ребят посоветуйт новичку.вообщем подарили мне двигатель нахаляву в интернете посмотрел вроде зид на 530 кубиков. скажите что можно на его базе смастерить и если выложу фото опознать донора можете помочь?с виду вроде не работал.
Вопросы и ответы 2
Сообщений 211 страница 240 из 1086
Поделиться21219 мая, 2013г. 21:19:11
Да информации куча, с этого ДВС почти все начинают, хороший для начинающего строителя движек, сам с такого сделал!!!!!
Поделиться21320 мая, 2013г. 00:36:36
спасибо будем искать значит на его схемки и прочее) кстати он с редуктором каким то
Поделиться21420 мая, 2013г. 12:22:32
я что искать то все тут есть!!!!
Трактор с двигателем ЗИД 4,5 25 лет в строю.
Строю миник классику из бывшего убитого мотокара, ваши мысли и советы!
Минитрактор с двигателем ЗИД 4,5 <
Первый МТ (Двигатель - ЗИД-4.5, КПП ВАЗ + Москвич)
ну думаю хватит инфы для начала, просто не ленись и шевели рогом, информации куча!!!!!
Поделиться21520 мая, 2013г. 16:17:36
Никто не пробовал установить пружину на подвеску
Зачастую тяжелый агрегат работает именно своим весом, а если в противовес пружину поставить, она ж его от земли отрывать будет. Думаю, что не получится.
Поделиться21621 мая, 2013г. 01:05:59
Я видел такое. Ставят пружину. От мотоцикла с амортизатора. Помогает хорошо. А вес, допустим, плуга значения не имеет, лишь-бы земли касался. Как отрегулируешь так и пахать будет. А вот поднять его тяжеловато будет, тем более если корпуса два. Так пружина хорошо помогает .
Поделиться21821 мая, 2013г. 07:47:09
не могу определится с подбором подшипников и каких размеров точить ось в замен крестовине
Но на крестовине есть цементация,а ось проточишь явно обычный сырец.
Поделиться21921 мая, 2013г. 07:51:10
По этому и хочу узнать точный размер чтобы потом определится насколько увеличить так чтобы не вышло сильно огромная и не была прослаблена.
Поделиться22123 мая, 2013г. 09:09:39
Что это такое?
что-то авиационно-военное...
Поделиться22224 мая, 2013г. 15:20:38
Форумчане
Прошу совета.
Приобрел для мотоблока две шины Mitas TS-06 ( http://www.mitas.eu/index.php?stranka=3 … mp;pid=267). Mitas TS-06
Но как то не подумал что шины могут оказаться без камер. Возникает вопрос: если автомобильную которая на более широкий диск рассчитана засунуть в узкую покрышку быстро ли перетереться камера внутри покрышки либо будет ходить нормально?
И второе насчет диска. Диск требуется шириной 4 дюйма. Но на разборках такого не попадается самое узкое на 15 дюймов 5.5 дюйма шириной. Запаски докатки бывают если верить каталогам но в живую не попалось. Судя по буртику шина может эксплуатироваться как бескамерная. Возможно ли заузить диск шириной 5.5 до 4 , либо это «глухой» номер?
Поделиться22325 мая, 2013г. 00:53:24
Доброго времени суток всем! Вопрос для всех может кто подскажет КПП ГАЗ51 и КПП ГАЗ53 отличаются по передаточным числам или нет?
Поделиться22425 мая, 2013г. 08:55:16
незначительно отличаются
ГАЗ-53 6,55; 3,09; 1,71; 1,00; з.х.=7,77.
ГАЗ-51 6,4; 3,09; 1,69, 1; з.х.- 7,82.
Поделиться22525 мая, 2013г. 08:56:03
Вообще не желательно, но мне приходилось ставить камеру с УАЗа в колесо М-412 временно и получилосч как в пословице "нет ничего постоянного как временное" отъездил три-четыре месяца тысяч пять-шесть км. намотал, за всё это время ничего с колесом не случилось пока мухи белые не полетели и пришло время переобувать машину на зиму
Поделиться22625 мая, 2013г. 18:32:13
http://youtu.be/lbvNloXpOWc
Всем.Какого веса должен быть однокорпусный плуг для минитрактора? Без колеса не лезит.
Отредактировано KostW (25 мая, 2013г. 19:49:03)
Поделиться22725 мая, 2013г. 21:40:21
faza-220
У меня с начала тоже плуг не лез в землю, я немного наклонил корпус вперёд и всё стало нормально.
Поделиться22825 мая, 2013г. 21:45:59
вес тут не причем. делов регулировках. надо трактор выставить на чурках (имитация борозды) и отрегулирвать плуг. потом в борозде немного подкорректировать в зависимости от его поведения.
Поделиться22928 мая, 2013г. 14:18:39
ВСЕМ
хочу на миник на подЪём навески приспособить рулевую колонку точка будет толк или нет вопросительный знак
Поделиться23028 мая, 2013г. 19:15:45
на подём навески приспособить рулевую колонку будет толк или нет
чем крутить и как фиксировать?
Поделиться23128 мая, 2013г. 20:21:00
крутить руками наверное а на счёт фиксацыи можно чтонибудь придумать
Поделиться23229 мая, 2013г. 08:50:21
Тогда уже лучше рулевую рейку от легкового авто.
Поделиться23329 мая, 2013г. 09:05:36
ВСЕМ.
Купил в этом году новый китайский двигатель на мотоблок "чемпион" (7 л/с).
Вначале было всё хорошо, заводился и работал нормально. Но после двигатель стад "драться" при заводке. (вырывает шнурок из рук)
Маховик на месте, зажигание тоже в порядке, ничего не трогал. Что случилось не пойму.
Может у кого была такая проблема? Подскажите как решить.
Поделиться23429 мая, 2013г. 09:10:50
Сломался декомпрессионный механизм.
Поделиться23529 мая, 2013г. 09:25:44
В. Александрович
Это где такой стоит?
Куда смотреть? Что крутить? Честно признаюсь первый раз слышу о таком механизме..
Поделиться23629 мая, 2013г. 10:21:12
В интернете много инфы , к примеру вот сдесь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& … p;t=908539
Поделиться23729 мая, 2013г. 11:20:49
Из личного опыта лучшее решение это вернуть по гарантии (если такая имеется) иначе в дальнейшем ещё что нибудь на вернётся.
Поделиться23829 мая, 2013г. 21:30:13
В. Александрович
tракtорисt
Спасибо за информацию. Буду говорить с "магазином" мож получится его вернуть..
Поделиться23930 мая, 2013г. 08:09:57
В интернете много инфы , к примеру вот.......
Поделиться24030 мая, 2013г. 08:42:52
ВСЕМ.
Купил в этом году новый китайский двигатель на мотоблок "чемпион" (7 л/с).Вначале было всё хорошо, заводился и работал нормально. Но после двигатель стад "драться" при заводке. (вырывает шнурок из рук)
Подпись автораНе ругайте, Я хороший.
Думаю,что просто нужно проверить тепловые зазоры клапанов.Подобное было после ремонта,устранилось установкой зазоров.
не нужно цитировать весь текст с подписью ! только ту часть , на которую отвечаешь ! Как правильно общаться на форуме .
