картофелекопалка
Сообщений 1 страница 30 из 124
Поделиться33 ноября, 2009г. 20:47:34
А копалка Ваша картошку не портит? Что то ее особо не жалуют. Да и нижняя не ахти, у моего знакомого на мотоблоке такая была, забивается быстро, и копает не особо, да и конструкция слабая.
Поделиться44 ноября, 2009г. 18:10:21
Копалкой такого типа пользуется подавляющее большинство самодельщиков. Картофель она не портит, а жаловать или не жаловать все от Вас зависит. Придумайте и постройте такую копалку, которую все будут жаловать.
Это тоже вопрос спорный. На мой взгляд, надежный и не очень сложный для повторения агрегат. А конструкцию усилить можно в процессе постройки.
Поделиться54 ноября, 2009г. 18:17:31
Kuzjma написал(а): А копалка Ваша картошку не портит? Что то ее особо не жалуют. Да и нижняя не ахти, у моего знакомого на мотоблоке такая была, забивается быстро, и копает не особо, да и конструкция слабая. Если садить лопатой то да,одно гнездо глубже другое мельче а если сажалкой то всё почти хорошо.На фото видно как выкопано,земля сырая была. С мотоблоком всё ясно,скорости нет.У знакомого видел копали стрелой как у меня,по сравнению земля и небо.А на счёт копалки с грохотом я много не знаю а только мечтаю,да она не для каждого грунта но в нашем регионе должна рыть.Знакомый сделал копию,цеплял за т-25,копает хорошо,идёт легко,один минус корешки с сырой землёй.Сырую землю с транспортёром надо,лучше протресает.
Поделиться66 ноября, 2009г. 18:26:12
Видеоматериал работы однорядной копалки:
http://www.youtube.com/watch?v=M9kqOgGdK44
Поделиться710 ноября, 2009г. 17:11:31
Вот есть поподробнее.... http://www.youtube.com/watch?v=f327BXxn … re=related
Поделиться911 ноября, 2009г. 22:31:10
Есть каталог деталей картофелекопалки с грохотом
http://files.mail.ru/GAG5DN
Поделиться1114 ноября, 2009г. 09:10:12
roman299,хорошо бы видео работы такой копалки посмотреть(если есть,конечно!)...А так,по фото:выпахиватель с вибрацией от ВОМа влево-вправо...Такую копалку еще не видел.
Поделиться1315 ноября, 2009г. 18:42:21
согласен с последним утверждением. думаю такая конструкция может претендовать на 1 приз в категории ЛУЧШЕЕ ОТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО . при минимальной сложности , уже не вручную . по мнению пользователей такой копалки на поле остаток картошки совсем небольшой .
Поделиться1415 ноября, 2009г. 19:29:46
ради интереса проходил полполя на второй раз - набрал мешок (мелкая+крупная), думаю с 6 соток это не потери - кротам тоже надо что-то зимой жрать))
и еще, после такой копалки поле в зиму уже и не надо перепахивать.
только есть один момент - ботву надо скашивать заранее, чтобы успела засохнуть!
Поделиться1518 ноября, 2009г. 16:20:50
поле 12 соток втроем за 8 часов.
Что так долго ?Мы с женой за 16 часов вдвоём вручную выкапываем ,сортируем и убираем те же 12 соток.
Поделиться1618 ноября, 2009г. 17:44:51
ты сам и ответил на свои вопрос - 8 часов распашником и втроем или 16 часов вдвоем и на лопате - по-моему есть разница, и не маленькая. причем третий - это одновременно и тракторист и собиральщик, при наличии народа и за три часа можно управится!!!
Отредактировано вовочка (18 ноября, 2009г. 17:47:37)
Поделиться1718 ноября, 2009г. 18:35:36
Ну так если рассуждать то нам два человека добавить и теже 8 часов будет.Я к тому что это у вас не самый оптимальный вариант копалки.
Поделиться1818 ноября, 2009г. 19:40:26
не спорю! но намного легче чем руками!!!
у нас все готово для транспортерной, только надо собирать, а времени катастрофически не хватает!!
Поделиться1918 ноября, 2009г. 20:51:31
Небольшой ролик с просторов интернета,копалка с грохотом.Хорошо копает и ботву косить не надо.
Отредактировано тракторист (28 декабря, 2010г. 19:17:39)
Поделиться2121 ноября, 2009г. 06:49:35
эту копалку и другие рассматривались на форуме "город мастеров"
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83353
Поделиться2322 ноября, 2009г. 16:09:55
вот эскизы картофелекопалки которую я планирую использовать в своем хозяйстве. копалка грохотного типа с функцией сортировщика . принципиально она похожа на остальные копалки такого типа . привод осуществляется гидромотором от гидросистемы трактора. приводной вал с эксцентриками через толкатели передает вращение вала на рабочие органы - лемех и сетчатый грохот с преобразованием вращательного движения в возвратно-поступательное с вертикальной составляющей . по схеме лемех вниз-вперед , грохот вверх- назад и лемех вверх-назад , грохот вниз-вперед . изменяя положение качающихся направляющих втулок можно менять соотношение вертикальной и горизонтальной составляющих движения рабочих органов , добиваясь таким образом наилучшего режима работы. на виде сверху показана решетка грохота с разными расстояниями между прутьями решетки . в конце решетка имеет плавный поворот . такое решение позволит мелкой картошке ( кормовой ) сыпатся прямо в гряду , а средняя и крупная будет вываливаться в междугрядье сразу после колеса копалки.таким образом будет обеспечена предварительная сортировка по размеру .длинна грохота предполагается не менее 1.5 метров что должно обеспечить хорошую степень очистки от почвы . также планирую как можно максимально поднять решетку над уровнем гряды т.к. по роликам работы таких копалок заметно , что недостаточная высота решетки над почвой нарушает нормальную работу копалки вследствие образования под решеткой слоя почвы , препятствующего должной очистке картофеля. данная копалка планируется для работы на нестандарной гряде описанной в начале темы . размеры поэтому не проставлены . кого такая копалка заинтересует сам сможет определить размеры для себя . и еще немаловажен факт , что конечные размеры будут зависеть от того, какими материалами я буду располагать в момент постройки этой конструкции.
Поделиться242 декабря, 2009г. 04:13:17
Здравствуйте уважаемые! Когдато еще в конце 80-х годах попался мне в руки журнал "изобретатель рационализатор" так там один учитель смастерил картофелекопалку она была нарисована схематично но принцип работы понятен. Это барабан цилиндрический из прутков, внутри шнек на полтора витка, все это дело насажено на раму и вращается барабан в одну сторону, шнек в другую по ходу картошки, все это дело приводится в движение при помощи цепей через редуктор от вала отбора мощности. Вот попробовал примерно изобразить.
Поделиться252 декабря, 2009г. 10:00:32
ботвой-травой забьет - непровернешь!! без шнека еще можно попробывать, и барабан чтобы катился по подшипниками внешней стороной - в МК было, найду - выложу
Поделиться262 декабря, 2009г. 18:03:20
У нас
в селе один собрал к т-25,тяжёлая(аж на дыбы
встает) получилась.Барабан на велосипедных колёсных дисках(оказалось слабым
местом),собирается переделывать.фото нет.
Поделиться296 марта, 2010г. 21:46:14
хотелось бы размеры этого самого с грохотом,а то в наших краях я таких не встречал
Поделиться306 марта, 2010г. 21:58:59
Кому это адресовано ???? [взломанный сайт]
Зайди вот сюда Как создать тему на форуме правильно. и прочитай пост №2
