макс написал(а):а ссылочку можно ????
Пожалуйста
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph … mp;start=0
Вот прайсик
Предложение на 24.12.2013г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3400р.
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 3700р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 3700р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 7300р.
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 7600р.
- Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 7800р.
- Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 9600р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 25000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 7900р.
- Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8000р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 9700р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 10700р.
- Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 12500р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редутором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 9000р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 4800р.
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти для двигателей в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
На "послепраздников" анонсировано поступление узлов сцепления и мощных катушек освещения.
Отредактировано Justas (2 января, 2014г. 08:52:03)
