василий75 написал(а):с золотника выход на подьем -гидромотор- обратка на тройник который связывает их и в бак
Где, в данной схеме, стоит фильтр, и какой? И еще, какие диаметры у РВД?
Sveiki написал(а):Можно рычаг включения фиксировать в положении и механически.
Если рычаг зафиксировать, не зная значения давления в системе, то предохранительный клапан все равно может срабатывать скажем при 100 кг/см, и это ничего не даст. Как уже писал, в первую очередь нужно определить параметры давления в системе, а так это гадание на кофейной гуще.
Отредактировано Nikolay (19 марта, 2014г. 18:51:02)
