  покажу.
Я что то не пойму, а как передачи на задней или на передней КПП влияют на вращение колёс?
З@ВГ@Р
Ну как-же???  Это  ведь  так просто!!!  Две  кпп  приводятся в  движение  через  первичные  валы, только  через  звёздочки  изменено  количество  оборотов, на  передней  естественно  меньше  на  три  зуба, от  того  и  вращение  ускоряется( можно  регулировать  как  на  приводном так и на самом первич вале,можно подобрать звёздочками  более точно обороты), а  если не  включать передачу ,то  колёса  просто  крутятся  на  нейтралке. Получается-- что  я  могу  ехать  как на  задней  кпп,  так  и  на передней ,  синхронно  включаю  передачи- еду с полным  приводом,  а  если  включу передачу  на  задней--то  еду  на  задней, а  если  включу передачу   на  передней  кпп --еду на  передней . Просто две  кпп  сбалансированны  в  один  агрегат .  Пробовал  влючить  на  задней кпп--заднюю передачу, а  на  передней--первую--колдёса  крутятся  в разные  стороны, так  трактор  зарывается  почти  на  месте( задние  перетягивают) .  А  воопще  вам  скажу,  меня  очень  устраивает  широкий  диаппазон  передач, он  расширяет  возможности  трактора, и  я  ещё  ни  разу  не  пожалел что  воплотил  в жизнь свою  задумку. Как  вам  такой  ответ???
Ответ шикарный. Только об этом в начале надо было сказать. Я всю голову сломал- как это работает? А почему вы считаете, что диапазон скоростей большой? Если они работают параллельно то все ровно их 4 вперед и 1 назад. Или я ошибаюсь? А вообще трактор заслуживает внимания и более тщательно разбора.
Отредактировано snake77 (7 марта, 2014г. 13:55:44)
  Просто приведу вам  примеры тех случаев что уже были:  На  задних  колёсах сделаны тормоза, я  нажимаю на  них, а  переднюю  кпп включаю  на  передачу, выворачиваю руль  вправо  или  влево  и  практически  на  месте  с  прогрёбом передних  колёс  разворачиваюсь.Удобно  переключаться  на  подъёме  без  задержки  именно  кппИЖ-планеты, потому  что  рычаг  переключения  находится прямо под  правой рукой,аналогично  когда  включены  две  кпп заз в  полный  привод  переключение  ИЖевской  кпп  уменьшает  привод  сразу  двух  кпп заз. На  скользкой после дождя   просёлочной дороге  переднюю кпп  включаю  на  порядок  выше за  заднюю,  передние  колёса  едут  с  прогрёбом  вперёд  и  соответственно  вытягивают  трактор  на  прямолинейное  движение, В  огороде  во  время  культивации  на  поворотах  тоже   включаю  на  передней  кпп  высшую  передачу  и  в  поворот  захожу  очень  легко( трактор  не  тянет  по  прямой  как  у  многих  я  видел  колёса  вывернуты  а трактор  едет  прямо, если  я  еду  на  синхронных  передачах  то  у  меня  тоже  такое  происходит--он  то  поворачивает  но  с  опозданием).  Ещё  понравилась  функция  включения разных  передач (по  типу  ручника)  две разных  передачи  включил  и  трактор  с  места  не  сдвинешь,  все  колеса  заблокированы. Вот  такие  на  удивление  бесшабашные  проделки  мне  помогают  выкручиваться  почти из  любых  ситуаций. Почему  почти? потому  что  это  МИНИтрактор .
AM.SANDERSr
Всех смутило название "...на базе 2х КПП..." :),  надо было дописать "... и КПП ИЖа",  а то не все начинают складывать :), а в описании  пишите, как передачи делятся  (между ПМ и ЗМ),  вот такая математика :).  Интересное решение. Давай выкладывай фото по-ближе всех узлов!
Так хоть бы описал что к примеру первая КПП  ИЖ крутит передний мост а КПП ЗАЗ крутит задний а то я никак и не пойму что от чего приводится, чес слово это же чужой ребус получается.
Вот же ваши слова я честно не разобрал если можно разъясните.
  Хорошо, попробую  по простому:
        http://s9.uploads.ru/t/dILTj.jpg
http://s9.uploads.ru/t/86LiX.jpg
[img]http://s8.uploads.ru/t/BuVpg.jpg" alt="http://s9.uploads.ru/t/dqSTh.jpg[/img</a>        <a href="http://uploads.ru/BuVpg.jpg" rel="nofollow" target="_blank">[img]http://s8.uploads.ru/t/BuVpg.jpg" />
http://s8.uploads.ru/t/mFZf0.jpg
ну  вроде  как-то  так. На  последнем  фото  вал  вместо  коленвала  переделан, ето  первоначальный  вариант  привода, сейчас  запрессован  переходник  внутри  с  валом привода.
http://s9.uploads.ru/t/aYA6I.jpg
Отредактировано Vitalij (8 марта, 2014г. 13:06:23)
AM.SANDERSr
Один из самых оригинальных тракторов! Ижевского сцепления хватает, не буксует?
