Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с двигателем ПД-10
Сообщений 1 страница 30 из 43
Уважаемые форумчане! Давно читаю разные темы на этом форуме. Очень полезный сайт для самодельщика. И вот я тоже решил выставить на ваше обсуждение свой минитрактор с двигателем ПД-10 (тракторный пускач). Трактор пока полностью не доделан, но хочу показать его в работе таким, каким он есть на данный момент. Представляю видео выкапывания картофеля.
vikant
Хороший тракторок. Можно поподробнее как из чего сделано, и фото .
Максс,
спасибо за интерес, проявленный к моей самоделке. Фото пока не делал, постараюсь завтра выложить. А пока представляю краткое описание конструкции.
Колея: 900 мм;
База: 1350 мм;
Вес: примерно 400 кг.
Двигатель: тракторный пусковой двигатель ПД-10 форсированный. На юбке поршня вырезаны окна по форме перепускных каналов цилиндра (как на поршне мотоцикла ИЖ-56). Вследствие этого возросла мощность с 10 л.с. до 15-18 л.с. Попозже замеряю тягу и определю мощность. Естественно для точного ее определения необходим нагрузочный стенд, какие раньше были в мастерских "Сельхозтехники", но, увы, сейчас всего этого уже нет.
Система питания: карбюратор К-16, самодельный бензобак на 5 л., шариковый кран 1/4 '', топлипливный фильтр от "Жигуля".
Зажигание: от магнето М-24.
Система охлаждения: на месте регулятора установлен водяной насос (переделанный) от токарного станка, радиатор от "Москвича".
Система пуска: электростартер пускового двигателя с тяговым реле, аккумулятор 6СТ-60 "Ista".
Система выхлопа: самодельный глушитель, состоящий из 4-х камер, объемом 6 л.
Трансмиссия: двигатель установлен на двухскоростном редукторе пускового двигателя трактора ДТ-54. В этом же редукторе есть сцепление (10 стальных дисков, работающих в маслянной ванне). После редуктора крутящий момент передается на раздаточную коробку автомобиля ГАЗ-69, потом на КПП и задний мост (укороченный) этого же авто. Таким образом получено 12 передач переднего хода, обеспечивающих диапазон скоростей от 2 км/ч до 40 км/ч и 4 передачи заднего хода.
Передний мост: самодельный, сваренный из валов привода транспортера жатки силосоуборочного комбайна КС-2,6 (труба диаметром 60 мм и толщиной стенки 10 мм).
Тормозная система: использованы тормозные барабаны, колодки и опорные диски трактора ЮМЗ-6. Механический привод.
Рулевое управление: рулевая колонка, рулевое колесо, продольная и поперечные тяги от "Москвича".
Ходовая часть: ведущие колеса - передние колеса трактора ЮМЗ-6, передние - от мотоколяски, размером 5 на 10 дюймов.
Гидросистема: насос НШ-10, установлен на раздаточной коробке на место привода переднего моста. Гидрораспределитель Р-75 двухсекционный, силовой цилиндр ЦС-50.
Навесное устройство: самодельное.
Вал отбора мощности: синхронный, 4 диапазона оборотов, привод цепной после раздатки.
Рама: сваренная из швеллера 80 мм.
Сиденье: пассажирское сиденье автобуса "Икарус" с укороченной спинкой.
Ну на сегодня достаточно. Буду рад ответить на любые вопросы.
Отредактировано vikant (7 августа, 2012г. 23:55:58)
vikant
Можно поподробней о редукторе от Дт-54, каково понижение? и как сцепление работает? У  знакомого есть трактор где стоит такой редуктор, он очень недоволен сцеплением.
