Вопросы и ответы 2
Сообщений 241 страница 270 из 1086
241
Всем. Добрый день.
Видел в форуме кто-то фоткал приобретенные железки и в их числе был
4-х кулачковый патрон для токарного.
Помню у кто-то проявлял интерес к такому патрону и называлиль положительные его качества.
Суть дела: в чермете лежит 4-х кулачковый в смазке.
Если кого-то интересует могу узнать сколько стоит. Купить его для вас и переправить.
бери не раздумывая, завтра его уже может не быть. а продать всегда можно, если не здесь, то на чипмейкере запросто!!!
Бери! И не задумывай. Жаль-ай-яй-яй, Хоть ты лети в Тамбов. Кокой его диаметр?
~ 300мм. Я не замерял.
Какие у него плюсы по сравнению с 3х кулачковым.
кому адресовано сообщение !? почитай Как правильно общаться на форуме .
Плюсы может оценить токарь, который занимается обработкой металла не только в виде болтиков, гаечек, валиков и т.д. Это не заменимая штука при обработке деталей на токарном станке, имеющих форму, отличающуюся от цела вращения. (Во сказал). Т.Е. различных корпусных деталей, не круглых. Токарь конструктор, типа нашего брата форумчанина. Для такого патрона нужен станок типа 1К62, 16К20, не меньше.
Меня интересует.Нужно фото,чтобы хоть как то состояние(тип кулачков) увидеть,ну и цена естественно.
Отредактировано Justas (31 мая, 2013г. 20:35:32)
Всем привет ! Расскажите про Фбел 253 м кто пользовался ,,,как она плюсы минусы?? :flag:
Просмотри мою тему, сообщения 92 и 117. Пользоваться пока не пришлось, так что как поведут себя, не знаю
Отредактировано Vikont (2 июня, 2013г. 13:54:44)
Вот тоже надумываю Фбел но не знаю как будет на моем минике высота 68см,  не знаю уменьшиться ли клиренс.
Сейчас  уазовская  И 502.хочется елочку на 16 не узкую и не низкую
Отредактировано №Фердинанд№ (2 июня, 2013г. 21:09:30)
Странно на трактор выбор между дорожной и тракторной покрышкой!
Фбел-253м диаметр 704мм достаточно мягкая с хорошим рисунком елочки с успехом проходит тест драйв на Нивах.
Ширина на мини трактор достаточная и хорошая. Очень хорошо сцепляется на рыхлых грунтах , быстро зарывается если кратко.
Внимательно! Шина имеет разные индексы скорости нагрузки 72A6 и 97A8 соответственно норма слойности 2 и 4.По скорости то без особой разнице а вот по нагрузке стоит задуматься что выбрать.
спасибо за ответ! покрышка 4 слойная...сам еще не знаю покупать ее или нет!
Владимир Н. Диаметр 250мм. Фото не знаю как правильно крепить (да простят меня модераторы). Фоткал на сотовый.  Цену завтра тоже узнаю. Если кому нужно То могу помочь с покупкой и пересылкой. Что интересует пишите. Замерю. Он в смазке лежит обернутой бумагой (остатки). Жалко если вещь пропадет.
http://s3.uploads.ru/t/g2PYa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZhFzY.jpg
почитай Как разместить фотографии на форуме . ничего сложного нет , просто лень почитать правила форума наверное ...
ВСЕМ.
Как определить какую мощность могут передать шестерни.
Хочу делать редуктор. Необходимо определится какие шестерни можно ставить.
набираешь в поисковике "расчет шестеренчатой передачи"....
если "по-колхозному", то просто сопоставляешь какую мощность передавала шестерня в оригинальном узле.
Не нахожу того что мне нужно. Видимо не то ищу.
Возможно все расчеты строятся на моментах, а мощность передаваемая зависит от частоты.
Есть шестерня с зубом 2-2.5 ниже но шире в 3 раза. Будет ли это эквивалент?
вот так должно выглядеть сообщение
Исходя из описания лучше больше и выше.
Доброго вечера всем форумчанам!Возник вопрос перед покупкой шин "елочки" на мой мт..Есть 2 варианта :Tyrex Agro DR-102 7,50L-16 Волжского ШК
Цена 3000-3500р
Размер шины 7,50L-16
Модель шины DR-102 TyRex Agro
Тип рисунка повышенной проходимости
Обозначение камеры 6,95-16
Обозначение ободной ленты -
Норма слойности 2 / 4
Обод рекомедуемый/допускаемый 5,50F/6J
Наружний диаметр, мм 705 ± 11
Ширина профиля, мм, не более 205
Статический радиус, мм 340 ± 9
Нагрузка, кгс 250/530
Давление, кПА 80/240
Максимальная скорость, км/ч 30
Назначение шины
Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов и других с/х машинах отчественного и зарубежного производства, выполняющих работы в сельском хозяйстве.
