МТ переломка Гомель
Сообщений 781 страница 810 из 986
781
николай389 написал(а):
Я делаю так,чтоб не падала резко и не билась о землю я рычаг нажимаю резко вниз до самого конца и навеска отпускается тихо.Но в промежуток времени нажатия рычага всеравно происходит резкое падение на какое то минимальное расстояние.
Причин может быть несколько : воздух в системе , отсутствие сапуна или всё таки необходим дроссель .
Так то ты наверно кидаешь на плавающий режим и через это навесное опускается под своим весом, на плавающем, а промежуток времени, в котором происходит резкое падение - это положение "Опускание", вот через него ты проходишь, потому и резко падает. Ну по крайней мере так думаю. Если рычаг нажимать легким усилием, навесное опускается медленно, но к этому можно привыкнуть, не щёлкать рычаг на опускание. Та же ситуация, более-менее привык, конечно нужно делать дроссель.
воздух в системе
Ни какого воздуха нет,все уже прокачено тыщщю раз :crazyfun:
Не получается,сам рычаг тогда делать нужно выше,т.е. длиннее
Вот и я так думаю
Вот и я так думаю
Второе сообщение в теме Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник" (часть 2) . , тоже "падала" навеска , вроде всё решил установкой самодельного дросселя из подручных з/частей (почти без токарки) .
Если в положении  " плавающее", навеска опускается медленно, то ни какие дросселя не нужны.
Здесь две причины: либо проблемы в самом распределителе, либо производительность насоса, в момент переключения, больше потока масла в " плавающем" положении.
Включение "плавающего" режима идёт через включение режима " принудительного опускания". И вот в тот момент, когда плунжер находится в положении "принудительного опускания" резко возрастает давление в магистрали опускания. Агрегат опускается быстро. Далее отключается " принудительная"  магистраль, соединяются между собой и с каналом слива два штуцера цилиндра навески, давление в системе падает, опускание происходит под весом орудия. Установка дросселя сгладит это переходный момент, НО так как дроссель придётся ставить с отверстием меньшим чем поток масла с насоса, в переходном положении будет резко возрастать давление в магистрали опускания и даже двигатель может нагружаться в этот момент.  :dontknow:
У тебя на плавающем падала, а у Николая, как я понял, на плавающем работает нормально, падение происходит только в переходный момент.
Всем Доброго времени суток.
Вчера ездил в деревню что-бы перепахать сидераты. Дня на два опоздал. Горчица уже начала цвести.
http://s0.uploads.ru/t/1mcIF.jpg
Больше месяца уже не было дождя. Земля спёкшаяся, даже плуг не хочет заглубляться. Пришлось положить секции с окучника, что-бы добавить вес.
http://s2.uploads.ru/t/k5Rq4.jpg
Но, при пахоте она превращается в пепел
http://s0.uploads.ru/t/u4LPM.jpg
http://s0.uploads.ru/t/NO84k.jpg
Присыпал этим пеплом сидераты. Наверное толку от них не будет. Просто засохнут в земле. Вот что получилось
http://s1.uploads.ru/t/Im4rd.jpg
Прошёлся по картошке. Картина тоже ужасная
http://sg.uploads.ru/t/5qZk8.jpg
В начале, где с утра ложится тень, ещё более менее нормально. Дальше ноги проваливаются по косточку в горячий песок типа пепла. Если дождь не пойдёт придётся копать готовую, варёную картошку.  :unsure:
Доброе время суток!.
Интресный цвет почвы? Песчаная?  В моем регионе цвет темны (почти черный) на участке земля в основном привозная смешанная с песком.
Полив, я так понимаю нет?
У нас, растет, только если поливать. 2-3 раза в неделю!!! или чаще, НО, не везде, такая возможность есть.
температура днем 30-32 в городе. А ночью, роса выпадает, такая что с машины утром смахиваю 1-2 л воды. (водосгоном).
А огород без полива никак.
Отредактировано rw4cju (4 июля, 2016г. 12:01:37)
Всем Доброго Времени Суток.
Только что приехал с деревни. Нарисовалась проблема. Сцепление на МТ буксует. У нас такие запчасти на Оку под заказ.
