По какой причине?
Долго рассказывать. Система шестерёнок, которая работает на увеличение оборотов называется "Мультипликатор", или "Умножитель". На противовес редуктору, или по неграмотному - демультипликатору. Коефициент полезного действия мультипликатора намного ниже, чем редуктора. Кто-то из вас пробывал крутить редуктор за толстый вал? И как успехи? Легко ль прокрутить рукой? А всё потому, что большие потери в парах трения, соответственно низкий КПД!!! Неграмотно в потоке мощности сначала повышать обороты,что бы потом понизить. Вы потеряете мощность просто в парах трения, на износ агрегатов. И ещё. Ускорять прямозубые пары, которые звенят даже на понижении оборотов - неразумно.
Отредактировано yurybka (5 апреля, 2014г. 00:56:15)
)так у них есть еще самодельный трактор с двигателем д-21 и мост от какого-то комбайна там стоит,так вот мужик говорит убрал цепь только из-за шума и поставил три ремня-теперь тихо и нормально!!!
