это у меня что-нибудь не правильно, или на форуме?
Первые сутки после перехода было точно также потом всё нормализовалось само.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Вопросы и ответы 2
Это скорее всего на серверах
, и мы тут ни каким боком. Со временем устаканится.
Всем.Подскажите знатоки-что конкретно нужно залить в кпп ока? Трансмиссионное или моторное масло.Имею две книги в электронном виде-в одной одно в другой другое.Целая дилема для меня получается.
масло для КПП переднеприводных авто.
Хватит умничать!У меня конкретный вопрос.
ТМ 4 для переднеприводных, будет работать и на моторном, но какая разница что покупать...
http://www.autodux.ru/oil/vtm.html
Отредактировано Nikolay (5 ноября, 2014г. 22:18:55)
вам конкретно и ответили,в кпп оки и нужно заливать трансмиссионное масло для переднеприводных авто! Я считаю тут не надо быть супер пупер автослесарем!
Чем оно отличается от трансмиссионного? Есть разница только ,какая главная передача,если гипоидная,то в характеристиках масла ,это указано.Если нет,то тоже пойдёт.
ну в таком случае, хватит тупить, вам был дан конкретный ответ.
его состав сочетает в себе "полезности" и для пар шестерен, и для синхронизаторов. когда в СССР появились первые отечественные авто, моторное масло для КПП переднеприводных авто определили именно в компромиссных целях, ибо при заливке трансмиссионки быстро выходили из строя именно синхронизаторы.
Правильно написал Анатолий Южный: трансмиссионное масло группы ТМ-4 или GL-4, а моторное масло рекомендовалось заводом, когда еще не было у нас трансмиссионного масла такой группы, так, что книга где рекомендуют моторное масла более раннего издания.
Вопросик. На любом сварочном полуавтомате можно использовать флюсовую проволоку, или для этой проволоки нужен специальный сварочный полуавтомат?
Так я и хочу знать истину.Я залил трансмиссионное масло-а шрус имеет вращение.Диф заблокирован.
На любом .
что вы имеете ввиду говоря что шруз крутится? при холодном масле? всегда беру полусинтетическое трансмиссионное масло,оно менее вязкое!
На любом, на котором можно менять полярность. Для такой проволоки надо обратную полярность, относительно обычной проволоки.
P.S. Пробовал такую проволоку - не понравилось. Не стоит она таких денег.
Так Вам и написали уже истину, а вторичный вал будет крутиться в любой КПП без нагрузки на нейтрали на любом масле и без него, и чем вязче масло, тем сильнее, а блокировка дифа здесь вообще не при делах.
У мня с лето эта проблема.И не пой в чём проблема.Одно единственное собирал кпп без прокладок-на герметик.
Та мне не охота с газовыми баллонами связываться. Хотел проще..... Я бы не сказал что сильно дорого... 1 кг дешёвой порошковой проволоки у нас стоит 80 гр. Баллон постоянно заправлять углекислотой тоже наверное не дёшево (20л углекислоты 100 гривен).
Всем.А почему руку выкручевакт -на нейтрали кпп.
Отредактировано faza-220 (5 ноября, 2014г. 21:11:21)
Так проблема скорее всего началась не с лета, а с переборки, прокладки здесь не причем, Вероятнее всего, неправильно собрали вторичный вал, из за чего синхронизатор одной из передач может не становиться в нейтральное положение и блокировочным кольцом вращает шестерню за счет трения в конусной части. Может быть согнута вилка включения. Можно посчитать редукцию этого вращения, т. е. узнать какая передача в КПП получается как-бы включена, вот и надо будет смотреть этот синхронизатор .
Отредактировано Александр 61 (5 ноября, 2014г. 21:30:22)
Лью не первый год трансмиссионные для переднеприводных авто с МКПП, ТНК полусинтетика 75W-90 GL4, но только не GL5
Проще не значит качественно...Я ещё ни одного не встречал кому бы нравилось варить такой проволкой...так, "насрать" а бы как ...можно и обычной без углекислоты...
Та я понимаю... Я не разу ещё не варил полуавтоматом. Вот планирую купить и учиться. А есть вообще маленькие баллоны с углекислотой?
Всем привет!
Где-то на форуме кто-то делал глушитель из огнетушителя , не подскажете кто и ссылку.
У меня такая беда была на Уазовской КПП , поставил новые синхроны, собрал КПП, кручу за первичный вал, а он крутит вторичный, и это на нейтралке, ну думаю притрётся, поставил завёл , не фига, машина едет и всё. Снова разобрал, оказалось конус тугой у синхронизатора и скольжение отсутствует, пришлось к токарю протачивать, проточил, собрал, всё нормально как потом мне доказывали что запчасти идут ремонтные, немного увеличенные, то есть с допуском на выработку, несколько раз ставил увеличенный диск сцепления , просто подкладывал или шайбы или проволочку соответствующего диаметра.
Послушайте совет бывалых. Дядя Толя правильно говорит, что только "насрать".
После долгих проб и ошибок выбор пал на итальянский Telwin 180 + балон с углекислотой.
Хорошему шву глаз радуется!
Цена вопроса ~ 400$.
Если конечно можете осилить инверторный полуавтомат, будет лучше.
Вот здесь
Кощаковский тракторок
Если всё правильно организовать , то потом "за уши не оттащишь"
. Я даже ММА продал , чтоб доложить до полуавтомата .
Буду приспосабливать такой :
Вот ссылка :
Новые синхроны положено притирать по месту, но мы этого обычно не делаем и это иногда не проходит....
Буду пробовать.