Отредактировано Fiktor (8 марта, 2014г. 10:08:58)
AM.SANDERSr
Трактор супер  :cool: Очень интересная конструкция. А самое главное что он уже обкатан и работает. !!!!
Такой вопросик, почему нужно было изменять передаточное число на передний мост(коробку) ??? Не проще поставить одинаковые колёса??  :question:
Спасибо за  одобрительную  оценку !!! Сцепления  вполне  хватает, я  так  подумал- у ИЖ-планета  приблизительно  18 коняк, а  у  Садко- всего 9 л.с., от  этой позиции  отталкивался.  Не  ошибся, прекрасно  работает ,но  есть  и  недостаток-- в  холодное  время когда  масло  пригусло  появляется  небольшой  рывок  при  включении 1-й  передачи, а  2-ю  и  выше  включить  трудно, гарчит  по  зубьям, но стоит  на  1-й передаче  немного  проехать  начинает  включаться  нормально. Я  раньше  на  мотоцыкле  такого  не  замечал- включил себе    1-вую  передачу  и  поехал,  а  сдесь  первая  слишком  медленная, сразу  приходится  переходить  на  2-ю или  3-ю в  транспортный режим, по-этому  заметил  такое  неудобство, а  летом  все  работает  отлично . Я бетонные  столбы  трактором  таскал , деревья по-лесу  таскал,  вроде  ничё не  буксовало, просто  мне  кажеться, что  сцепление  должно  выдержать 9л.с.
  СОГЛАСЕН--ПРОЩЕ !!!  Но  не хотелось нарушать  общепринятый  вид  классического  трактора, Да  и  ёлки  на  13  не  нашел, подвернулась  на  16, вот  я  и  захимичил . НЕТ, ну  посмотрите на  трактор--поставьте на него  образно одинаковые  колёса, это  уже  получится  багги.  Другое  дело- переломка, у  всех  закоренился  образ трактора  с  одинаковыми  колёсами . МОЖНО  конечно  взять  волынку,урезать  полуося  , укоротить  базу, и  назвать  ето чудо  трактором--но  посути  это  останется  ВОЛЫНЕЦ, и  на мой  взгляд -это  вездеход, багги, или самоходка, или  ещё  как  нибудь, но  не  трактор. Внешний  вид  должел  немного  соответствовать  общепринятым.  ЭТО  чисто  моё  мнение,  и  я никому  его  не  навязываю, а  просто  излагаю  свою  точку  зрения,коль  спросили. Спасибо  за  вопрос!!!
viktorE09
  Смотрел  видео  вашего  тракторца-- отличная  работа !!!
Отредактировано AM.SANDERSr (8 марта, 2014г. 11:28:48)
AM.SANDERSr
Согласен с Вами на 100%!!! Дизайн трактора очень нужная штука! Пусть трактор и многофункционален и силён но если нет того минимума  обвеса, (крылья, капот, плюс покраска, и прочее) то это творение язык не поворачивается назвать трактором. Не так уж этот обвес и сложно изготовить.
А в Вашем всё есть. Отличный помощник!.  Давайте фото навесного и что он умеет.. (а лучше видео  :) )
Чесно  говоря  небыло  необходимости  в  видео, технику  делал для  себя  а  не  на  выставку, поэтому  особого  видео  нету. Вот  идёт  весна , будет  что  показать, тем-более  хочу  фрезу  забабахать, незнаю  успею ли  к полевым  работам, но  думаю  что  успею. Есть  видео, но  оно  низкого  качества, иногда снимал  для себя с телефона, я  парочку  выставил на  мастерсити, больше  не  буду, сам  вижу  что  нехорошо  получается.  В  будущем  буду  исправляться .
Переднее колесо ЗАЗ, расскажите поподробней как сделали поворотный кулак, подвеску и привода.
Умно продумано  :flag:  мой плюс заслуженный ,и приемущество переднего провода на разных передачях продемонстрировал :cool:
Отредактировано qaz123 (10 марта, 2014г. 21:58:48)
AM.SANDERSr Привет. Хочу немного уточнить по твоему минитрактору из  2 кпп ЗАЗ. Если не сложно то ответь мне, как устроен передок, из чего поворотние кулаки или что там? За ранее благодарю!!!!