Максс, поначалу и у меня были проблемы со сцеплением, но разобрав его, обнаружил, что были изношены сухарики вилки включения сцепления. Наварил их и обточил на наждаке до требуемого размера (10 мм ширина). Потом провернул по часовой стрелке на одно отверстие крестовину относительно нажимного диска, отодвинув фиксатор (на рисунке помечен красной стрелкой). После этого сцепление начало работать как часы. Для того, чтобы отрегулировать его достаточно снять сбоку крышку сцепления (за его рычагом). Привожу рисунок и описание редуктора и сцепления.
http://s1.uploads.ru/t/pSRw1.jpg
Муфта сцепления – непостоянно замкнутая многодисковая, работающая в масле. Шестерня 3 в передней части имеет барабан с четырьмя прорезями, в 'котором расположены опорный диск 4, пять ведущих 5, пять ведомых 6 и нажимной 7 диски. Ведущие диски имеют по четыре выступа, входящие в прорези барабана. Опорный, нажимной и ведомые диски имеют по три паза, посредством которых они устанавливаются на трех сегментных шпонках 8, вставленных в шпоночные пазы валика 2 муфты. На валике навернута крестовина 13 с тремя рычагами 9, которые короткими концами упираются в нажимной диск, а длинными концами входят в паз подвижной муфты 12, свободно скользящей по валику. При выключении муфты сцепления диски 10 и 11 тормозка обеспечивают остановку валика муфты сцепления.
Редуктор представляет собой двухступенчатую коробку передач. При включении пониженной передачи вращение от коленчатого вала пускового двигателя шестернями 27 и 3 передается через фрикционную муфту сцепления валику 2, выполненному за одно целое с шестерней 1. Находящаяся в зацеплении с шестерней 1 двойная промежуточная шестерня 14, вращающаяся на оси 15 на бронзовых втулках 16, передает вращение шестерне 25, насаженной на шлицованный вал автомата выключения. Для включения прямой передачи шестерню 25 передвигают вправо до зацепления ее внутреннего венца с шестерней 1. Передаточное число пониженной передачи самого редуктора 2,78, а если от коленвала двигателя на выходе с редуктора, то общее 6,85. Таким образом, при номинальных оборотах двигателя 3500 об/мин после редуктора получаем 510 об/мин.
vikant
Спасибо, всё понятно.
Максс
Маленкая добавка: при включении прямой передачи с редуктора получаем 1420 об/мин (передаточное число от коленвала ПД на вал редуктора 2,46).
Как было обещано, размещаю фото минитрактора.
http://s1.uploads.ru/t/TxDmp.jpg
http://s1.uploads.ru/t/d95Du.jpg
http://s1.uploads.ru/t/diBtl.jpg
http://s1.uploads.ru/t/WNdKs.jpg
http://s1.uploads.ru/t/1kz4N.jpg
http://s1.uploads.ru/t/wnYtc.jpg
http://s1.uploads.ru/t/KwPRj.jpg
http://s1.uploads.ru/t/wNKop.jpg
vikant
Как думаете , если поставить радиатор от печки "Москвича" (с тремя рядами сот) хватит охлаждения ? Просто у меня большой не влезает ...
Отличный аппарат. С любовью сделан! :flag:
Спасибо за оценку, мы все с вами любим железяки, а еще больше наслаждаться процесом их перевоплощения. А без этой окаянной, т.е. любви ничего не делается, да и лучше без нее ни за что и не браться - не будет толку. Что касается моего аппарата, то работы еще предстоит очень много. Первое, что хочу сделать - это капот и крылья. Покрасить их автомобильной краской и под палящим солнцем высушить. Ну, а дальше понеслось, поехало: нужно ставить генератор, фары, повороты, стопы, щиток приборов, менять водяной насос на ВАЗ-2108 ...
если есть водяной насос, то должно хватать этого радиатора для ПД-10, а при термосифонном охлаждении маловато будет. У меня излишнее охлаждение, вода сейчас не нагревается по-моему больше 70 градусов. Поставлю термометр, тогда увижу точно. Раньше я еще ставил и вентилятор, но понял, что он лишний.
Тракторок просто отличный!!!!Побольше если можно бы видео!!!!
Обязательно представлю видео, когда буду пахать. Думаю сделать двухкорпусный плужок и тогда покажу в работе.
Скажите может имеете фото копалки картошки с боку???А может напишите размеры копалки буду очень благодарен!!!!
Зарание спасибо!!!!!
Вот пока есть такое фото, а завтра сделаю еще и выложу. Эскиз копалки с размерами тоже сделаю завтра.
http://s1.uploads.ru/t/x452S.jpg
Буду ждать !!!!!За фото спасибо ждем чертеж!!!!
vikant
Вчера сделал копалку похожую на вашу. Каковы впечатления от вашей копалки, надо что нибудь переделать?  Не думаете делать полноценную копалку?
