Картофелекопалка грохотная
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться229 августа, 2013г. 00:03:19
vikant
А чё??? Качественно сделано. Ждёмс видео в работе.
Поделиться329 августа, 2013г. 19:57:09
Уважаемые форумчане, представляю на ваш суд свою картофелекопалку. Хочу услышать ваши мнения, критические замечания о ней и советы по ее совершенствованию.
Доброго времени суток. Очень хорошая работа. Можно немного критики? Во первых между грохотом и активным ножом, или как его назвать, не нужно оставлять зазор. Длина прутков должна перекрывать, заходя на грохот. Я не смог добится хорошего предвижения картофеля по грохоту, пока задние рычаги грохота непоставил с точностью да на оборот чем у вас. Тоесть рычаги отклонены в зад.
Ну и в связи с тем что при изготовлении накосячил пришлось отключить привод ножа. Рвзницы практически не заметил.
Отредактировано ELEKTRO (29 августа, 2013г. 20:11:01)
Поделиться429 августа, 2013г. 23:55:35
Спасибо вам за оценку моей работы, но от этого мне не легче, ведь я открыл эту тему для того, чтобы услышать ваши мнения о том, что в копалке сделано не так. Дело в том, что выкопал я ею всего один рядок из посаженных 14 (длинна рядка - 60 метров). На нужной глубине выкапывания трактор буксовал и не двигался, а когда я уменьшал глубину, то нож копалки резал картошку. Вот видео:
Сроки поджимали и оставшиеся 13 рядков выкопал прошлогодней неактивной лапой-копалкой, описанной в посте 19 этой моей темы:
Минитрактор с двигателем ПД-10
Спасибо Вам за дельный совет. Наверное по-этому у меня земля скапливалась в начале грохота и не продвигалась дальше. Копалка работала как бульдозер. Но я подумал, что это происходит из-за того, что грохот ползет по земле и по-этому ей некуда просыпаться. Я удлинил стойки крепления оси ножа на 2 см (т.е. опустил нож вниз) и отодвинул назад вал привода грохота. Из-за этого прутки, приваренные к ножу стали не доставать до грохота (прежде они заходили на грохот на 2 см). Кроме этого уменьшил радиус эксцентрика (до этого был 40 мм). Это я сделал чтобы уменьшить силу инерции грохота (его вес - 8 кг), а значит вибрацию и нагрузку на кривошип в целом. Чтобы легче земле было сползать с ножа, я уменьшил его угол атаки. Вот в таком уже переделанном виде я представил вам ее в первом посте.
ELEKTRO, я не понял, что значат Ваши слова:"пока задние рычаги грохота непоставил с точностью". Я так понял, что передние и задние рычаги должны быть точно одинаковой длинны или что Вы имеете ввиду? И еще одна к Вам просьба: хотелось бы увидеть фото Вашей копалки сбоку, чтобы сравнить угол атаки ножа Вашей копалки с моей.
Поделиться530 августа, 2013г. 00:04:12
Минимальный угол наклона ножа:
Так как у тебя стоит грохот при минимальном угле ,он должен стоять при максимальном. А как у тебя-вся земля будет качелиться в грохоте.
Поделиться630 августа, 2013г. 00:13:10
Если я правильно понял, нужно уменьшить угол наклона грохота, т. е. опустить его вниз?
Поделиться730 августа, 2013г. 00:27:02
Сделай так: выставь грохот перед 40-50 мм от земли, зад 130 150 мм от земли. Укороти рычаг от эксцентрика до маятника до положения как на последнем фото. А к этому полжению подгоняй нож .
Поделиться830 августа, 2013г. 00:40:35
Тоесть увеличить в таком положении угол атаки ножа?
Поделиться930 августа, 2013г. 21:30:14
Да.Вот фото. Может помогут. Грохот в крайнем переднем положении. От вертикали немного смещен к заду
Вот в крайнем заднем
Ход грохота 45 мм, ход ножа 12 мм. При ходе грохота более 50 мм начинается сильная вибрация, нужно уменьшать частоту колебаний. Для лучшего прсеивания важна частота колебаний, а не амплитуда. И лучше делать все тяги регулируемыми.
И еще: заметил что у тебя вместо центрального регулировачного винта на навеске стоит обычная тяга? А величина заглубления регулируется этим винтом! Скинь фото навески.
Отредактировано Nikolay (30 августа, 2013г. 22:55:36)
Поделиться1031 августа, 2013г. 00:55:28
Nikolay, огромное тебе спасибо за советы, за фото, за то, что тратишь время на меня!
Прежде, чем делать копалку, я перечитал все темы этого форума о них и сделал вывод, что ход грохота должен быть в пределах 60-80 мм, а ход ножа - 20 мм. Но при таком ходе, я с тобой полностью согласен, возникает очень сильная вибрация. Я не стал сильно уменьшать ход грохота, боясь, что не будет успевать просеиваться земля. Ты меня убедил и я сделаю такой ход, как ты рекомендуешь, надеясь, что у тебя копалка работает нормально.
