Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из электропогрузчика и ОКИ
Сообщений 1 страница 30 из 425
Добрый день самодельщики! Всем мудрых идей и возможностей их воплотить.
Хочу выставить свое творение на обозрение, критику или советы. Делал его для уборки снега. и помощник для стройки (строю дом), а теперь уже добавляю потихоньку. заднюю навеску для сельхоз работ. ковш на заднюю навеску. Собирал из списанного погрузчика ЭП103 и "убитой" ОКИ. от погрузчика взял ведущий мост, а от Оки двигатель и электрику.
http://sg.uploads.ru/t/zjlfV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8k9lg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/E3TAW.jpg
Так он выглядит сейчас.
Сегодня ровняя землю сломал соединение коробки Оки и раздатки, она была сделана из укороченной полуоси привода переднего колеса Оки. Сломало вал в месте где заканчивается сварка, значит буду делать или новый вал цельный или дорабатывать до карданных соединений с классики Вазовской.
http://sa.uploads.ru/t/Hi7hO.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hlUgz.jpg
Немного о тракторе:
Ширина максимальная 1450 это по задним крыльям
длинна 2300 без передней и задней навески
высота 1400 по рулевому колесу
ширина рамы 600 мм сначала планировал 500 но не получалось уместить механизм переключения передач. поэтому сделал вставку
колеса на зад достал с МТЗ передние. а на перед подарили от волги Р-16
раздатку купил на разборе от Нивы
задний мост от погрузчика с расширителями колеи( длинна моста погрузчика 850мм а с проставками получилось 1200мм)
передний самодельный из двух швеллеров №8
http://sf.uploads.ru/t/ILeaj.jpg
http://se.uploads.ru/t/12zgB.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hMOE2.jpg
отмытый и откапиталеный двигатель
передняя часть рамы
Трактор супер! :cool:
Позволь спросить, какова ширина колеи (по центрам колёс)? И что там за рычаг на задней навески ( на фото не разглядеть) ?
инженерТим
Смоленская обл. большая, от куда конкретнее? Можно узнать?
Ставь сразу карданный вал с классики.Была та же проблема на моем МТ,перейдя на карданные соединения проблема решилась.
инженерТим
Рычаг сброса ковша, защелкивается сам при опускании навески
ширина колеи 1200
г.Сафоново
http://s7.uploads.ru/t/livIq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/BcjJv.jpg
Спасибо буду готовить комплектушки, а пока вот
http://s5.uploads.ru/t/sxr0N.jpg
http://s4.uploads.ru/t/bpMJg.jpg
http://s9.uploads.ru/t/HVFj5.jpg
уже поставил
Продолжу.
Задний и передний мосты
http://s2.uploads.ru/t/9eNdZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/dOleB.jpg
http://s8.uploads.ru/t/xvAjn.jpg
передний сделан из обрезанных кусков заднего рулевого моста погрузчика и удлиннен с помощью сваренной из швеллера балки.
http://s1.uploads.ru/t/0mdlJ.jpg
В середину вварил ось качалки диаметр 50 мм и проточенными шейками под корпус с бронзовыми втулками
http://s7.uploads.ru/t/O0btc.jpg
вот эти куски моста погрузчика
http://sa.uploads.ru/t/D2TGK.jpg
Отредактировано инженерТим (5 июля, 2017г. 22:07:46)
Вечером маленько поработал отвалом правда больших нагрузок не давал, пока все хорошо. Вчера при перевозки земли сломалось колесо прицепа  диск изнутри проржавел насквозь  ,покупал "Муравья" который простоял в огороде лет 15, сегодня буду варить полосу по всему диаметру обода. Надеюсь все получится. А вообще надо собирать новый прицеп, колеса есть от волги 2 штуки, можно сделать большой прицеп самосвал. На данный момент цилиндр подбираю, но как назло на металлоприеме ничего интересного-подходящего нет.
Мост погрузчика дорабатывал следующим образом:
убрал две шестерни понижающей ступени, причины были такими,
1- слишком большое понижение трансмиссии,
2- вращение получалось не в ту сторону, поэтому на вал где была большая шестерня изготовил переходник под карданный шарнир.