Индекс нагрузки
60,72/86,98
И второй вариант Белшина Фбел253м 7.5L R 16
Цена 3900р
Исполнение
камерное
Тип рисунка
повышенной
проходимости
Норма слойности
Обозначение обода
(рекомендуемый/допускаемый)
5,50F/
4,50E
6,00
Статический радиус
328
Наружный диаметр, мм
700
Ширина профиля, мм
205
Хочу спросить ваше мнение!
http://s3.uploads.ru/t/9M05p.jpg
Фбел253м
http://s3.uploads.ru/t/6lAKy.jpg
Цена 3000-3500р
Я бы брал что по дешевле. На наш век и нужды, одной пары хватит с лихвой. Ну, а если уж много работать и износятся, то я думаю они на покупку новой пары заработают.
Я купил ФБел-253 7,50L-16, сбортировал на диски ГАЗели (5,5-16) и мерил рулеткой, ширина протектора 175 мм, ширина покрышки 185 мм, наружный диаметр 686 мм, и никаким данным в нете не верте.
Отредактировано Vikont (7 июня, 2013г. 22:17:34)
тож думаю что дешевле.. но все равно сомневаюсь , хотелось бы не прогадать а купить и ездить и ездить!
Да это вы точно говорите.! сколько по сети не искал везде разные цифры!  :flag:
думаю что дешевле..
Хороший у Вас трактор и решили использовать по полной все возможности тягового момента на колесах.Здорово!
Шины достаточно разные и по ценнику соответствуют полностью.DR-102 больше подходит для техники промышленного класса и с полным давлением по грузоподъемности и при том хорошо катится..
253м шина высокой проходимости на рыхлом грунте с активным зацепом и высокой очисткой.Возможность подбирать давление по необходимости в разумных пределах конечно.Шина тракторная сельская полностью.Так что смотрите что
Вам больше подходит и выбирайте.
Спасибо  :yep:
Склоняюсь больше к Фбелкам  н.с 4 ,хоть она и подороже выйдет..
Исходя из опыта покупок...... Вроде выглядит качественно, и цена хорошая... Но после того как после покупки начинаешь эксплуатировать вот тогда вот начинается самая "сладкая" начинка проблем. Вроде и заменить как бы нельзя, и перекупить начинаешь сомневаться.... Даже без нета и на глаз определить становиться сложнее. Потому что товар на рынке "куры не клюют"!!!!!!!!!!!!!!!
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуста как росчитать шкивы к примеру: на маторе шкив 134мм а мне нада понизит в 3 раза как правильно их росчитать подскажите пожалуста!
Валерик     раздели на три.
соответственно ведомый шкив должен быть в 3 раза больше ведущего.
Владимир Н.
Тоесть если у меня ведущий шкив 134 мм в деаметре то ведущий ведомый шкив должен быть 402 мм в деаметре я вас правильно понял?
Валерик написал(а):
Тоесть если у меня ведущий шкив 134 мм в деаметре то ведущий шкив должен быть 402 мм в деаметре я вас правильно понял?
Правильно . Если малый шкив крутит большой - это понижение , если большой крутит малый - повышение .
Попался ролик http://youtu.be/rwfbxT3JvXU
И возникла мысль.  Сделать редуктор от моста к колесам на цепях закрытых кожухом либо это тупиковый вариант для техники работающий на земле? Шум, 2 натяжителя это понятно. Интересует вопрос увеличения дорожного просвета при малом диаметре колес и слабом ЗМ.
Почему тупиковый вариант, тыже не собираешся земной шарик на тракторе с таким приводом обогнуть, трактора по схеме евгения тоже с цепной передачей хоть и содной тем неменее всё работает и многими людьми копируется, да и цепи сейчас бывают разные к примеру те которые ставят на современные мотоциклы, они покрепче будут некоторых цепей которые приминяются в сельхоз технике  :)
denami написал(а):
Шум
Нато он и трактор чтобы шуметь,греметь и лязгать железом :crazyfun:
Здесь на форуме мне попадался тракторок с москвичёвским урезанным мостом и цепными передачами на колёса, но ксожалению не помню чей  :question: .Поищи может найдёш.
Почему тупиковый, вполне работоспособный вариант. А шум - не каждый же рабочий день  и придется то на нем работать, потерпишь :).  В моей теме  на 1 странице 20 сообщение есть фото заводской техники с цепным приводом. Вот там  дорожный просвет  ого-то! :)
Вот еще одно фото этой техники:
http://s53.radikal.ru/i141/1306/3f/0f08c05135eft.jpg
