Привет всем сделал к трактору роторною косу:
Сколько оборотов на ВОМе будет, не мало ли соотношение, редуктор 1:1 почти и шкивы одинаковые!!!!???
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » JOHN DEERE двс ВАЗ 01(кппГАЗ51+53=>кппВАЗ+ГАЗ53)
коса сделана до абгрейда трактора со старыми кпп на ВОМе тогда было тоже самое что и обороты двигателя приблизительно 2000-3000об.мин.
косит БОМБА все подряд даже саженцы дерева не ощутимо, и покос в ручки складывает
Как косилка копирует рельеф почвы, или же задние клёса заезжают в яму косилка в землю? колёса на бугорок косилка взлетает вверх? и всё время приходится корректировать гидравликой?
коса едет по земле на опорном диске его чутка видно под рабочим диском.На фото видно крепление между дисками. Коса аналог роторной косы польского производства только на один рабочий диск. Диаметр диска 80см. плюс вылет ножей 5см.
То есть можно смело можно ставить рычаг в плавающее положение ехать по рядкам с картошкой и не бояться что диск зароется в землю и порежет картоху? или может всё же нужна сбоку, спереди, сзади некая лыжа или колесо с регулировками что бы на него опиралось и копировало рельеф почвы? как на мотоблочных роторных косилках.
мотоблочные косилки ето туфта против даной косы. Рычаг гидравлики в плавающее положение и вперед
Как сказать, кстати нужно ехать задом или передом? или косилка идёт сбоку трактора?
Как сказать
проверено
у меня коса сделана так что на шарнирах поворачиваетса на 180град. и может бить как сбоку так и сзади
к стати на фото коса в транспортном положении только не навешена на трактор
Отредактировано drooon (29 октября, 2013г. 21:29:22)
Как говорится , лучше один раз увидеть ...
Два ротора в ручки складывает ! а один ? разбрасывать должен .
Привет всем у меня задача:
сделать управление трактора чтоб можно было ехать как передом таи задом чтото подобное на К700
drooon
Опиши по подробнее как крепил кпп газ 53 к мосту и как собирал кпп ? И как крепится вторичный вал?
почитай внимательно Как правильно общаться на форуме .
сообщение должно выглядеть вот так !
Отредактировано Vitalij (9 ноября, 2013г. 11:42:59)
идея поставить кппГАЗ53 прямо на редуктор моста
опиши как дальше собирал кпп пожалуста
трактор не тот но коса такаяже
извените за качество но иной апаратуры не имею. На втором видео за рульом отец перепутал и включил вместо второй четвертую передачу.
КПП крепил к мосту теми же болтами что и крышка прикручена
В место крышки выточил переходную центровочную пластину ичерез нейо прикрутил КПП к мосту
Вторичный вал соеденил з хвостовиком моста:
взял два вторичных вала и перерезал их по центру места где ходит шестерня первой и второй передачи
из первого вала сделал оправку и посадил на проточеный флянец хвостовика моста и обварил
а на втором вале внутри проточил резьбу и накрутил ею на хвостовик из переделаным фланцем так чтоб шлицы вала совпали
далее сборка надел картер КПП из шестернями и закрутил все болты
Все.
"drooon"
Привет решыл сделать вом от кпп ВАЗ.
А по подробней? С чего шестерня и с какой передачи запитано это?
шестерня второй передачи от такой же кпп и запитана от третей передачи
"drooon"
И сколько примерно можно снять мощьности с него не прикидывал? Для шнекоротора хватит или нет?
до 100%. детали от самой кпп так что на выходе на кардан то на выходе ком имею ввиду мощность
["drooon"]до 100%.
Благодарю. Вот свой девайс что то сюда не могу втолкоть! Пробовал фотки кинуть но увы безуспешно.
maдуглас
Нужно ознакомится Как правильно общаться на форуме . !
я уже заждался
я уже заждался
Добрый день. Я конечно понимаю тебя но с фотками проблема. Как их вставлять сюда через радикал? Или можно еще как?
maдуглас
Вот вставка через радикал Как разместить фотографии на форуме через РАДИКАЛ
Вот через форум Как разместить фотографии на форуме
ВСЕМ
привет
начал работу по ВОМу вот несколько фото:
на втором фото точеные корпуса и шестерни:
слева на право:
корпус с подшыпником и сальником
шайба из кпп москвич
муфта постоянного зацепления из кпп москвич
муфта из кпп москвич
шестерня из кпп ваз второй передачи
втулка шестерни первой передачи кпп ваз
корпус из пдшыпником
втор вал кпп москвич
далее следует.........
У знакомого сфотал:
Я ж говорю, не больше месяца разговор был...всё точно не запомнишь...
что не запомниш
что не запомниш
Да это как бы продолжение разговора из темы "Из КПП ВАЗ" где спрашивали про этот ВОМ...
ВСЕМ
привет
начал работу по ВОМу вот несколько фото:на втором фото точеные корпуса и шестерни:
слева на право:
втор вал кпп москвичдалее следует.........
Сасибо дельнй совет.
Я понял обороты беруца с блока шестерень 3-й передачи?В таком исполнении можно и пеедний и задний вом зделать!
