Вопросы и ответы 2
Сообщений 421 страница 450 из 1076
421
Анатолий южный написал(а):
А фото чуть издалека можно ...
Вот тут получше вроде видно.http://s6.uploads.ru/t/tGKmV.jpg
Любитель написал(а):
Всем! Нет сцепления,не выходит шток.Пружины ослабил,тягу удлинил.Никакого эффекта.Встаёшь на педаль, трос аж трещит
  Чёт я не пойму, откуда должен выходить шток? А не надавливать надо на него с этой стороны?...Опиши кинематику привода ...
Шток закреплён в верхней части рычага гайкой.Сам рычаг крепится к вилке(там пока болт вставлен)При выжиме длинный конец рычага уходит во внутрь,а верхний короткий соответственно наружу и вытягивает шток.Такая система прекрасно работала у меня ,правда с другим ДВС.
Мне кажется на Ижевских двигателях шток должен поворачиваться а не вдавливаться.
Посмотри в теме Минитрактор   "Огородник". пост 134  здесь
Так он на всех мотоциклах вворачивается,не только на ИЖах!
Всем у кого ДВС СЗД!Сфоткайке пожалуйста Ваш привод сцепления!И покажите или здесь или в личку!Плиз!(Снегу навалило 35см,а МТ стоит!)
Отредактировано Любитель (28 ноября, 2013г. 14:23:50)
Может это поможет :
http://s6.uploads.ru/t/LxPGJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/SCGL3.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tIkRZ.jpg
ход рычага отмечен синим маркером на нижнем фото .
     Правда не совсем понял , что нужно ... И у меня привод "по заводу" а не перенесенный на другую сторону . Можно посмотреть еще здесь (пост 6 ) . Когда то nikol переносил сцепление , может у него спросить , правда он не заходил месяц и две недели  уже .
Возможно просто клинит шток , если он закреплен гайкой . Двухплечий рычаг при выжиме описывает дугу , а не движется по прямой , а если шток крепится к пластине жестко , то его заклинит . Нужно снять рычаг с оси  и проверить как ходит шток . Возможно причина в штоке .
Может это поможет :
Спасибо! Но здесь сцепление заводское справа,а у меня перенесено слева,т.к справа идет кардан на КПП.По ссылке тоже посмотрел,как вариант можно сделать,но переделки много!Ещё видел на форуме вариант,но мне показалось очень хлипко.Вот у кого переломка,у них должно быть переделано сцепление .(если привод на КПП карданчиком,а не цепью)
помогите как в подписи вставить ссылку на свою тему?
Заходите Профиль->Подпись
Вставляете
Код:
[url=ссылка]Название темы[/url]
Slavko_nv
Спасибо :flag:
Как в "Подпись" в своем "Профиле" вставить рабочую ссылку сообщение №11
тема Трактор для фермера а в теме  миники  и очень миники
както неразбериха
хорошобы в темах была бы соотвецтвующая теме техника :tomato:  :whistle:
Отредактировано drooon (29 ноября, 2013г. 19:47:06)
drooon написал(а):
както неразбериха
Спасибо за замечание. Исправил эту неразбериху :).
как щитаете если соеденить вал и фланец посредством простой резьбы навернуть фланец на вал.
Выдержыт ли етот узел резьба?
отворачивание не учитываем
drooon написал(а):
как щитаете если соеденить вал и фланец посредством простой резьбы навернуть фланец на вал.Выдержыт ли етот узел резьба?
вал и фланец чего? допустим в масштабах буровой штанги резьба выдерживает.
Владимир Н. написал(а):
вал и фланец чего
допустим кпп москвич втор вал ф20мм. и фланец кардана. двс естественно москвич
Отредактировано drooon (3 декабря, 2013г. 19:05:22)
drooon написал(а):
допустим кпп москвич втор вал и фланец кардана. двс естественно москвич
резьбу скрутит. а к чему такие сложности? можно просто соединить с помощью шпонки.
резьбу скрутит
а если покрупнее и шаг большой или конусная резьба
для меня шпонка не проще и центровки никакой, а вариант с резьбой могбы спасти ситуацыю осталось разобратса какую именно резьбу делать?посоветуйте хто чем может :flag:  :flag:  :question:
Отредактировано drooon (3 декабря, 2013г. 20:07:52)
Резьбу можешь точно не нарезать и будет биение....скорее всего...ИМХО...
резать только в токарном
кроме токарного нет ничего
Всем добрый вечер! Может кто подскажет столкнулся с токой проблемой как центрацыя дизелного мотора нисан и кпп уаз. Может кто это делал подскажите пожалуста.
Похоже, что выдержит. На днях восстанавливал шнек промышленной мясорубки ( 196? года ) там срезало  вал на который одеваются ножи сразу за шнеком, и я решил просверлить и нарезать резьбу, думал деталь целая, а когда стал сверлить оказалось что там этот вал соединен со шнеком именно так как я хотел сделать: резьба М 20 с шагом 2, длина резьбы 20 мм , тело  24 мм и длина 20 мм) и в  упор, сам вал для ножей 20 мм и так она отработала более 40 лет, а нагрузки там не малые.
Отредактировано Угличанин (5 декабря, 2013г. 18:39:02)
ИЛИ так как я хотел?
Всем переломщикам,с мотором СЗД!Помогите!!!!!!!!!!!!!
Если мне не изменяет память ,то переносил сцепление только Николай (nikol) .
Не хотелось бы разочаровать , но похоже помощи ждать не откуда . И больше того , что написали , наверное  никто не добавит .
Да, именно резьбовая стыковка валов.(ели я правильно понял, как вы хотели сделать)
Добрый день умельцам.Подскажите пожалуйста как смастерить минитрактор полноприводной классической формы,если есть а/м волга и ходовая от луаза?Спасибо.
semik71
а зачем по два раза спрашывать?
открыл свою тему задал вопрос теперь жди ответ
Похоже да! Будем думать!
