Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ 2х4 "SIMON" ДВС Исузу диз КПП 1-ВАЗ 2106 КПП 2 и ЗМ-ГАЗ п. Горетово
Сообщений 1 страница 30 из 359
Доброго времени суток господа самодельщики.
Под вдохновением от просмотра темы МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53
нашего коллеги mehed74а, решил по скорее собрать еще один миник тестю в деревню.
Комплектующие таковы:
Двигатель - ДВС Исузу дизель
КПП №1 - ВАЗ 2106
КПП №2 - ГАЗ-53 (но не уверен так как коробка с синхронизаторами на четверной передачи, наверное от нового газона типа САДКО)
Задний мост - ГАЗ-53
Колеса задние - диски ГАЗ-53, резина МТЗ-82, передние ВОЛГА диски на 15 резина ее же.
Передний мост самодельный из передней балки волги с ее ступицами, соединен с рамой двумя крестовинами с кардана волги, качающийся по типу балки МТЗ.
На данный момент укоротил мост до колеи 1300 мм, переварил диски газона наоборот, собрал трансмиссию на пеньках и подставках. Все крутится и не заедает.
На днях буду обваривать рамой.
В планах установка гидросистемы состоящей из:
насос НШ-10
распределитель с МТЗ-80 3х секционный т.д.
Тормоза с вакуумным усилителем и главным цилиндром с волги, раздельные через 3х ходовой кран, либо две педали и два главных цилиндра с ваз2106 с ее же усилителями,
но не решил еще что удобнее и надежнее (первый вопрос кстати - поскажите мужики)
Рулевое, так же сомневаюсь:
Либо рулевое целиком с волги (но сомневаюсь в легкости усилия на рулевом колесе, на волге например хрен свернешь на месте),
либо колонка с волги а редуктор с газели с ГУРом, но нет насоса, а он дорогой, плюс надо найти место для установки насоса ГУРа, к нему же дополнительный шкив и т.д.
Есть мысли запитать его одним ремнем который крутит помпу и генератор...
Вот не знаю стоит овчинка выделки? (Второй вопрос)
Навеска самодельная. Гидроцилиндр пока не нашел...
Из агрегатов планирую:
1. Плуг с корпусом больших тракторов, и предплужником, борона конная.
2. Трехлапый культиватор, такой же как делал на МТ из Дединова тут Окучник для МТ
3. КУН с ковшом и снегоотвалом
4. Роторный тример для ботвы картофеля на основе гидромотора, если ВОМ не будет гидромоторный (тоже не решил)
5. Если подвернется распределитель с эксковатора то и приставку эксковаторную до кучи:)
Ну на этом пока все, а там как получится.
Третий вопрос: Мужики, кто как крепил мост газ-53 к раме? У меня он наклонен слегка, вот и ломаю голову в раму его врезать или же площадки варить,
а потом струбцинами притянуть или еще как? Подскажите с фоткой...
Еще вопросы будут когда домой приеду и фотки выложу...
Коллеги, прошу, не оставьте тему без внимания! :flag:
Отредактировано Nikolay (17 мая, 2018г. 06:58:27)
AlexSim
А не рассматривал вариант полного привода?
Спасибо Александр!
У меня установлено с ВАЗ 2109. Руль, когда снят погрузчик и трактор без движения, практически мизинцем можно вращать, рекомендую.
AlexSim написал(а):
КПП №1 - ВАЗ 2106КПП №2 - ГАЗ-53
а как думаете соеденять?
AlexSim
Мне кажется, насос НШ-10 будет маловат для КУНа и гидромотора.
Мост я бы врезал в раму под нужным углом и вварил бы площадки для большей площади соприкосновения. Ну и втянуть всё это дело стремянками - будет гут.
Мужики, у меня с компом проблема какая то дома, сайт не загружается, все работает а наш сайт нет... И что интересно с мобилки тоже не грузит... Соответственно фото загрузить и ответить не могу. Сейчас с компа тестя сижу.Как разберусь с проблемой, всем отвечу, и выложу фото.
tракtорисt написал(а):
AlexSim
tракtорисt, рассматривал, но за неимением комплектующих не стал такой собирать...
mehed74 написал(а):
Спасибо Александр!
mehed74, да не за что! Трактор на самом деле классный! :)
mehed74 написал(а):
Спасибо Александр!
У меня есть рулевая рейка с ваз2114. Думаю она такая же... А фото можно как она установлена? Оговорка еще-как думаешь, волговские колеса с ее же ступицами как рейка эта крутить будет? Не тяжело будет?
У mehed74а вроде бы тоже НШ-10, видео его доказательство что работает кун нормально. А гидромотор я на предыдущем тракторе пробовал, описывал в теме. Тянет вроде нормально. А если ставить НШ_32 и крутить его от флянца коленвала двс, боюсь двсу поплохеет от такой нагрузки, да и шпонки на флянце рвать будет. Силища то какая!