Nikolay, хотелось бы уяснить еще несколько моментов, а именно:
1. на сколько передняя кромка ножа твоей копалки ниже передней части грохота и ее удаление по горизонтали;
2. на какую глубину заглубляется нож при работе;
3. какие у тебя обороты ВОМа?
Завтра я сфотографирую свою навеску и выложу здесь.
Поделиться1131 августа, 2013г. 06:50:38
Я тоже делал такой ход на копалке и грохоте и тоже была сильная вибрация, но я пришёл к выводу что нужно уменьшить вес грохота и ножа что и сделал, об этом где то писалось что вес грохота рассчитывается приблизительно с весом земли, немаловажную роль играют обороты экцентрика в зависимости от его экцентроситета (я добился при 38мм хода экцентрика 5оо об/мин плавность колебаний) и ещё вам нужно загнуть прутья на грохоте как на фото выше иначе будет травмировать картофель.
Поделиться1231 августа, 2013г. 08:02:53
Да, я понимаю, что чем меньше вес грохота, тем меньше сила инерции, а значит и вибрация. Но переделывать грохот как-то не хочется. Проще сделать другой, используя прутки диаметром 8 мм (у меня сейчас 10 мм). А какой диаметр прутков у Вас на грохоте? Какая его длинна и вес?
Поделиться1331 августа, 2013г. 11:14:28
В моей теме есть фото и описание копалки вес сейчас не помню но кому то в теме я отвечал и специально завешивал поищу.
Поделиться1431 августа, 2013г. 20:19:41
Если копалка не загружена, согласен, вибрация ощутима, но как только лемех ушел в землю, вибрации никакой (У меня копалка именно с такими ходами грохота и лемеха). В этом году так высушило землю, что местами лемех откалывал глыбы размером с шлакоблок, на колеса трактора пришлось одеть цепи, потому что буксовал иногда, но глыбы проходили через копалку не задерживаясь. Видео 11-го года, на форуме уже было: http://www.youtube.com/watch?v=wgztMyyCBt4, и фотка, где видно угол атаки лемеха: http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/120 … e89d0b.jpg
Поделиться151 сентября, 2013г. 00:58:39
Скинь фото навески.
Да, я видел это видео и фото, по нем именно и определялся с углом наклона ножа. Судя по фото у Вас передняя кромка ножа находится ниже переднего края грохота примерно на 7 см, а по горизонтали примерно удалена на 20 - 22 см. Почему меня интересуют эти размеры? Я хочу, чтобы передний край грохота при работе не зарывался в землю, а значит нож должен быть ниже него на 10 см - нужная глубина выкапывания. При меньшей глубине у меня нож режет картошку. По этой причине мне пришлось копать картошку другой копалкой. Вот видео, по которому можно примерно определить глубину выкапывания. Кстати, на нем видна работа навески с центральной тягой фиксированной длинны (а не центральный винт, как обычно).
Поделиться161 сентября, 2013г. 21:29:15
А почему он должен зарываться в землю? Перед ним идет лемех, который поднимает землю, и направляет ее в грохот, передний край грохота идет по коридору вырытому лемехом. Может у Вас очень редко приварены прутья грохота, и земля сразу вся проваливается сквозь прутья?
Поделиться172 сентября, 2013г. 01:06:35
Между прутками расстояние 24 мм.
Ну, вобщем мне понятно, что нужно переделывать в копалке, чтобы добиться нормальной ее работы. Я очень благодарен всем, кто своими советами и подсказками помог мне разобраться во всех нюансах совершенствования ее конструкции и на следующий год я обязательно поделюсь с вами здесь результатом.
Поделиться182 сентября, 2013г. 22:08:25
У меня 50мм.Ничего не зарывается.Но я могу менять эту вепичину в пределах 20мм регулировкой колесами и винтом.
Копалка легкая, добавь веса посмотришь куда она полезет. А на грохотной активный нож и он будет лезть даже в твердую землю, а удлинение винта
на 2мм дает очень большой эфект.
Достаточно 50мм ниже уровня колес. Могу и глубже.
Точно не считал, но в пределах от 180 до 1200.
Отредактировано Nikolay (2 сентября, 2013г. 22:10:35)
Поделиться193 сентября, 2013г. 20:51:06
Значит вы мельче садите картошку. У нас глубина посадки 7-8 см, ну, а потом еще окучиваем на высоту 10-12 см иначе при нашем засушливом климате будет одна дробь, а не картошка.
а удлинение винта
Придется все-таки делать центральный винт. Для этого думаю использовать рулевую тягу и наконечники гидроцилиндров с шарами внутри.
Поделиться203 сентября, 2013г. 23:15:11
Унас таже глубина посадки. Когда окучиваешь то междурядья опускаются ниже, поэтому и достаточно: высота грядки + 50мм
Можно поставить обычный тальреп, он тоже будет работать.
