Привет всем!
Кто-то делал самодельную сеялку к МТ? Поделитесь опытом! Сеять надо кукурузу.
самодельная сеялка
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться122 марта, 2013г. 23:07:11
Поделиться223 марта, 2013г. 00:56:15
Если немного поразмышлять: для кукурузы нужна сеялка точного высева. проще всего взять несколько готовых секций от СПЧ-6 или СУПН-8
но для них понадобится ВОМ для привода вентилятора. Если по проще то можно поставить на раму несколько сеялок типа ср-1
минусом такого агрегата считаю качество сеялки.
Ну а если нужна зерновая, мелкозерновая могу помочь.
Высевающий с травяной приставки СЗ-3,6. катушки маленькие кукуруза не влезет.
Поделиться323 марта, 2013г. 22:31:16
Согласен что проще, взять негде, ВОМ не проблема трактор заводской. Ещё туже достать вакуум.
Поделиться424 марта, 2013г. 15:21:35
взять негде
Как вариант, у нас, те у кого взят то что нужно негде, сеют подсолнух и кукурузу обычной зерновой сеялкой СЗ-3,6 перекрывая каждое 2и3 отверстие в ящике. Междурядие 45см, минусы- плохо контролируется высев, нет прополки.
Поделиться524 марта, 2013г. 22:37:11
А убирают как?
Поделиться728 марта, 2013г. 12:23:01
Комбаином, жатка с лифтерами, ездить точно по рядкам не нужно.
У нас таких нет, только Херсонец-200 и ККУ-3
Поделиться817 декабря, 2013г. 23:20:50
Добрый вечер жители форума Это моё первое сообщение .
Очень интересует фото сеялки выложенное ( Инженером )во втором посту.
Хочу смастерить нечто подобное к мотоблоку Если у вас есть маленькая или большая информация просьба поделится на станицах форума
Поделиться917 декабря, 2013г. 23:51:18
там все просто, или берете готовый высевающий агрегат и лепите его на самоделку,или делаете сами его, принцип простейший, у нас в районе дети их делаю как творческие проекты, и работоспособные получаются!!! Вот вам как пример ручной сеялки, но можете взять как принципиальная схема!!!!!
Поделиться1018 декабря, 2013г. 00:12:59
Сергей 73 Если не получается что-то разобрать - дай попробовать ребенку это сделать!!! Сочувствую!
Спасибо за быстрый ответ. Не ожидал .
Я планирую сделать похожую как на фото пост 2
Но есть два варианта
С дисковыми сошниками
С анкерными как на фото
Потянет ли мотоблок МТЗ 05 Ширину в 1,8 метра
И вопрос о посеве кукурузы почему не можно (Повытаскивать ограничители приоткрыть нижние планки на катушках и сей ) моё мнение
Отредактировано SER2009 (18 декабря, 2013г. 00:32:23)
Поделиться1118 декабря, 2013г. 02:03:28
Сеялка не моя, у нас их две, одна у кума (на фото) агрегатируется с трициклом
Другая у соседа, он сделал для мотоблока. Мотоблок Зубр дизель 6 л/с, для сеялки он легкий, даже догружая грузом подпрыгивает. Сосед купил второй, тяжолый с водяным охлаждением 12 л/с, вот для него то что надо
Я пробовал своей переломкой его сеялку тащить
без пробуксовок и нагрузок.
Если сеялку сделать с дисковыми сошниками, будет даже лучше.
Ну и немного фоток:
Колеса Днепра. привод с одной стороны, звездочка соеденена с ступичкой планитарки. Соеденена так чтоб можно было отключить привод для переезда, можна чтоб голову не ламать соеденить жестко, а потом снимать цепь.
Анкеры самодельные с трубы. соеденнены по два. Но если есть лишние пружины лучше когда каждый отдельно.
