Главной задумкой было сохранить культиватор в пригодном для работы состоянии и возможность перевозить в легковом автомобиле
Теги: Микротракто, минитрактор, культиватор, самоделный, самодельный микротрактор, самодельный минитрактор
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Мотоблочные варианты » Минитрактор из мотокультиватора
интересно... а малой ваще молодец!
кому адресовано сообщение !? почитай внимательно Как правильно общаться на форуме .
Grabik
Хорошая машинка получилась для мальчишки. А что Ваш тракторенок умеет?
Сеня умеет тракторок пока только то что и обычный тягач с наеской без ВОМа: садить картошку (сажалка), полоть, окучивать, плоскорезиь, бороновать ну ит.д. в скором будущем будет уметь опрыскивать за раз 4 метра, а когда раздобуду двойной ведущий шкив буду делать фрезу на ширину колеи и роторную косилку. работать плугом я не пробовал, но скорее всего и не буду хочу вмесото пахоты фрезеровать
Grabik
Я так понимаю управление сцеплением у Вас в обратном режиме. Нажал - поехал... Мне кажется не очень удобно. Ведь при полевых работах, зачастую, назад смотришь больше чем вперёд. И сидеть с вытянутой ногой не очень удобно. Советую поставить пружинку наоборот. Что бы работало как нужно. (отпустил - поехал) Ну это моё мнение. Переделок там минимум.
Правильно
пахота губит землю
Grabik
Не получится по причине ременного сцепления и отсутствия нейтрали (вместе с коробкой, одна передача вперед и одна назад) одновременно два ремня натянуты быть не могут.
Вот смастерил плоскорезы, испытывал на забитом грозами грунте (сосет окучивал картошку на т40 с трехкорпусным окучником - пробуксовывал регулярно)
не так оно должно работать, плоскорез ваш стремиться выпрыгнуть из земли, а он должен углубляться сам, и ваша задача не дать ему углубиться совсем опорными колесами, геометрия рычагов навески не правильная, рычаги высоко, стойки очень высокие, для рыхления еще так себе, но для полноценной обработки неа!!!! Только не обижайтесь, это критика, просто делайте выводы, если все будет правильно работать, вас обязательно похвалят!!!!
Спасибо что подсказываете - буду переделывать, только подсмотреть нужно на нормальном плоскорезе
Нужно действительно переделать всю навеску, орудие должно подниматься паралельно земле а у вас в данный момент задирается хвост и работает как на шарнире , также с лапками нужно было приобретать заводские культиваторные стойки они работают на ребро а эти прутики рано или поздно согнутся. Вот здесь пост57 и далее, вообще много полезного в этой теме можно посмотреть работу навески типа вашей ит.д.
Спасибо за пример. И вот вопрос: насколько низко должно быть нижнее плече трапеции навески (если правильно выразился)?
Grabik
Ясно. Достаточно солидный набор функций. Вам предлагали переделать сцепление. Можете взглянуть, как оно сделано у меня. http://uploads.ru/fxwOz.jpg Мой мт Нева Трактор из такого же мотоблока.
Grabik
Я не буду делать так сцепление, по причине отсутствия коробки передач - у меня два ремня (один вперед, другой назад) нейтраль это оба ослаблены, чтобы делать такое сцепление нужна коробка передач, а на этом тракторе её не будет.
Навеска это сугубо индивидуальная конструкция, и у каждого она своя здесь нет каких то стандартов, т.к. орудия тоже индивидуальны, поэтому некоторые форумчане делают рычаги регулируемые то есть перекидываются по отверстиям выше или ниже но это уже по ходу выполняемых работ, у вас в данный момент ореинтироватся нужно в районе моста и прикидывать где будет нижний и верхний валы, а лучше для начала сделать деревянный макет (шаблон) из реечек что бы было наглядно, и сразу станет всё на свои места, вот как то так.
