Доброго времени суток . Хочу смастерить МТ минимальных габаритов для обработки собственного огорода соток 10 от силы . На мой взгляд одним из самых перспективных (и бюджетных , что не мало важно ) двигателей для это цели является ИЖ-Планета (по моему лучше Планета-3) . Может кто то возразит , что лучше от мотоколяски (стартер , охлаждение) , может и так , но добыть такого "зверя" уже проблематично (пробовал) . Как бы там ни было , речь хочу завести именно об ИЖ-Планета . А теперь просьба ко всем , кто эксплуатировал (эксплуатирует) данный ДВС именно на МТ , имеет опыт (желательно успешный ) всякого рода модернизаций и улучшений . Поделитесь ,пожалуйста , опытом !!! Фото , приложенные к "опыту" очень приветствуются ! Так же интересуют авторитетные мнения "эксплуататоров" . Просто хотелось бы систематизировать знания и опыт в одном месте . Уверен , это поможет многим начинающим , гостям форума и тем , кто хочет "связаться" с ДВС ИЖ . Можно создать что то на подобие "клуба любителей" . И еще такая перспектива есть у ДВС от а/м Ока . Вот кажется и всё . Заранее признателен всем откликнувшимся !!! Всем удачи !!!
Двигатель ИЖ-Планета
Сообщений 1 страница 30 из 390
Поделиться225 июля, 2010г. 23:26:28
Vitalij,
Вечер добрый. Виноват что не ответил сразу. По двс Планета: На него подходят обе  крыжки от инвалидки. Стартер стоял в свое время, потом начались проблемы то с АКБ, то с самим стартером результате оставил один кик-стартер. По поводу установки зажигания и вентилятора и привода сцеплени. Если бы сейчас начал строить трактор , то не стал бы заморачиваться на инвалидкином ДВС. и вот почему:  Вывести шкив с левой стороны (где сцепление ) не проблемма. Можно обойтись без сварки аргоном. Выточить втулку с подшипниками, установить все с сальниками, герметиком. Проблемам ( не большая) передать вращение со звездочки К/вала. Зажигание (магнето ) тоже удобнее поставить на левую сторону. Привод сцепления  также на левую - регулировать удобнее, да и вторичный вал коробки Планеты будет стыковаться с первичным валом москвичевской КПП т. е. там места ля привода сцепления нет. Можно конечно связать коробки цепью но из-за этого придется поднимать двигатель ( выше центр тяжести, проблемы с запуском кик-стартером ) вообщем лишняя головная боль.Удачи
Отредактировано Leksus (25 июля, 2010г. 23:44:03)
Поделиться325 июля, 2010г. 23:37:15
nikol
Может есть какие нибудь фото по ДВС и основным соединениям (ДВС - КПП и тд) , буду признателен .
Поделиться525 июля, 2010г. 23:47:28
nikol
Как осуществляется передача с ДВС на КПП ?
Поделиться726 июля, 2010г. 00:04:29
Мягкое соединение, типа как на мото Урал, самодельное, в последнем сообщении втораое фото сверху его видно, дальше за ним привод маслянного насоса.
Поделиться826 июля, 2010г. 00:09:59
nikol
Зачем на валу (к КПП) звёздочка ? Привод НШ подробней ? Он отключаемый ? Как исполнено ? Ещё не надоел ???
Отредактировано Vitalij (26 июля, 2010г. 00:20:40)
Поделиться926 июля, 2010г. 01:10:04
На мой взгляд одним из самых перспективных (и бюджетных , что не мало важно ) двигателей для это цели является ИЖ-Планета (по моему лучше Планета-3) . Может кто то возразит , что лучше от мотоколяски (стартер , охлаждение) , может и так , но добыть такого "зверя" уже проблемотично (пробовал) . Как бы там ни было , речь хочу завести именно об ИЖ-Планета .
А, какая разница по ттд, между ДВС Планета-3 (по моему лучше Планета-3) и мотоколясочным (такого "зверя"), кроме стартера, охлаждения ну и коленвала -?.
Поделиться1026 июля, 2010г. 01:26:56
Извините , я наверное не так выразился . Я имел ввиду Планета-3 лучше Планеты по новее (5 и тд) . Говорят покрепче будет . А лучше от мотокаляски (чем от просто Планета) , тем что меньше доводки (есть штатное охлаждение , стартер) . Я не сравнивал ДВС ИЖ Планета-3 и ДВС мотокаляски . Кажется так .