Выкладываю рисунок копателя (развертка) и еще фото. Прутки Ф10 мм длиной 400 мм (не стал рисовать) разведены равномерно до ширины ссзади 400 мм.
http://s1.uploads.ru/t/DnsmI.png
http://s1.uploads.ru/t/bvj4U.jpg
http://s1.uploads.ru/t/eLRbK.jpg
http://s1.uploads.ru/t/VDMx4.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ru34M.jpg
http://s1.uploads.ru/t/vwigT.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6Rmgp.jpg
Максс написал(а):
vikant
практически я доволен ею, но хочу заметить, что необходимо точно выставить ее на навеске трактора, чтобы попадала по центру рядка. У меня картошка была посажена с междурядьем 60 см, а колея трактора 90 см, поэтому я сместил копатель вправо на навеске (на фото видно) чтобы не наезжать на соседний рядок. Ну и, естественно, необходимо ровно вести трактор иначе картошка будет либо частично не выкопана, либо порезана. Что касается переделки, то я сделал другой копатель, используя культиваторную лапу 270 мм. Но эксперементировать с ней уже не захотел.
Думаю сделать активную копалку, приводимую от ВОМа, но это уже на следующий год - в этом я уже картошку выкопал. Кстати, как раз сегодня утром на рынке я смотрел две таких конструкции промышленного изготовления к мотоблокам. Ничего сложного, а цена заоблачная: 2000 грн. (246 баксов по нынешнему в Украине курсу).
Снимаю  шляпу!   У  меня такой был в 80  годах .  Силы хватало таскать березу   хлыстом  из леса.
УдачиЙ
Отредактировано евгений555 (13 августа, 2012г. 19:34:54)
Спасибо !!!!Будем делать копалку!!!!!
Хотелось бы обсудить вот такой копатель кто что думает по этому поводу?
http://s019.radikal.ru/i642/1208/65/d9cdaffc2218t.jpg
http://i023.radikal.ru/1208/47/0dde7c813264t.jpg
http://i004.radikal.ru/1208/41/7dfe894848a2t.jpg
http://i049.radikal.ru/1208/85/98aab40854aft.jpg
не помню кто делал кажется Евгении555 хотелось бы узнать как работает активный механизм да и в целом работа. К сожалению не видно что держит сошник что бы он не выгибался назад и одновременно ходил вверх вниз?
Если использовать для себя и не не большом участке то копалка работоспособна. Это тотже распашник только с приводом, его легче тащить да и немного сепарирует лутше.
У нас наверноое  у всех небольшие площадя, потому и имеем и минитрактор и мотоблок на всякий случай, ну а у кого больше там и техника посолидней.
ЗАВГАР
На последнем фото виден шарнир (в левом нижнем углу), на котором качается сошник, а от выгибания назад удерживается шатуном, который дёргает вверх-вниз. Получается сошник дёргается вперёд-назад.
Вот изобразил кинематическую схему выкапывающего аппарата. Хотелось бы выяснить частоту вращения звездочки и размеры a, b и e, т.е. на сколько смещен вниз по стойке сошника рычаг, его длину и эксцентриситет эксцентрика (смещение оси шатуна относительно оси звездочки). И неплохо бы было посмотреть видео работы этого копателя.
http://s1.uploads.ru/t/ynrMN.png
Нет  пока  у меня такого нет .   Я  давно вынашиваю такие идеи  ,  но   пока нужды нет.
Видео есть вот только такое копалка пост №51 сам бы хотел посмотреть ещё на работу этого копателя, ну а размеры приходится подбирать опытным путём в зависимости от оборотов, чем больше обороты экцентрика  тем меньше нужен экцентриситет  и и короче рычаг, или же наоборот меньше обороты экцентрика  то можно рычаг длиньше, я в своей теме сделал грохотную копалку но мотоблок что то её не очень тянет теперь ещё хочу попробовать такую.
Сам копаю подобным копателем.Прутки у Вас очень длинные !! Их нужно укоротить на половину ,тогда вся ботва и картошка не будет висеть на копателе,видно у Вас на видео.И как на меня с культиваторной лапы копалка выходит намного лучше.А всё остальное  :cool:
http://s1.uploads.ru/t/WIwMN.jpg
Отредактировано Владимир67 (14 августа, 2012г. 09:04:02)