Вопрос Всем
Подходит ли диск и корзина от Ваз 2108??? Или не терять время заказывать оригинал???
Вопрос Всем
Николай добрый день. У Двс Оки стоит родное сцепление. Так как у меня есть Двс Оки я поинтересовался в автосервисе
Понял. Спасибо!
Разобрал.
http://s1.uploads.ru/t/tQoFV.jpg
http://s4.uploads.ru/t/7ulmf.jpg
http://s0.uploads.ru/t/4ghYy.jpg
Видимой выработки нет ни на маховике, ни на корзине.
http://s9.uploads.ru/t/jfLtd.jpg
http://s1.uploads.ru/t/d0GR3.jpg
http://se.uploads.ru/t/f2jc5.jpg
После откручивания болтов крепления корзины она от маховика не отошла ни на миллиметр.
Ступица диска тоже почти в идеальном состоянии
http://s7.uploads.ru/t/KNXLl.jpg
Попробую поискать накладки. Может что-то подберу. Главное что-бы подошли по внутреннему диаметру. Наружный можно и проточить.
Добрый день,Николай!У меня была такая проблема на Москвиче,лопнула диафрагменная пружина в двух местах,сцепление также буксовало,а сразу не заметил,заменил накладки и собрал,пришлось разбирать заново,при более внимательном осмотре увидел дефект(пружина лопнула в двух местах),заменил корзину и все стало в норме
СТОП!
Николай не спеши ничего искать,у тебя корзина и диск в хорошем состоянии,накладки (фередо называются) маленько подпаляны,их желательно заменить,но они в допустимом размере...А корзина если бы была лопнутой,то она бы не буксовала,а наоборот при выжиме сцепления вела бы,и вела бы сильно...
То что ты написал что при откручивании болтов крепления корзины лишь подтверждают мою первую догадку,и после просмотра фоток это подтвердилось...у тебя диск сцепления вытер плоскость контакта на маховике,там выроботка визуально даже на фото видна,а на палец и подавно...если ты поменяешь диск и корзину на нувую оно тоже долго ходить не будит...Лечение тут простое,снимай маховик,отнеси хорошему токорю,пусть торцонёт плоскость контакта с диском на чисто,а плоскость крепления корзины опустит на 0.5 мм,чтоб плоскость контакта с диском сцепления была выше чем плоскость крепления корзины,можно и малость больше опускать,только не больше 1 мм.(только не забудьте выбить направляющие штифты корзины с маховика)
У меня это основная масса заказов с автосервисов,тормозные диски,тормозные барабаны,корзины сцепления и маховики.
Ничего тут страшного нет,только токорю хорошему отдай,чтоб после проточки ничего не било...
Были бы вы по ближе,я бы в течении 20 минут вам бы всё исправил...!!!
Удачи Вам!!!
В.А.С
kudrik
Александр. Андрей.
Всё намного проще. Ни каких выработак и лопнувших пружин. :nope:
По порядку: взял я диск и поехал по точкам, где продают запчасти на Ваз. Объехал наверное точек 8. Безрезультатно, так как данные авто у нас раритет, то дорогостоящие запчасти на них не возят. На восьмой точке мне подсказали где посмотреть. Приезжаю. Спрашиваю. Говорят на днях привезли комплект сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник. Стоимость 60 у.е. Обрадовался. Показывают. Смотрю, даже на глаз видно, что толщина диска такая-же как и у меня. Меряем. разница в две десятки. Понял что у меня что то с корзиной. А вот что???. Попросил продавца отложить комплект на два часа, взял номер телефона,поехал разбираться. После тщательного осмотра обнаружил, что лапки пружины стоят не так как в новом, как-бы конусом, а ровно
http://sd.uploads.ru/t/HyJN1.jpg
http://sg.uploads.ru/t/QH3Pp.jpg
... и посмотрите сколько грязи между корпусом и лапками и между самими лапками.
Всё вычистил. И вот оно счастье
http://s6.uploads.ru/t/Lls1I.jpg
http://se.uploads.ru/t/KapWk.jpg
А вот такой сейчас зазор между маховиком и корзиной
http://sa.uploads.ru/t/GSCzD.jpg
Вывод: за годы эксплуатации МТ, пыль попадала в кожух сцепления, накапливалась там, спрессовалась. Вот такая картина в кожухе
http://s7.uploads.ru/t/7pYMg.jpg
Крайней точкой была кошение ботвы, а пыли там хватает.