Отредактировано Vitalij (26 июля, 2010г. 01:31:36)
Поделиться1126 июля, 2010г. 13:16:08
Звездочка на валу КППдля отбора мощности на компрессор для опрыскивателя ( делал по принципу - поскорее), если делать спокойно то придумал бы какую нибудь приблуду поинтереснее типа клиноременной передачи, отключаемой. Привод НШ отключаемый, к сожалению не помню от чего, хотя не советовал бы делать отключаемый ( за годы эксплуатации отключал всего несколько раз) лишняя морока. НЕ надоел, по возможности отвечу на все вопросы. Удачи
Поделиться1226 июля, 2010г. 13:23:39
nikol
Cпасибо за ответы . Вопросы ещё не все . Привод НШ хочу сделать отключаемым , предпологаю транспортные работы без использования гидравлики (довольно частые) , так что постарайтесь вспомнить . Заранее благодарен .
Поделиться1326 июля, 2010г. 13:32:32
По ТТД разницы нет. Просто на инвалидке немного по другому выполнен Коленвал (длиннее правый конец), а все остальное один в один Планета. У меня дв-ль тоже Планета, только крыжки стоят от инвалидки, они обе и левая и правая подходят на штатные места крепления планетовских. По поводу П-3 и П-5. Поршневая подходит, а коробки по моему у них одинаковые ( все же инертен наш автомотопром). Ставил на свой поршневую от П-5, работает нормально, охлаждение может чуть получше (площадь ребер охлаждения побольше), глушитель вывести попроще- одна труба. А стартер это усложнение (генератор, АКБ, стартер, реле), хотя и это сделать не так уж и сложно, там проблемма только в шестерне на которую передается вращение стартера, а крыжку в смысле крепежа стартера можно сделать и в домашних условиях. Ладно маненько идти поработать надо, буду вечером после 22. Удачи
Поделиться1526 июля, 2010г. 23:37:41
Исполнение стартера (на нашем форуме нашёл) , по моему не плохо ...
Решение оригинальное, но уж очень много места требует, а при колее 70 ,да 100 тоже места для установки стартера таким образом там скорее всего не будет.
По поводу привода НШ, коробчонка эта от Т25 ( в моем случае она повернута на 90 градусов). Нужно только хитрую муфту привода насоса выточить и установить вместо якоря генератора. Есть еще вариант: на МАЗах стоит НШ на ГУР попробовать эту приблуду запустить через клиновый ремешок, Видел так делал Евгений 555 на последнем тракторе. На мой взгляд это решение будет поинтереснее, т.к. можно снизить обороты, соответственно гидравлика будет работать более стабильно для сравнения обороты у Т25 1800 -2000, а у Планеты от 4000 до 5000. Удачи
Поделиться1627 июля, 2010г. 14:24:33
Да нестоит извинятся, я личного опыта эксплуатации этого ДВС ИЖ-П, не имею (писал на форуме об этом), но судя по их ттд из руководств, а также из высказываний владельцев, которые их используют на самодельных транспортных средствах (разных), он (ДВС) - заслуживает внимания. И тему, Вы подняли даже к стати. ДВС от мотоколяски - самый наверное оптимальный вариант для МТ, но и мотоциклетный тоже можна приделать. Наверняка у форумчан есть свои наработки, думаю они с радостью ими поделятся.
Поделиться1727 июля, 2010г. 17:46:35
Я начинал с  двигателей   от Планеты  еще первые выпуски были 50 годы,  поменял  к.в.  и   заменил крышки  картера .  Двигатель еще работает,   ему на тракторе меньше   рвычки.  Двигатель работает  под меньшей нагрузкой , охлаждение постаяное  ,  даже в жару до 30 г.
А что взять 3  или 5  ,это кот в мешке  может и 5  хороший  попасть , а может и  3 планета.   КПП у всех терпит  , а   поршневая как угодит.  Зажигание магнето  работает  по 3-4   года  хватает.    У палнетя двигатель очень хорош на тягу   и хороший к.м.
Удачи.
Поделиться1827 июля, 2010г. 18:44:17
евгений555
Спасибо , Евгений . Может есть мысли , как сделать отключаемый привод НШ 10 от ДВС Планета . Буду благодарен .