Шлицевую часть вырезал от шестерни, получилась шлицевая втулка, к ней приварил плиту с отверстиями для фланца. Так же на шлицевой втулке оставил шейку шлифованную по которой работает сальник, а сам сальник установил в корпус выточенный под размеры корпуса моста.
http://sg.uploads.ru/t/UZSTi.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Nbswx.jpg
http://sh.uploads.ru/t/H7sWg.jpg
вот эскиз
http://s4.uploads.ru/t/TgsXj.png
Это начало компоновки силового и раздатки. Красненькие детали это механизм переключения передач, вот из-за них и расширял раму.Этой конструкцией я сохранил схему переключения передач т.е. так как на ОКЕ
http://sh.uploads.ru/t/KPef1.jpg
http://sg.uploads.ru/t/o7kGA.jpg
это раздатка . состояние только купил :rofl:
http://s7.uploads.ru/t/o4vqb.jpg
http://s9.uploads.ru/t/7McdJ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ynkxq.jpg
http://s1.uploads.ru/t/VwPk1.jpg
дополню объяснения
сама навеска, на ней сейчас стоит задний ковш само-опрокидывающийся и обратно фиксируется защелкой. Набрал песка, поднял, перевез, рычаг на себя-сбросил, поехал вперед опустил навеску, он сам защелкнулся. Как нибудь сниму видео покажу.
http://s0.uploads.ru/t/7U2fv.jpg
http://s6.uploads.ru/t/sfDNp.jpg
мой первый выезд
Это были первые испытания (проба) ходовых качеств и скорости, проверка совпадают ли расчеты с тем что в жизни. Как видно все нормально. Бак еще на тот момент недоделал поэтому с канистрой. Все снимать не стал, дальше было тоже самое.
Изготовил капот и установил фары, ну и всякая мелочевка
Продолжу.
http://sa.uploads.ru/t/Jd2A0.jpg
Это деталюшки для переключателя скоростей и внизу справа это ручной "газ", взял от какой-то электрической приблуды, кронштейн, там ось вращается секторно т.е. фланчик с отверстиями по кругу и подпружиненный шарик, когда вращаешь ось он щелкает переходя на следующую позицию, я к этому фланчику приделал барабанчик в него вкручена будет ручка, а на барабан наматывается тросик управления заслонкой.
На этом фото он уже в панели
http://sd.uploads.ru/t/hXJeq.jpg
а это без
http://s7.uploads.ru/t/5DKhT.jpg
инженерТим
Привет,у меня похожий,только полный привод,в процессе доделки,мучаюсь с гидравликой,у вас как приделан насос?у меня будет нш 10 не знаю как прокрутить к раме и сделать натяжник
Сейчас поищу на компе...вот
http://s4.uploads.ru/t/Xxker.jpg
http://s1.uploads.ru/t/q0nzm.jpg
вот еще
http://sf.uploads.ru/t/h9cbx.jpg
С верху пластина с прорезью по типу как на генераторе класики.Делал шкивы под два ремня, но пока и один справляется даже зимой.
инженерТим
Так тоже были идеи сделать,но у меня уже стоит радиатор спереди,сегодня токарь сделал шкивы,корпуса привода насоса от мтз тоже готов,завтра поеду конструировать
Процесс сборки и детали привода насоса нш10
http://s9.uploads.ru/t/hLHbo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/7dRLu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/3gNzA.jpg
http://sg.uploads.ru/t/LkE4P.jpg
http://s0.uploads.ru/t/FsxOV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9oEIt.jpg
http://sa.uploads.ru/t/m8KJh.jpg
Треугольник навески переворачивается и там кронштейн для сцепки с навесным или прицепом. пока навесное и прицеп от мотоблока, в будущем планирую для трактора сделать все свое.
Прицеп делал из кузова мотороллера "Муравей" он у меня опрокидывающийся с откидным задним бортом, делал для перевозки грузов с помощью мотоблока "УГРА" НМБ1. Мотоблок имеет три скорости вперед, что очень хорошо для транспортировки. Сейчас этот прицеп эксплуатирую с трактором.
Потихоньку продолжаю собирать в одно целое.Немного фоток
http://s6.uploads.ru/t/Xy2A5.jpg
http://s0.uploads.ru/t/7rIGz.jpg
Струбцинами прихватил передний мост весь в сборе, прикидывал куда его лучше ближе к передней части или подальше... так получилось неплохо :cool:
Далее начал собирать заднюю часть, приварил задний щит
http://sd.uploads.ru/t/20cro.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aJpVw.jpg
на нем будет закреплено: опоры оси рычагов задней навески, кронштейн центральной тяги, опоры под будущую кабину
изготовил его из листа 20 мм думаю этого достаточно
потом установил полик под сиденье и гидроцилиндр, это задняя часть полика она не съемная толстая ( 10 мм) а вторая передняя съемная  из рифленки 4мм
заднюю часть и щит соединил силовыми косынками
http://s0.uploads.ru/t/BPrAC.jpg
А не проще было взять готовый привод с трактора?...http://s5.uploads.ru/t/VLArI.jpg
На рисунке привод от двигателя АМ-41,такой же стоит на А-01.Так на всякий случай,вдруг кто то искать будет подобный.
