Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ 2х4 "SIMON" ДВС Исузу диз КПП 1-ВАЗ 2106 КПП 2 и ЗМ-ГАЗ п. Горетово
Сообщений 151 страница 180 из 359
151
AlexSim написал(а):
Другой вопросик вот есть. Кто как крепил отвал? Вернее на каком расстоянии от передка рамы?
Мост близко к передку стоит и получается что "оглобли" отвала короткие будут... Тогда трактор запрыгивать будет на отвал.
Если пустить под передним мостом, то низко получается, да и мост на качалке, может повиснуть на "оглобле".
Есть у кого какие нибудь умные мысли?
Далее продолжал, собирать навески. Заднюю навеску уже описывал. Переднюю хотел делать на длинных упорах-тягах, которые планировал крепить к проушинам на площадках заднего моста, но отказался от этой затеи , так как ограничиваю подъем самой навески и уменьшаю дорожный просвет, а так же качалка переднего моста тоже будет ограничена в своих перемещениях. Понимаю что в данной схеме очень хорошо распределена нагрузка плюс отвал не подминает под себя, но почитав на форуме о навесках закрепленных в передней части решил остановиться на переднем креплении. Начал делать кронштейн для крепления цилиндра это два наклонных уха, в щеках сделал отверстия и вварил втулки , пока только в нижние отверстия.
http://se.uploads.ru/t/nkF7R.jpg
http://s0.uploads.ru/t/cBqEC.jpg
вся конструкция крепится к раме на 8 болтов М12, упором служит кусок швеллера №10 соединяющий щеки между собой.
AlexSim написал(а):
AlexSim
Тоже этим вопросом мучался, сделал и особо проблем нет, особенно толкать снег все хорошо
http://s3.uploads.ru/t/KCmOa.jpg
http://sd.uploads.ru/t/A7FQo.jpg
AlexSim
Надо с самого начала понимать чего хочешь от трактора. Тогда и отвал встанет хорошо. Я делал портальный ПМ именно из-за отвала. Это мне дало возможность иметь хорошую артикуляцию ПМ и в то же время достаточный агропросвет под отвалом.
Если в вашем случае агропросвет недостаточный, то ничего не остаётся как лепить отвал спереди и надеяться что его не подомнёт под трактор.
Ничего не подминает, мост тоже портальный, но тем не менее балки уменьшают клиренс, сейчас у меня более 300 мм под самыми нижними точками под мостами, пеноблок стоящий на ребре я спокойно переезжаю.
Кроме длины "оглоблей" там же еще и расстояние до ножа добавится, так что не такое уж и критическое соотношение получится, кроме того запрыгивать трактор может только если отвал будет в плавающем положении.
Так я на первом всегда на плавающем чищу. На принудиловке только задом кучу замерзшего снега раздолбить и сдвинуть, ну и подровнять что где...
Просто на первом тракторе гораздо дальше мост передний стоит, и там таких проблем нет.
Я не профессионал в этом деле, как и многие здесь.
Слушай, а песок, землю двигал? Подровнять участок слегка, там кочки посшибать, ну короче как бульдозер. Как себя ведет данная конструкция?
песок , щебенку, и рыхлую землю вообще легко и ровно получается, говорю так потому что только построил дом и все работы вокруг него делаю трактором, а вот слежавшуюся глину большую кучу тяжко ему, да и колеса буксуют.Глину и задним ковшом тяжело набрать полный. песок и щебенку в полный отвал толкает. Вперед тоже веду на плавающем.
По моему для этих целей как раз и не нужно плавающее. У меня на отвал плавающего вообще нет и никаких проблем, но у меня распределитель без фиксации и очень удобно работать.
без плавающего пытается зарываться если земля под снегом незамерзшая, даже в том случае если установлен резиновый нож на низ отвала. У меня он симметричный летом в низу нож из полосы металла толщиной 10 мм 100х1400 , а на зиму в две толщины из транспортерной ленты
Для этих целей согласен. Но вот дорогу чистить, тут без плавающего намаешься регулировать высоту.