Поделиться1928 июля, 2010г. 14:52:17
Не все , кто мог захотел поддержать тему , ну и ладно . Большое спасибо откликнувшимся ! А тему постараюсь поддержать , т.к. считаю её не бесполезной . Своих наработок пока нет , так что пока буду поддерживать чужими . Вот нашёл , может кому интересно : http://www.motosvit.com/Izh/Izh_3.html
Отредактировано Vitalij (28 июля, 2010г. 14:59:14)
Поделиться2028 июля, 2010г. 17:17:08
Самый простой способ, это меняем натяжку ремня   привода.
Или  брать вал и шестеренку от КПП мотоцикла и делать  как вкл.  вык.  , но в домашних условиях сложно.  Если есть лодочный мотор ,  то можно использовать редуктор угловой ,  там есть включение и  можно сделатьи в обратном нправлении.
Удачи.
Поделиться2128 июля, 2010г. 17:26:45
Vitalij
 Вот я, к примеру, не сторонник двух тактов на МТ, как-то все не серьезно это.
Обеими руками за 4 такта, поэтому на такие темы внимания не обращаю.
Но это мое личное мнение. (опыта эксплуатации двухтактников нет, за исключением Suzuki Sepia, но это совсем другое)
Мое уважение!!!
Поделиться2228 июля, 2010г. 19:40:27
Полностью с Вами согласен.
   Но есть одно но, если у человека в углу сарая стоит ИЖ, или добрый дядя просит освободить угол в своем сарае от уже ненужного ИЖа, то постройка МТ с применением данного двигателя  выглядит весьма заманчивой. Тем более доступного четырехтактного двигателя  с такой мощностью и в такой комплектации (сцепление, коробка, а если двигатель с мотоколяски, то и стартер и воздуходувка)  нет.
Я только за четырехтактный, не одноцилиндровый.
Поделиться2328 июля, 2010г. 20:25:17
Я такого же мнения.
Поделиться2428 июля, 2010г. 21:51:59
Для начала спасибо всем за компанию ! Не важно что единомышленников не много . Честно сказать мнение о том , что четырёхтактный ДВС с водяным охлаждением выглядит посерьёзней ИЖа , полностью разделяю . Но есть несколько "НО" .
1) - это конечно же чудо сарайчик с чудо уголком , и Вы не поверите , там есть Иж , но это не главное .
2) - Главное чётко определиться для выполнения какого объёма работ сооружается МТ .
Мне нужен "огородник" . МТ с минимальными размерами и отличной маневренностью . Посему - ИЖ . Так сказать три в одном (ДВС , КПП , сцепление) .
Вот такие мои соображения на это счёт . Ещё раз всем спасибо за участие . Если что - заходите !!!
Отредактировано Leksus (29 июля, 2010г. 09:17:21)
Поделиться2528 июля, 2010г. 22:15:10
это конечно же чудо сарайчик с чудо уголком и Вы не поверите , там есть Иж
К сожалению на этом достоинства ИЖовского двигателя для МТ заканчиваются.
Поделиться2628 июля, 2010г. 22:22:29
Yava  тракторист  Vitalij
 Все мы тратим силы, средства, теряем драгоценное время и накрыть все это архаичным двухтактным двигателем (пускай бросовым и дешовым)...
-минимум не серьезно!!!
Давайте поощрять "самоделкиных" которые вносят прогрес (что-то новое) в это непростое, но интересное дело.
 С уважением ко всем учасникам форума!!!
Отредактировано ОЛЕГ70 (28 июля, 2010г. 22:23:13)
Поделиться2728 июля, 2010г. 22:29:52
Я собираюсь строить МТ для обработки тесного огорода и одобрений и поощерений не жду (главное , что бы тёще понравилось
Поделиться2828 июля, 2010г. 22:43:48
Срисуй у меня размеры (меньше не ужмеш). Мне иногда по сотке пахать приходится - потому что ленивый, а теще никогда не угодиш, разве что..., но это уже не тракторная тема.
Поделиться2928 июля, 2010г. 22:59:44
На Вашем МТ - УД-1 - это на много серьёзней ИЖ (я не со зла
А без тёщи скучно !
    Честно сказать , уже определился с размерами , компановкой и комплектацией будущего МТ , но всё равно спасибо .
Поделиться3028 июля, 2010г. 23:02:20
На Вашем МТ - УД-1 - это на много серьёзней ИЖ (я не со зла ) ?
Ну что было...