Может проще, но мне такой не попадался, а этот я сам придумал и воплотил в металле. Получилось красиво как мне кажется.
Отредактировано инженерТим (9 июля, 2017г. 09:39:03)
У меня получилось центр приложения усилия от ремней близко к фланцу насоса и под этой точкой у меня стоит подшипник, так что нагрузка вся на подшипнике. Изгибающих моментов на валу насоса нет, получилось компактно.
Насос был не того вращения, пришлось разбирать и менять местами валы и переворачивать крышку.
передаточное на ременной почти 1:1. Ремень использовал такой же как на приводе генератора, возить один на всякий случай.
Это детали для задней навески, рычаги сделаны из листа 16 мм и в них вварены корпуса под шаровый подшипник (яблоко), ось верхних рычагов диаметром 50, посадка под рычаги 45 мм. талрепы самодельные, центральный винт сделан таким же как талреп только короче , диаметр в подшипниках под оси 30 мм. Между рычагами лежит кронштейн для центральной тяги переставляемой.
http://s4.uploads.ru/t/FxSPK.jpg
Соединение раздатки и заднего моста делал из двух карданов, ВАЗ и УАЗ, взял короткую часть УАЗовского кардана, отрезал шлицевую от второй части, от ВАЗовского взял вилку (разобрал карданное соединение выдавив крестовину) в ней просверли отверстие под шлицевую ось от УАЗ и обварил.
Получился маленький кардан с одной стороны которого фланец УАЗа,а со второй ВАЗа. Между фланцами кардана и раздатки установил тормозной барабан для "ручника", который снял с электропогрузчика. Рычаг ручника закрепил прям на сиденье с левой стороны. держит рычник очень хорошо.
http://sh.uploads.ru/t/27Rbo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/T10M6.jpg
http://s4.uploads.ru/t/gedBC.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Ur8fw.jpg
http://s0.uploads.ru/t/XneUA.jpg
http://sh.uploads.ru/t/fo4qP.jpg
http://sd.uploads.ru/t/lm2Zn.jpg
Вот он слева
http://s2.uploads.ru/t/BkQTy.jpg
начал делать перегородку между моторным отсеком и кабиной. На ней разместил сверху панель приборов , на панели закрепил комбинацию приборов от ОКИ, указатель воздушной заслонки, выключатель аварийной сигнализации, кнопку управления светом. Впоследствии был установлен "ручной газ" вольтметр и счетчик моточасов. Под приборкой коробку предохранителей от ОКИ. На самой переборке установил педали, они от ОКИ но пришлось их разделить и немного доработать болгаркой и сваркой, Тормозной цилиндр взял от погрузчика он больше чем у Оки но вакуумник я оставил. Выключатель массы и управление воздушной заслонкой (подсос)
http://s4.uploads.ru/t/HOvsp.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Pb2XJ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/pSr10.jpg
http://se.uploads.ru/t/QnlWB.jpg
http://s5.uploads.ru/t/7xbDy.jpg
выбрал место для радиатора, установил его на стойкт, сверху приварил профтрубу и через кронштейны закрепил.
http://sg.uploads.ru/t/e09F8.jpg
Отредактировано инженерТим (9 июля, 2017г. 15:41:28)
высоту стоек выбирал с учетом того , чтобы патрубки радиатора не терлись о рулевую стойку
вид сверху
http://sh.uploads.ru/t/raRjT.jpg
вид между радиатором и стойкой
http://s6.uploads.ru/t/KtCp1.jpg
Сиденье делал самодельное, так как на разборках не было на подвеске, были только автомобильные, поэтому сделал сам
http://s2.uploads.ru/t/8yGhV.jpg
качество плохое, против света в темноту снимал, если кому будет интересно пересниму
амортизатор от "муравья"
http://s7.uploads.ru/t/f1T93.jpg
Само сиденье от погрузчика, я его слепил из того что было :D
Рулевое валялось у соседа в огороде, отдал просто так, говорит что вроде с какого-то "москвича", прикинул его вроде подходит . Вот и приспособил.
http://s7.uploads.ru/t/RBxF6.jpg
Стойка и рулевая стойка от "москвич 2141",только укороченная, сварена через втулку. Тесть пилил свой старый на металлолом я забрал себе руль.
http://sh.uploads.ru/t/34UOG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/4wnG1.jpg
Ручной газ установленный в панель, вид внутри
http://s2.uploads.ru/t/XO5nv.jpg
Конечно красиво получилось! А подшипник один? В заводском два и они разнесены немного...С одним изгибающий момент всё равно будет со временем увеличиваться...
Отредактировано Анатолий южный (9 июля, 2017г. 18:22:42)
Подшипник под ручьями шкива, шкив с обнижением, так что думаю не должно.
