Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » 4wd,передний мост уаз,задний газ66,двс таврия.
Сообщений 31 страница 60 из 74
Делаю трактор  из:двс таврия с кпп,кпп с роздаткой уаз,передний мост уаз задний газ66.
http://s018.radikal.ru/i525/1310/65/e0c9148d007ct.jpg
Отредактировано bishop (17 октября, 2013г. 09:05:44)
чекист76
можно передать до 40 кВт  мощи
В описании указано 23 кВт а двигатель у меня 42 кВт,поэтому хочется поставить сразу за двигателем.Роздатка реверс это круто но сделать такой нет никакой возможности.
bishop написал(а):
чекист76
Добавь сюда крутящий момент зиловського двигателя 400 Н*м и  передача на виходной вал идеть через 3 пари шестернь, одна из них на повишения. И 23 кВт (почти 30 л.с.) плюс запас прочности 1,5. Став за двс смело.
так там доработок минимум - одна шестерня с  коробки вал и два подшипника) плюс  сварочные работы  для такого  дела и нежалко  расточника нанять
я вон счас  побольше приблуду леплю)))
Согласен,буду делать помаленьку.
bishop
Если можно сделай фото навески!
http://s2.uploads.ru/t/UhueW.jpg
http://se.uploads.ru/t/7uQOa.jpg
http://sh.uploads.ru/t/AadMi.jpg
http://s9.uploads.ru/t/G4ie7.jpg
http://s8.uploads.ru/t/F1QNU.jpg
Верхний рычаг сошка зил 130,нижние планки с универсала 445 чуть укорочены,нижний вал с мтз,вся конструкция крепится на болтах.
Отредактировано Nikolay (6 мая, 2016г. 22:17:17)
как продвигается процес постройки  реверса?? у меня тож смутные мысли по етому  поводу, чешется в одном месте поексперементировать, поженить  ком зил с рк уаз
чекист76
Увы не продвигается никак,пока не нашел подходящую по шагу зуба шестерню.Подходит из коробки мтз(на ютюбе есть видео MTZ revers KOM ZIL 131) но пока не достал.
http://s8.uploads.ru/t/1H3uC.jpg
http://s8.uploads.ru/t/CK8Zv.jpg
Довсходовая прополка картохи,мой вариант.
Отредактировано Nikolay (6 мая, 2016г. 22:06:21)
А можно фото в поднятом состоянии?
Можно,но завтра.
bishop написал(а):
Всем.Пробую вставить фото.
Вот еще.
Компоновка.
Вот както так,попробую выкласть больше фото.Трактор отработал два сезона,есть культиватор,окучник для картохи,полуприцеп,плуг двухкорпусный,еще отвал для снега (все самодельное).Сейчас доделываю плуг однокорпусный с предплужником.
Немного о розмерах-база 176см,колея 125см,вес трактора 1600кг.
Еще немного фото.
Отредактировано Nikolay (2 февраля, 2016г. 11:31:31)
На третьем фото, профильная квадратная труб 70мм от чего она?
Труба 100×100 рама из кф-5.4(культиватор фрезерный).
Вот
http://s9.uploads.ru/t/jdF95.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ga2SQ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/z1fUh.jpg
И вот
http://s6.uploads.ru/t/2PXMe.jpg
А этим садили тыкву.
http://s5.uploads.ru/t/zS8KZ.jpg
Всем привет,немного свежих видео.Прошу прощения за коментарии в роликах и не обращайте внимания на дым из под капота,ето масло из под бензонасоса протекает.
http://vk.com/video161633533_171439301
Ужас как жестоко. У меня мороз по коже как глянул на такую прополку. Это ж бетонную почву надо для таких боронок. Или картоху закопать на см 30.
Ужас как жестоко.
Почему мороз по коже?Так обрабатываю уже третий сезон,ни одна картоха не пострадала.
Так у нас дикие свиньи уничтожили уже 50га кукурузы
http://s0.uploads.ru/t/7F5Qe.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3Kvw1.jpg
Отредактировано Nikolay (10 мая, 2016г. 21:57:23)
А у нас АЧС в прошлом году прошлась, живой хрюши за сезон не видел.
Что такое АЧС?
bishop написал(а):
Что такое АЧС?
Африканская чума свиней.
Всем привет, испытал немного культиватор.
http://s6.uploads.ru/t/FrdhD.jpg
http://s9.uploads.ru/t/X4vPD.jpg
http://s0.uploads.ru/t/takeP.jpg
Каков захват и как чувствует себя движок,тяжелей чем с плугом?
Захват два метра,тянет легче чем плуг,а когда центральная лапа и борона снята(на тыкву)так идет вообще легко.
сообщение должно выглядеть так
Ал-др74
или так , если без цитаты
Отредактировано Vitalij (13 мая, 2016г. 13:00:29)
bishop
Если пишем с планшета или телефона , то цитировать текст собеседника не обязательно (можно , но нудно и не удобно) , достаточно указать имя (ник) . Если же с компа , то нужно почитать , как правильно цитировать , ссылки ниже . Вот еще одна полезная , про телефон и планшет Как разместить фотографии с планшета (телефона) . .
Всем.
http://sh.uploads.ru/t/JR7WO.jpg
У Бати на телефоне нашел фотку,это они с братом так возили дрова.
Всем.У нас сегодня первый день без дождя за последние дней сорок,картошка замокла,так что решил сделать такой так сказать рыхлитель(идея не моя когдато видел на ютубе)
http://s6.uploads.ru/t/RVjHt.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ht8N0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/wShsN.jpg
http://s8.uploads.ru/t/iaVem.jpg
bishop
Здравствуйте  заинтересовала ваша сборка, компоновка агрегатов .Подскажи как состыкован с кпп уаз (с роздаткой)полуосью таврии(короткой) если можно фото
Ser911
Привет.Это наружный шрус,к нему приварена внутренняя часть со шлицами от ведомого диска уаз.
http://sa.uploads.ru/t/ZiHW8.jpg
Так оно выглядит на тракторе.Надевается прямо на первичный вал уазовской кпп.
http://sa.uploads.ru/t/OV3fa.jpg
Втулка с подшипником,это дополнительный подшипник для первичного вала.Звездочка ето для вома.Если что не понятно пишите,буду рад помоч.