Отредактировано инженер (18 декабря, 2013г. 02:05:22)
Поделиться1218 декабря, 2013г. 21:41:07
Другая у соседа, он сделал для мотоблока. Мотоблок Зубр дизель 6 л/с, для сеялки он легкий, даже догружая грузом подпрыгивает. Сосед купил второй, тяжолый с водяным охлаждением 12 л/с, вот для него то что надо Я пробовал своей переломкой его сеялку тащить без пробуксовок и нагрузок.
Ну и немного фоток:Колеса Днепра. привод с одной стороны, звездочка соеденена с ступичкой планитарки. Соеденена так чтоб можно было отключить привод для переезда, можна чтоб голову не ламать соеденить жестко, а потом снимать цепь.
Отредактировано инженер (Сегодня 02:05:22)
ИНЖЕНЕР
Володя большое спасибо Буду выкладывать фото по мере изготовления
Очень интересует высев кукурузы На зелёный корм (сплошной сев )
и если можно Фото соседа сеялки.
Не надо полностью выделять весь текст, а только ту часть на которую даёте ответ.
Отредактировано SER2009 (18 декабря, 2013г. 21:42:54)
Поделиться1321 декабря, 2013г. 17:11:37
можно посмотреть здесь
ник соседа "КОРНЕТ"
Отредактировано инженер (21 декабря, 2013г. 17:14:35)
Поделиться1429 декабря, 2013г. 09:12:36
Вот такую сеялку (для высева кукуркзы) сделанную в домашних условиях нашел недавно в нете.
а вот ссылочка на объявление о ее продаже-
http://kryzhopol.vin.slando.ua/obyavlen … 56693e9eb7
и цена думаю нормальная.
Поделиться1510 января, 2014г. 23:19:08
Форумчане!
Начинаю изготовление сеялки к мотоблоку МТЗ 09.
Хотелось бы услышать предложение и критику в процессе изготовления и эксплуатации?
За основу беру высевающий аппарат для высева мелкосемянных трав для сеялки СЗ 3,6 .....
Привод колёса с мотоцикла мт 10....
Редуктор цепной к сеялке СУПН ,для регулировки нормы высева ....
Сошныки дисковые с сеялки СЗ 3,6 В количестве 9 штук с Междурядьем 16 см Ширина захвата 1,30
http://i031.radikal.ru/1401/d1/ee43fe100eed.jpg
Почитайте Как разместить фотографии на форуме через РАДИКАЛ
Отредактировано SER2009 (13 января, 2014г. 00:02:49)
Поделиться1628 января, 2014г. 12:07:25
Форумчане!
доброго дня. если интересно можете посмотреть в мое теме есть сеялка (изначально Я со своим знакомым делали сеялку на двоих, как показала время нужно иметь все свое)Я учета вши все минусы пробного экземпляра .Могу сказать что тоже к сезону делаю сеялку .как показала практика самый большой минус то что нужна очень хорошо подготовлена почва.(все проблема была в том что сошники подпрыгивали при твердой почве )после того как были переделаны задние котки наболие тежолые все равно осталась проблема .Я себе решил делать высевные сошники на пружинах что был постоянный контакт с грунтом .если заинтересует буду рад помочь .есть много фото и чуть опыта.
Отредактировано Vitalij (28 января, 2014г. 13:32:47)
Поделиться1728 января, 2014г. 12:41:49
slavon
Не нужно перецитировать всю часть предыдущего текста , зачем заставлять народ перечитывать одно и то же, выдели необходимую цитату и ответь на неё или просто нажми на ИМЯ участника и отвечай.
Поделиться1819 февраля, 2014г. 00:18:42
Спасибо всем откликнувшихся На моё объявление
смотрите фото
http://radikal.cc/users/SER2009
Отредактировано SER2009 (19 февраля, 2014г. 01:16:43)
Поделиться1927 ноября, 2014г. 00:04:15
https://www.youtube.com/watch?v=D_avULvKDBE
Вот моё изобретение
Отредактировано Nikolay (27 ноября, 2014г. 09:48:26)