Виной всему не достаточная герметизация кожуха сцепления . Жестяночка с низу не обеспечивает нужную герметизацию. Нужно что-то думать. :dontknow:
Андрей. Нет там выработки, во всяком случае палец не ощущает. Просто средина отполирована, а по краям такая-же грязь как и в кожухе.
Видать это грязь так отбивает как выроботка...
Вам Удачи,хорошо что всё хорошо!!!
Вчера был в деревне. Так как в прошлый раз, из-за проблем со сцеплением, да и что-то заклинило в голове, взял и прикрутил триммерные ножи к диску "наглухо". Тросов хватило только соток на 30.
http://sd.uploads.ru/t/xn6YV.jpg
Пришлось изготавливать новые. Для опресовки сделал такое приспособление
http://s4.uploads.ru/t/1s9Be.jpg
http://sa.uploads.ru/t/vFij9.jpg
Вот такой результат
http://sd.uploads.ru/t/HoTtG.jpg
Докасил ботву
http://s2.uploads.ru/t/bBT7C.jpg
Так как дождей практически всё лето не было, даже трава расти не хочет. Вот здесь косил в середине июня
http://sg.uploads.ru/t/M5KSL.jpg
.... решил проверить что выросло под кустами картошки  :D , да и копалку после модернизации.
Прошёл две грядки метров по 20.
http://s8.uploads.ru/t/s2B6J.jpg
В этом месте очень крупной нет, но под кустами оказалась картошка  :D и её много. Для такого засушливого года довольно-таки не плохо. Работа копалки порадовала. Но об этом чуть позже Вот Здесь
Здравствуйте. Может это уже и обсуждали но я просмотрел. Подскажите из чего брали вот эти узлы отмеченные стрелкой, и как они ходят с КУНом?
http://s6.uploads.ru/t/W2cat.jpg
Похоже с флянца кардана изготовили...
Верно. Фланец кардана ГАЗ 53, разрезан на две части. От крестовины этого-же кардана отрезаны пальцы и приварены к пластинам. Подшипники родные от ГАЗ 53.
Уже больше четырёх лет работает с КУНом. Люфта пока не видно. Пластину, противоположную, гнуло. Усилил рёбрами.
http://s1.uploads.ru/t/YJxqh.jpg
рвало болты на креплении ступицы к раме
http://s2.uploads.ru/t/3MhGm.jpg
а крестовина выдерживает. На сколько хватит не знаю. :dontknow:
А как ведет себя ШРУС? Рвало его хоть раз или нет? А то еще сомневаюсь как делать две крестовины или один шрус.
Работает отлично. Угол поворота до 45 градусов. Нагрузки держит.
Иван Волынец
И ещё очень полезная для Вас информация
А ступица у Вас с чего?
Отредактировано petras (15 ноября, 2016г. 09:08:15)
УАЗ передняя.
УАЗ передняя.
Спасибо Вам, тогда может и моя(задняя от болгарского погрузчика) выдержит нагрузку  :dontknow:
с  чего подобран ремень на привода нш ,буксует ? или не
Ремень Б-800 покупался конкретно под данный узел.
Денисок написал(а):
,буксует ? или не
Если немного прослаблен, то пробуксовывает только при погрузке навоза. Со всеми другими работами справляется.
спасибо
Николай, с праздником!
Есть вопрос: хочу себе сделать КУН. Подойдет ли к нему распределитель с электромагнитными клапанами? Как может повлиять на управляемость?
И Тебя Тёзка.
Плавающего положения нет. Это не очень хорошо при планировке.
Будут рывки, особенно если опускать КУН с грузом, т.е использовать его в качестве какого-то подъёмника. Хотя, если подобрать дросселя на опускание, то работать будет,только медленно.
Ясно. Просто на куфаре попался мне трехсекционный распред от комбайна за 40 рублей всего. Взял. Испытаю как нибудь.
Можете добавить информацию на первую страничку в описание своего трактора более подробную.
Я все прочел, так и не понял какие гидроцилиндры стоят на КУН, какой насос дозатор стоит?