Поделиться218 сентября, 2013г. 22:58:34
Вот моя рабочая модель копалки, первый год работы и вылезли недостатки, так в процессеустранил
Отредактировано Александр Тринога (8 сентября, 2013г. 23:00:00)
Поделиться229 сентября, 2013г. 22:03:01
Прекрасная работа! Хотелось бы узнать, какие были недостатки? Какие размеры ножа и грохота? Какая глубина выкапывания и обороты ВОМа?
Поделиться2312 сентября, 2013г. 22:33:17
глубина как сказать, если брать гребень но картоха ниже гребня как раз где то 5-10 см, где то так потомушто картоху сажал под сажалку на одной глубине а после плуга не пробовал выкапывать, кум сделал по образцу так та сажалка что пашет и садит то надо поглубже то есть нож надо круче ставить, а недостаток это был вал центральный с рычагами увари туда обычную водопроводную трубу , так выламывало, пришлось усилить шинами (РАСКОСЫ видны не покрашены на видео) а так мне нравится как работае 10 сотых 6 человек 1,5-2 часа если грунт сухой, обороты ВОМА гдето 540-600 так на глаз почти на холостых, но при расчете что максимальные 1300 об при оборотах двигателя 3500-4000, ВОМ из КОМа 1 кпп газ 53
кому адресовано сообщение !? пиши имя (ник) !
Поделиться2417 сентября, 2013г. 01:05:46
Вопрос ко всем
Не хочу создавать новой темы и поэтому задаю его здесь. На видео в посту №15 слышно при подъеме картофелекопалки какой-то вой. Такое впечатление, что гидравлике тяжело поднимать навешенное орудие, хотя двигатель (ЗАЗ-966 30 л.с.) работает на холостых, нагрузки на него не ощущается. Кроме этого масло пенится и выливается из бака через дренажное отверстие в крышке. Подскажите, пожалуйста, почему это происходит? Я предполагаю две причины: первая - имеется где-то подсос воздуха между баком и насосом, но в таком случае должно бы быть подтекание масла при неработающей гидравлике, а его нет; вторая - засорился перепускной или предохранительный клапан распределителя. Когда включаю рычаг распределителя на подъем, то гидравлика некоторое время как бы "думает", а потом начинает поднимать. Это может быть вызвано нехваткой масла, но масла в баке объемом 5 литров половина. Как вы думаете, в чем причина?
Поделиться2521 сентября, 2013г. 20:45:34
Вопрос ко всем
Не хочу создавать новой темы и поэтому задаю его здесь. На видео в посту №15 слышно при подъеме картофелекопалки какой-то вой. Такое впечатление, что гидравлике тяжело поднимать навешенное орудие, хотя двигатель (ЗАЗ-966 30 л.с.) работает на холостых, нагрузки на него не ощущается. Кроме этого масло пенится и выливается из бака через дренажное отверстие в крышке. Подскажите, пожалуйста, почему это происходит? Я предполагаю две причины: первая - имеется где-то подсос воздуха между баком и насосом, но в таком случае должно бы быть подтекание масла при неработающей гидравлике, а его нет; вторая - засорился перепускной или предохранительный клапан распределителя. Когда включаю рычаг распределителя на подъем, то гидравлика некоторое время как бы "думает", а потом начинает поднимать. Это может быть вызвано нехваткой масла, но масла в баке объемом 5 литров половина. Как вы думаете, в чем причина?Подпись автора
Выйми перепускной клапан с распределителя и прочисти или шлифони, и надо делать гидравлику чтоб был фильтр масла в системе у меня есть
не нужно цитировать весь текст , а лишь ту часть , на которую даешь ответ !
Поделиться2621 сентября, 2013г. 23:34:21
Да, у меня нет фильтра. Какой у тебя фильтр? Я думаю поставить фильтр для воды сеточный на пол дюйма. Пойдет?
Поделиться2724 сентября, 2013г. 23:06:37
Александр Тринога написал(а):
Да, у меня нет фильтра. Какой у тебя фильтр? Я думаю поставить фильтр для воды сеточный на пол дюйма. Пойдет?Подпись автора
это другая тема, про гидру в личку
пора бы уже научится цитировать и отвечать собеседнику ПРАВИЛЬНО !!! неужели это так сложно ? если что то действительно не понятно , можно спросить - подскажем
Поделиться288 августа, 2016г. 22:51:04
Александр здравствуйте! Скажите, с какой целью поставлены впереди копалки круглые диски? У меня на участке очень много березки, в результате копалку забивает, если не прокосишь как следует. Вот я подумал тоже такие ножи поставить. У вас тоже эту роль они играют?
Поделиться2916 августа, 2016г. 21:09:21
да от бурьяна помогает и картоха на бока от капалки не так выкачивается, и в этом году буду копать картоху почти другим тратором и меньшими оборотами ВОМ поставил на вом кпп москвич и сменил атаку ножа и убрал сзади прут грохота и перенес сразу за зубьями ножа после спаса буду начинать сезон и будет новая сьёмка
Отредактировано Nikolay (16 августа, 2016г. 22:58:14)
