Всем салют, вот посмотрите какой трактарец. я его покупал уже готовым, только там стоял двигатель пд-10 (пускач) в связке с двухскоростным редуктором дт-54, редуктор через переходную проставку соединялся с КПП ГАЗ-52, дальше через кардан к обрезанному мосту ГАЗ-53. Система охлаждения была термосифонная, впереди стоял бак с водой литров на 40.
Прошлым летом я все переделал. Теперь стоит двигатель ваз-2101 с родной коробкой, соединяется с КПП ГАЗ-52 цепью (передаточное число 1:1), газоновская коробка напрямую привинчена к мосту. Задняя навеска присутствует, но гидросистемы еще нет. Картоху копает, но нужно вручную поднимать копалку и фиксировать, можно таскать прицеп.
Вот еще фото.
Минитрактор на базе т-25
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться122 апреля, 2014г. 15:19:01
Поделиться223 апреля, 2014г. 09:45:13
И вам Здравия!!!
Для начала неплохо.
А гидравлику нужно все-таки делать.
А как насчет ВОМа? планируется или нет? если да,то какие мысли есть?
Удачи в дальнейшей модернизации!!!
Поделиться323 апреля, 2014г. 18:25:28
rodomir
На вал отбора мощн. зарезервирована вторая шестерня (от вазовского мотора с распредвала) на входном валу КПП ГАЗ-52, ее видно на фото. Как его сделать еще не придумал так как спешил доделать до уборки картафана. На счет гидросистемы почти все имеется, только распределитель разукомплектован (нет перепускного клапана и еще кой- чего )
Отредактировано Vitalij (23 апреля, 2014г. 22:00:35)
Поделиться423 апреля, 2014г. 22:02:07
tractorist
Сообщения подправили , посмотри , как должны выглядеть и оформляй так же . Ниже есть ссылки , можно почитать .
Поделиться523 апреля, 2014г. 23:27:17
tractorist
Отличное начало. Какие база, колея?
Поделиться623 апреля, 2014г. 23:43:18
Fiktor
колея 105 мм база 150 мм мост самоблокирующийся. Один момент меня бесит- дубовые задние шины, им уже наверное лет 40, по разбитому асфальту так швыряет что и подрессоренное кресло не спасает. Я даже когда их полностью спускаю они ни капли не продавливаются. Диски по размерам газоновские, может кто посоветует какую резину?
Поделиться725 апреля, 2014г. 00:45:35
А в чём прикол? С виду вроде с 51-го.
Поделиться825 апреля, 2014г. 07:27:10
Fiktor
Есть сомнение по поводу самоблокировки на ГАЗ-51.
Поделиться925 апреля, 2014г. 09:23:03
yurybka
там в мосту начинка заменена.
Поделиться1025 апреля, 2014г. 14:43:56
Поясни.
Поделиться1125 апреля, 2014г. 18:56:15
Да, есть.
Поделиться1225 апреля, 2014г. 18:57:33
И я прошу обьяснить.
Поделиться1325 апреля, 2014г. 20:53:57
В первом посте я писал что покупал его готовым, а со слов его конструктора знаю что там внутри планетарный механизм был заменен на самоблокирующийся из какого-то газона. Мост я не разбирал, но гребет он двумя колесами, я специально проверял.
Поделиться1425 апреля, 2014г. 21:14:15
tractorist
Возможно, что мост от ГАЗ-63.
Поделиться1527 апреля, 2014г. 16:13:12
У меня стоят от ГАЗ-63 (лично разбирал воронок, был такой в милиции) но мосты без блокировки т.к. много раз буксовал обеими мостами и гребут по одному колесу. Можно проверить следующим образом, поддомкратить одну сторону и резко крутнуть колесо,( при плавном вращении блокировка также не включится) если есть блокировка то она сразу же включится и потянет второе колесо, если нет то как не крути будет вращаться один хвостовик через диф.
Поделиться1627 апреля, 2014г. 22:51:33
На базе ГАЗ-63 начинали делать БТРы, может поэтому мосты были иногда и с самоблокировкой
Поделиться1728 апреля, 2014г. 20:55:44
У меня в мост от газ-21 установлен самоблок от БРДМ, покупал на разваливающейся танковой базе.
Нужно всего-то поменять местами планетарки, а так он один в один.
Поделиться189 марта, 2015г. 17:27:56
Всем салют.
Задумал поставить на первичный вал газоновской КПП сальник, диаметр вала 35 мм., может кто посоветует какой-нибудь недорогой распространенный сальник с таким внутренним диаметром из маслостойкой резины.
Поделиться199 марта, 2015г. 18:36:38
а почитать хотя бы вот тут: Стандартные размеры сальников и подшипников лень?
Поделиться209 марта, 2015г. 20:13:26
KostW
Спасибо. Извиняйте за тупость, нет времени лопатить форум.
Отредактировано tractorist (9 марта, 2015г. 20:14:42)
