Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » 4wd,передний мост уаз,задний газ66,двс таврия.
Сообщений 1 страница 30 из 74
Делаю трактор  из:двс таврия с кпп,кпп с роздаткой уаз,передний мост уаз задний газ66.
http://s018.radikal.ru/i525/1310/65/e0c9148d007ct.jpg
Отредактировано bishop (17 октября, 2013г. 09:05:44)
bishop написал(а):
Делаю трактор
Трактор - это хорошо . Не мешало бы описание , что к чему . Как реализован 4wd ? Короче подробности "в студию" .
Всем.Попробую описать устройство.Двигатель таврии с коробкой передач,диференциал заварен,состыкован с кпп уаз (с роздаткой)полуосью таврии(короткой),кп с мостом газ 66 через самодельное гибкое.На передний уазкин мост укороченным уазовским карданом.
Всем.Пробую вставить фото.
http://s7.uploads.ru/W0oUr.jpg
Вот еще.
http://s3.uploads.ru/t/xqrZH.jpg
Компоновка.
http://s7.uploads.ru/t/A3PDo.jpg
Вот както так,попробую выкласть больше фото.Трактор отработал два сезона,есть культиватор,окучник для картохи,полуприцеп,плуг двухкорпусный,еще отвал для снега (все самодельное).Сейчас доделываю плуг однокорпусный с предплужником.
Немного о розмерах-база 176см,колея 125см,вес трактора 1600кг.
Еще немного фото.
http://s7.uploads.ru/t/H7MZY.jpg
Отредактировано Nikolay (2 февраля, 2016г. 11:31:31)
bishop написал(а):
база 176см,
а базу нельзя біло сделать поменьше? да и кажется  с фото двиг можно  пониже опустить
чекист76
На фото видно что двигатель почти лежит на уголках,так что опускать некуда,а база по моему в самый раз.
Всем.А ето мои агрегаты
http://s3.uploads.ru/t/AuWzH.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qDz4F.jpg
http://s3.uploads.ru/t/UvoN2.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RcvPr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RlQ8I.jpg
Всем.И новый плуг.
http://s7.uploads.ru/t/bfDxT.jpg
http://s7.uploads.ru/t/X0jkI.jpg
Чтобы поднимать борону,возможно будет гидроцилиндр если достану оный.
Здравствуйте.Подскажите как чувствует себя КПП и РК Уаз, в частности в пахоте, какими передачами пользуетесь? Двигатель 1,1;1,2;1,3? Проживаете я так понял в Полтавской обл.
По виду двигатель похож на 1.1,хотя переделать его в 1.2 не составляет большого труда.
Ал-др74
Проживаю  в Полтавской обл.Коробка роздатка ведут себя достойно да еще с учотом с каких деталей собиралась,пахаю 5я в перой1я во второй коробках(скорость около 7км/час на 3500 оборотов).А двигатель был 1.1 убитый,сейчас поставил 1.2 с ремонта,пока им токо снег чистил но разница чуствуется.Кстати захват плуга 65см.
Всем.Имеем Гидроцилиндр ЖВС 6.04.160-03 подъема мотовила.Но решительно не понимаю как они работают,там нет поршня!Подскажите кто знает
http://s2.uploads.ru/t/0hwJl.jpg
И еще с чего такая качалка?
http://s6.uploads.ru/t/POMHk.jpg
Шток и есть поршень
Это гидроцилиндр одностороннего действия и поршень в нем не нужен. Здесь главную роль играет уплотнение штока. Масло заполняет всю полость цилиндра, а поскольку ему деваться больше некуда, то оно давит на шток и выталкивает его из цилиндра. Обратно шток уходит за счет веса орудия и масло выдавливается на слив.
Всем спасибо за ответы,теперь все ясно.
Всем привет.Сегодня поставил передние крылья,проехал по лужам,хорше,не зря заморачивалься.
http://s6.uploads.ru/t/fvthS.jpg
http://s6.uploads.ru/t/oTN8c.jpg
bishop
Поделись как просчитал редукцию? И какая резина?Диски
Отредактировано Clava 1 (13 февраля, 2016г. 19:24:57)
Clava 1
Редукцию считал просто:передаточное число заднего моста 6.83 переднего 5.125.Диаметер заднего колеса(переднее с мтз 82)92 см.6.83÷5.125=1.333. 92÷1.333=69см.
Передние колеса подбирал такого диаметра,нашел б/у мишлен 4×4 диаметер 70см.
Диски задние газ 53 разворачивал середину
http://s6.uploads.ru/t/zc5qv.jpg
и разширял на 8см
http://s3.uploads.ru/t/1rw93.jpg
передние с газ 69 розварки,вторая половинка с сг диска,они одинаковы с газ 69
http://s3.uploads.ru/t/9uyOM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cCmef.jpg
Надеюсь понятно.
  Везёт Вам!С отвалом и по лужам!У нас снег осел и  замёрз!....Хоть Т-150 вызывай
bishop написал(а):
Надеюсь понятно.
Спасибо! Если можно маркировку передних колёс скинь. И что -за диск сг одинаковы с69м
Отредактировано Clava 1 (14 февраля, 2016г. 08:53:45)
Clava 1
Диски с культиватора или т 25.Вот шина
http://s6.uploads.ru/t/Q3x85.jpg
Не получается всавить видео,так что вот
http://vk.com/video161633533_171439276
Как с расходом в пахоте?
Ал-др74
Расход около 32х литров на гектар но с учетом переездов,три грядки в разных местах,около 10и километров.Спрашивал у трактористов говорят мтз 80-82 берет на грядках столько же.
Да забыл добавить что ето на плохом бензине.А вообще медленно едет назад,мечтаю про реверс.И вом никак не доделаю.
Ну  и чудно, буду целится на аналогичный двигатель. Но попозже.
Всем.Попалась вот такая реверсивная ком,судя по всему зил 131,теперь ломаю голову как приспособить на трактор.
http://s3.uploads.ru/t/ybeog.jpg
http://s6.uploads.ru/t/T1uCd.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5Ttdm.jpg
Да от Зила 157 и 131. Эту КОМ можно поставить через "самодельную переходную плиту"на МТЗ 80, получается боковой ВОМ.
Таким образом кто лес валит делают себе на МТЗ передненавесную лебедку.
Недавно продал как раз для этих целей.
Ну такого добра мне не надо а поставить хотелось бы вместо таврийской коробки.
как вариант можно поставить после небольшой доработки перед раздаткой вот и готов реверс
через ету хрень можно передать до 40 кВт  мощи,
тож такая хрень имеется  так была задумка  поженить ее с ЗМ но потом передумал и решил сделать  раздатку-реверс непосредственно на ЗМ,  где будет  - прямая, две пониженые, две нейтрали, реверс, привод ПВМ и выход на ВОМ,  думаю шо неплохо при габаритах 400х200х250