Уже соединил! От знакомого готовый узел достался. Биение есть немного, но думаю резиновой муфтой компенсируется.
http://s6.uploads.ru/t/TvBWO.jpg
Еще вопрос, не велик ли угол перелома ГУКа между мостом и КПП №2? Хотя крутится легко, не заедает и ни один агрегат не шевелится...Вот фото:
http://s6.uploads.ru/t/9wFMR.jpg
Вот фото того что получилось на данный момент:
http://s7.uploads.ru/t/nBvTa.jpg
http://s7.uploads.ru/t/S1dTG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bhq1z.jpg
http://s7.uploads.ru/t/hkmwY.jpg
Мужики, киньте фото для наглядности.
AlexSim
уж очень длинный получаетса надо чтото сократить
Да уже думал над этим. Сокращать по сути не чего. Выиграешь 100мм если первичный вал КПП №2 обрезать и все.
Думаю сделать так.  Расположить балку переднего моста под двигателем. Это даст возможность сократить базу, но дурно повлияеть на развесовку.
С развесовкой поступим так, добавим балласт на задние колеса в будущем...
поставь вместо копеечной КПП восьмерочную там понижение даст ГП, и балку под движок не надо ставить, будет то что надо
посмотри мою тему john deere двс ВАЗ01 кп ГАЗ51-53  там кпп ГАЗ53 посажена прямо на мост и етим секономлено минимум 20см.
Rus36 написал(а):
КПП восьмерочную
не очень хорошо , потому что максимальная скорость будет очень мала. Короче при переездах будет переразход горючего. Надо чтоб загальное передаточное число гол. редуктора и понижаючего редуктора было не больше 19.
Вот что имею на данный момент:
http://s7.uploads.ru/t/ucPt0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Wzf5D.jpg
http://s7.uploads.ru/t/YXeLr.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Wm9zH.jpg
http://s6.uploads.ru/t/8EBkw.jpg
http://s7.uploads.ru/t/IP2zd.jpg
Это смотря какой грузоподъемности будет КУН, а без него крутить будет без проблем  :yep: .
По поводу НШ-10, его для КУНа хватит 100%, но напомню оборудование должно быть новым, т.е. не изношенным,, иначе есть смысл ставить 32-й. Вот по поводу гидромотора ничего посоветовать не могу, не пробовал.
Заменить бы первую КПП на более короткую, например от  Газ-69, или от Москвича 410... Но тут  без токарки не обойдешься опять...
Задний ход будет черепаший...
У нас таких агрегатов к сожалению не найти... А с токаркой проблем нет :)
mehed74, по кочкам едешь, в обратку руль не долбит? У меня на предыдущем тракторе рулевка от волги стоит, все равно тяжеловато руль крутить, но держать на кочках легко...
Решение, не спорю, очень интересное... Но резать штатные валы, а потом их сваривать, тем более на второй КПП, где нагрузка наибольшая.... Не знаю право товарищи, но мне кажется при хорошей нагрузке не выдержит. Согласитесь, когда вал выточен -монолит, ни одна сварка его таким же прочным не сделает... В общем посмотрю как что дело будет, а там решу укорачивать либо нет...
drooon, у тебя есть фотка на которой видно как мост задний закреплен за раму, а то я в твоей теме упустил что то этот момент. Мне бы глянуть..
mehed74, какова у вашего миника с куном база?
они не сварены они скручены посредством резьбой на хвостовике редуктора  моста, а не разкручеваетса за щет шестерни 1й и 2й передачи она держыт валы шлицами, и все надежно
фото крепления моста кину познее
Хорошо. Жду.  У меня так вот рама лежит, и придумать как ее к мосту крепить чет не могу никак, а колхоз городить не хотелось бы...
http://s7.uploads.ru/t/asP09.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QBgmZ.jpg
AlexSim
вот обещаное фото
http://s7.uploads.ru/t/Cct3w.jpg
Отредактировано drooon (4 ноября, 2013г. 18:10:11)
Чет я как-то не замечал, точнее на это внимания не обращал, надо попробовать. Возможно не долбит, а то точно бы запомнил. А что заметил, так когда по асфальту по выбоинам едешь с подцепленным КУНом ну или вилами, то вот заметно трактор мягче идет. Для справки: по асфальту, в среднем, хожу со скоростью 30-35 км/час.
Вот на всякий случай основные размеры:
http://s7.uploads.ru/t/g4c6K.jpg
http://s6.uploads.ru/t/3yxG2.jpg
[b]drooon[/b] написал(а):
AlexSimвот обещаное фото
drooon, а как ты мост собираешся снимать в случае чего?
я себе подумал балку моста угробить нереально , а редуктор снять нет никаких проблем
Мужики, киньте еще кто нибудь крепление заднего моста газ-53 к раме. Подумал, всеж вваривать ЗМ в раму немножко не правильно. Думаю надо делать съемным. Выкатил его из под трактора и разбирай. И редуктор удобнее снимать и все... Ну очень прошу. Дело стоит...
Спасибо за фотки! Помогут в будущем. На комп сохранил:))
drooon написал(а):
не больше 19.
а там сколько? 4/1 в ГП восьмой КПП плюс 6/1 в ГП газоновского моста, итого 10
да он летать будет на прямой передаче и задняя будет то что надо, правда если задние колеса не от Оки будут
Rus36
передаточные числа не сумуют, а умножают