инженерТим а где почитать описание твоего отвала? Интересует в частности узел качения. Он же качается у тебя?
пост №80 моей темы  и далее , а также видео небольшие есть в теме Трактор  из электропогрузчика и ОКИ или на моем канале https://www.youtube.com/channel/UCDcy8w … l3J1v-QkvA
Отредактировано инженерТим (17 октября, 2017г. 07:55:49)
не стал повторяться, а воздуха в рабочем цилиндре при такой установке моста более чем достаточно, тем более, если колодки имеют большой износ и передний по ходу поршень находится далеко от спускника, чтобы невозможно было прокачать тормоза:
Поставил щит в горизонт, прокачал тормоза, так же себя ведут, с третьего качка...
Может купить главный от газ-53. Кто ставил?Реально приспособить его к вакуумнику?
Отредактировано AlexSim (7 ноября, 2017г. 22:50:15)
У меня главный взят от погрузчика, он там от какого-то газона и он подошел к вакуумнику от ОКИ, только под небольшим углом к вертикали (градусов 3-5)
А есть фотка, посмотреть бы?
Пост от № 20 и далее есть несколько фоток, но отдельно могу только вечером на тракторе снять поближе.
Тогда даже не знаю что посоветовать, последний вариант, это прокачать рабочего цилиндра, как писал
З@ВГ@Р написал(а):
Я в последние годы так мучился на УАЗе со сцеплением , после замены манжетов не могу прокачать и всё, один раз две недели качали и меняли всё что можно, и вот один Камазист говорит: мы тоже вот так мучались давили компрессором, качали и всё бестолку, возьмите обыкновенный автомобильный насос налейте в него жидкости и даваните снизу через спускной штуцер (в обратную) пока жидкость не польётся через верх, вот так теперь и прокачиваю , педаль сразу становится твёрдой, и не проваливается, так что попробуй такой вариант с тормозами.
Тормозная система штука капризная, иногда преподносит сюрпризы. У меня был случай, когда в дороге далеко от дома пропали тормоза полностью и прокачать их не смог, пришлось ехать осторожно без них, через пару часов тормоза появились так же внезапно, как и пропали, так что   :dontknow:
Я так пробовал. Не выходит. Все ж думаю что объем главного маловат.
Это главный сцепления волги, газели, и может быть еще уазика...
вот газоновский
http://s5.uploads.ru/t/pNfBt.jpg
вот только бы узнать его размеры.
Отредактировано AlexSim (9 ноября, 2017г. 00:22:31)
могу замерить,лежит у меня снятый,и еще вакум есть от него же,они с цилиндром живут отдельно,не надо цилиндр городить к вакуму,вакум ставится в любом удобном месте и соединяется шлангом
Отдельный ГВУТ стоял еще у Москвич 412,на ГАЗ-53 и новее моделях стоит тоже отдельный ГВУТ но там он в размерах великоват.
Замерь пожалуйста. Через интернет заказывать собрался и будет очень жаль если он вдруг вообще огромный...
Парни а если без вакуумника вообще, то как будет? Т.е. система старых газонов. Все ж трактор не газон, полегче будет. Нормальные тормоза будут или давить до посинения придется. Интересует разворот на месте, тормоз то раздельный, надо пользоваться...
AlexSim
Будет зависеть от рычага педали. По мне так должно хватить.
На МТЗ и ЮМЗ вообще механические тормоза и ничего хватает.
Я себе ставил похожий на этот цилиндр, только крепление не флацевое, торцевое, а боковое
http://sf.uploads.ru/t/n8wuq.jpg
Вот этот такой же как у меня.
Выбрал именно с боковым креплением для компактности крепления. Усилия вполне достаточно для трактора весом в 1 т.
Поставил кран-разделитель тормозов от фортшрит, на пахоте было очень удобно разворачиваться на месте, но при очередном вскрытии заметил, что на сателитах зубья поломаны, после ремонта перестал пользоваться таким разворотом.
...Это от УАЗа старого образца, но начинка такая же как на ГАЗоновском...
Стандартная педаль газ-3110 волга, место крепления штока тоже завод...