Извиняюсь  что  так  долго  не  отвечал, ДУМАЛ -что  был  НАКАЗАН  --за  свои  высказывания ! Оказалось , что это была  техническая  необходимость сайта , но я  этого не понял , ИСПРАВЛЯЕМСЯ !!! Уже  наснимал  достаточное  количество  видеоматериалов , наконец-то  доделал  фрезу, так что  всё  в  лучшем  виде . Спасибо  администрации за  приглашение  проголосовать, но  так  как  меня небыло  длительное время   на  форуме ,  не  имел  возможности  увидеть  новые  самоделки  наших  умельцев . Всем  хорошего настроения и удачных начинаний !!!  КУРЮ  форум  -немного осваиваюсь !!!
Отредактировано AM.SANDERSr (13 декабря, 2014г. 13:02:23)
Извиняюсь  что  так  долго  не  отвечал, был  НАКАЗАН  --за  свои  высказывания !!!!
Спасибо  администрации за  приглашение  проголосовать, но  так  как  меня  блокировали,  не  имел  возможности  увидеть  новые  самоделки  наших  умельцев
Это что за бред ? Извините за выражение . Кто и за что заблокировал ? И как давно ?
Сергей 69  Если не сложно то ответь мне, как устроен передок, из чего поворотние кулаки или что там? За ранее благодарю!!!!     Есть видео  обзор, так и называется-- Обзор  минитрактора  на базе 2х кпп заз .  Посмотрите, а  дальше  что не  понятно  , задавайте  вопросы .
Отредактировано AM.SANDERSr (8 декабря, 2014г. 18:00:52)
AM.SANDERSr
Я вроде вопрос задавал ...
Vitalij   Я Вам уже  раза  три  написал , но  не  могу  понять , толи  мои письма  не  отправились  ,толи  вы  не  ответили,  или ещё  какая-то  ерунда.  Как  только  я  захожу  на  Форум--  на  моём  компе  срабатывает  антивирус -- объект //minitraktor.OpK.ru/viewtopik.php?id=1933  ,  и  дальше -- HTML/Iframe.B.Gen. Вирус   , и дальше-- Подключение  закрыто !!!  Вся  страница   зависает  и  дальнейшие  действия  невозможны (тоисть-- блокируются ) --  И  ЭТО  НЕ --БРЕД !!  Вот  по-этому   я  и  подумал, что  меня  заблокировали ,  правда  , я немного  неправильно  выставлял  фотки  минитрактора ,  но это было  сначала.  Потом  вроде  всё  нормально  было--  но  увы ,  я  даже  в  подписи  написал , что  меня  блокируют . Заходил  под  другим  ником ,  всё  ОТЛИЧНО !  А  захожу  под  своим--не  могу  зайти !  Кто-то упорно не  хотел  меня  сюда  пускать .  Вот и  сейчас  незнаю  появится  или  нет  мой  комент . Но  буду  надеятся  на  лучшее.  P.S. Читал  о  вашем  будущем  тракторе-- будет---  МОЩАКА !!!
AM.SANDERSr
Ну попробую ответить .
Во первых наругаюсь , сначала нужно разобраться , а потом писать подобное  :mad:  :
меня  блокировали
Второе :
ничего не получал , ни здесь ни "там"  :dontknow: . Наверное как написал , так и дошло .
А дальше по существу :
Об этом разговор был давно и кто хотел , тот решил эту проблему . Вот ссылки , почитай , только внимательно :
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ , пост №8
Вопросы - ответы, связанные с работой форума.
Людей за большие "грехи" прощали ...
Глупости  :sceptic:  . Нужно было написать кому либо из администрации , давно бы всё решилось , а не придумывать ...
Короче , смотри ссылки и делай как написано , всё должно получится ( у меня у самого то же самое ) . Если что пиши .
Ну  что-ж , вроде с проблемой  немного разобрался , продолжу  о своём  минитракторце ,  вот прошло немало времени  после  моего последнего  посещения  форума , есть наработки , которыми хочу  поделиться
https://www.youtube.com/watch?v=HXSgjWxUg0A
вот ещё видео  пахоты  самодельным  плугом , делал несколько  переделок  и регулировок
https://www.youtube.com/watch?v=oIaI5-bb9ec
можно и  такую  работу  выполнять
https://www.youtube.com/watch?v=njuSXkhYGa0
вот  как-то  так !!!  Теперь в  задумке--  сажалка ,  и  копалка  на  более  механизированной  основе .
Отредактировано AM.SANDERSr (13 декабря, 2014г. 17:31:48)
