Всем доброго вечера. На сайте уже больше года, но зарегистрировался только сегодня. За это время уже начал строить свой МТ.
Двигатель ОКА
Раздатка от Нивы
Мосты москвичевские, но сейчас меняю от УАЗ
Гидравлика нш 10
МТ переломка г.Бобруйск
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться114 августа, 2013г. 21:16:26
Поделиться214 августа, 2013г. 22:16:43
zemela
Приветствуем на форуме! Давайте фото своего помощника и поподробнее об узле перелома, от чего колеса и их радиус?
Поделиться314 августа, 2013г. 22:17:37
zemela
Давай подробности
Поделиться414 августа, 2013г. 22:19:17
zemela
Добро пожаловать на форум. Судя по аватарке, уже сделано не мало. Давай фото и с описанием.
Поделиться614 августа, 2013г. 22:49:24
Зачем так скромно?. Трактор почти готов. Были первые испытания? Зачем поставил двойную крестовину, в узел перелома? Фотки можно в одно сообщение вставлять, а то придут модераторы. будут ругаться.
Фото навески ещё скинь.
Отредактировано Максс (14 августа, 2013г. 22:51:26)
Поделиться714 августа, 2013г. 23:05:57
соединение раздатки с передним мостом, как писал выше буду менять на УАЗ мосты
Привет земляк!
Мое мнение: не стоит заморачиваться. Для двигателя Оки и полного привода Москвичевских мостов вполне достаточно. Мосты УАЗ нужны, если ты хотишь ставить двигатель лошадей 60 и более.
Поделиться815 августа, 2013г. 00:11:21
zemela
Добро пожаловать на форум . Всегда рады новым участникам . Видно уже сделано не мало , так держать .
Что бы не было проблем с общением и вставкой фото , нужно ознакомиться с небольшими правилами :
Как правильно общаться на форуме .
Как разместить фотографии на форуме .
Если что не понятно - поможем . Приятного общения .
Поделиться1015 августа, 2013г. 22:28:06
Были первые испытания? Зачем поставил двойную крестовину, в узел перелома? Фотки можно в одно сообщение вставлять, а то придут модераторы. будут ругаться. Фото навески ещё скинь
Был выезд в начале года, впечатлений было много)) Двойную крестовину поставил для увеличения угла излома при повороте, соответственно уменьшается радиус поворота. Навеска только сделана на половину и на МТ еще не стоит, сейчас работаю над заменой мостов
Меняю москвичевские на УАЗ в связи проблемой тормозной системой, я объездил все магазины и рынки у нас в городе в поиске монжет и пыльников на тормозные цилиндрики, и оказалось что на Москвич ничего нету. Допустим найду я это все, а что будет через год или два, решил поменять сразу
Ступицу УАЗ лучше ставь изнутри полурамы так можеш выиграть сантимера два а то и больше в зависимости от толщины металла и узел перелома будет маленько по компактней, а трактор по короче
Пару сантиметров то я выиграю, но как его потом располовинеть. А так я откручиваю 5 гаек, площадку с педалями и гидравлические шланги и раскатываю его две части.
ВСЕМ
Планов очень много и многое хочется сделать, но катастрафически не хватает времени, если один день в неделю получается уделить то это хорошо. Собираю детали на навесное об-е, в планах сделать плуги и картофелекопалку на гидравлике (на основе гидромотора), а потом и сажалку
Отредактировано zemela (16 августа, 2013г. 10:42:41)
Поделиться1116 августа, 2013г. 09:35:19
У меня, на заднем мосту, стоят Оковские цилиндры. Просто пересверлил отверстия и поставил. Можно с класики ставить, и работают лучше чем москвичевские.
Поделиться1316 августа, 2013г. 13:38:01
Прими и мои поздравления мт очень акуратно и красиво собираеш!!!У меня планов тоже много но все зараз несделать
(А я кстати родился и жил до 16 лет в Витебской обл город Поставы так что тоже земеля)Да простят мне модераторы что написал не по теме!!!!
Поделиться1416 августа, 2013г. 15:31:13
zemela
Мосты обрезали? какова ширина?
Насчет тормозов, можно и проще чем ремонтировать гидравлику. На прицеп легкового авто, переделанный для мотоблока ставили задний мост от Москвич ради тормозов и повышения грузоподъемности.
Тормоза изначально хотели гидравлику, но рабочие цилиндры уже заклинило, а на главный цилиндр(цилиндр сцепления от Москвич) ремкомплект быстро не шали (Возможно будет актуально, в Минске на Олега Кошевого, в здании ЗАГС есть магазин автозапчасти, в котором обычно есть подобные запчасти на ваз/москвич/газ). Решили использовать стояночный тормоз, который приводится тросом. Ожидали что работать будет плохо, но как показали практика, работает прекрасно, на гидравлику переделывать уже не будем.
Поделиться1516 августа, 2013г. 18:22:13
Пока укоротил один мост для проверки моих расчетов по ширене колеи, все получилось не плохо. Электроклепки выдул автогеном(пробывал высверливать но ничего хорошего не получилось), прессом гидравлическим на работе выпрессовал чулки, проточили т.к. мне надо было и запрессовал обратно. Колея получилась 725, но еще плюс толщина двух тормозных баробанов, я их еще просто не ставил.
Это второй мост в ожидании
Выхлопная система переделана, вывел под двигатель МТ
Отредактировано zemela (16 августа, 2013г. 18:45:33)
Поделиться1726 августа, 2013г. 22:28:29
Подскажите что можно сделать из этого к МТ
как что делать, готовый окучник!!!! приспособить осталось по крепежу и вуаля!!!!
Поделиться1827 августа, 2013г. 18:46:53
zemela
Я из таких сделал себе универсальную раму. Цепляю на неё по мере надобности- окучники, ёжики, стрелки и картофелекопалку.
Поделиться1927 августа, 2013г. 20:23:45
С этого места по подробнее пжалуста.
Поделиться2127 августа, 2013г. 22:05:34
Максс
Спасибо!!!
У меня тож в планах универсальную раму сделать. Собираю инфу, чтобы потом не переваривать по несколько раз.
И ещё вопрос, хватает веса МТ для трёх окучников??? (по виду у вас колея ок. метра)
Поделиться2227 августа, 2013г. 22:14:08
ОЛЕГ70
Олег, давай в мою тему. А то не удобно в чужой. Человек обидится может.Колея 120см. Окучники тянет без проблем.
