Вопросы и ответы 2
Сообщений 361 страница 390 из 1086
361
Денис Северинов написал(а):
может у кого есть нароботки.
Самоходный снегоуборщик
Спасибо за помощь, рассмотрел, мне снегоуборная машинка нужна для того чтобы своим грузовиком на работу зимой выезжать, до трассы не очень далеко, но все же,приходиться разгребать много
http://s4.uploads.ru/t/PYaok.jpg
канечно спец я не супер, но хочу с стремлюсь немного облегчить труд.
Всем.Подскажите,какой мост лучше для миника класич. компановки волга или уаз.Просто предлагают волга за 60,а уаз за 100.
Уазовский мост покрепче будет,но и Волговский будет ходить не хуже!
Для миника удобней УАЗовский, но крепче с планетаркой на 37 зубьев...
ВСЕМ кто собирает или собирал переломку по чертежам евгения, возникли трудности с рулевой колонкой не куда не лезет хотя рама шире чем у евгения мешает направляющий отлив, может его отрезать нахрен совсем :crazyfun: , что посоветуете :) .
http://s5.uploads.ru/t/1tGls.png
На фото колонка донор с не перевёрнутым валом.
Может попробовать найти другой рулевой механизм?!У меня на переломке например стоит от УАЗа буханки,прекрасно влез,только удлинил сошку.
Пробывал пока без результатно, в утиль УАЗики у нас очень редко сдают в основном мосвичи да жигули  :smoke:
посмотри от Волги, их то точно сдают в утиль :),  и крепче намного, чем Москвичевские.
А почему все зацикливаются на рулевых механизмах? Не проще рулевую рейку, от того же ВАЗа (08-09)??? У меня на переломке стоит, и прекрасно себя показала. Все знают что с рейкой на авто рулевое и легче и чувствительнее . Установить её можно вдоль рамы, а тягу вывести внизу трактора.
http://s4.uploads.ru/t/MqwKu.jpg
у меня на переломке стоит москвичевская перевернутая, вал укорочен.
http://s4.uploads.ru/t/N27oe.jpg
Любитель
KostW
viktorE09
инженер
Спосибо за ответ, буду чтонибудь искать на будущее а пока в целях эксперемента я всёже срезал ту часть куда надевается труба рулевого вала и редуктор в ходит в свободное пространство полурамы свободно и под любым углом(фото в теме ТРАКТОР)  :)
ВСЕМ.
На колесы картофелесажалки грунтозацепы какой высоты должны быть?Спасибо.
А это зависит от сажалки и грунта.
Форумчане.
Прошу совета по КПП Москвич 2140 (412). А точнее о замене заднего подшипника первичного вала. В продаже не удается найти подшипник с проточкой по стопорное кольцо(6206n), только 206 закрытые с 2-х сторон. Насколько критично наличие стопорного кольца?
это к токарю.
denami написал(а):
Форумчане.
это к токарю
Можно и без токаря - зажимаем подшипник на оси в тисах и аккуратно болгарочкой, с нужным толщиной диском, крутим и протачиваем (только не спеша, чтоб не перегреть и контролируя нужные размеры)
ВСЕМ
Мужики кто делал или делает переломку по чертежам Евгения с ДВС урал, у кого какой глушитель, он внутри пустой или всётаки присутствует шумопонижающий элемент?
tракtорисt
Срисуйте схему глушака в моей теме, легкая к повторению. Результатом будете удивлены.
на последней модели Урала с коляской (который так и не пошел в серию) устанавливался глушитель ГАЗ-24....
ОЛЕГ70 написал(а):
tракtорисt
Я имел в виду про самодельный именно такой как у Евгения кто как делает-прямоток или вставляют папаросу. Мне изготовить самому не проблема просто хочется узнать укого как (если прямоток то можно и по меньше, а если полноценный тогда малый размер может задушить ДВС) :)
ВСЕМ: нужни чертежи укорачевание ЗМ москвича под колею 700мм з сквозним проточеним флянцем  под 26мм (било здесь на форуме) . Зарание спасибою
Такой пойдёт?
http://s7.uploads.ru/t/nIWu8.jpg
Такой пойдёт?
И полуоси если можно.
tракtорисt
а за балку спасибо
Вот что есть
http://s7.uploads.ru/t/ZVhqS.jpg
Но я так не делал я резал уже по месту в готовом чулке
Центровал чулок я так, фото не мои но я делал также в обрезанный чулок встовлял целую полуось затем прихватывал в четырёх местах (чтоб не повело при обварке)а затем обваривал.
http://s7.uploads.ru/t/nGakw.jpg
В центре чулка между полуосей должно быть расстояние 2см.-2,5см. я резал так потом нарезал шлиц
http://s6.uploads.ru/t/aOR6b.png
Отредактировано tракtорисt (29 октября, 2013г. 08:21:09)
Вот что есть
То есть длина полуоси должна бить 340мм от краю шлицев до центру флянця ? Я буду протачивать флянець и садить на горячу посадку, благо токар знакомий есть.
Вот даже и не скажу так как я полуось вообще не мерял я уже в готовый(укороченный и сваренный) чулок поставил и прикрутил целую не резанную полуось затем от центра чулка отмерил 10мм.и сделал метку напильником после открутил, вынул и пометке отрезал, тоже самое и с другими тремя и и в голоп к фрезеровщику :D  нарезать шлицы.
В твоём случае чтобы не пролететь с размером лучше в начале обрезать, от центровать и сварить сам чулок(может даже и установить редуктор), а уже потом по готовому чулку и полуоси подгонять к нужному размеру, если токарь свой в доску можно всё это хозяйство подготовить и отнести к нему а уже он сам вымерит.  я так сделал бы, ну а как лучше решать тебе :)
Отредактировано tракtорисt (29 октября, 2013г. 16:17:05)
Подскажите, пожалуйста, к двигателю ЗАЗ 40л.с. с какого переднеприводного автомобиля можно приспособить КПП?
Двигатель Оки с КПП у нас очень дорого
А почему не оставить родную КПП? Ведь даже если начнёшь подгонять с 2108 КПП то нужно переходную плиту делать, а это в домашних условия очень даже не просто, далее корзина и диск сцепление, здесь тоже свои хитрости нужно диск подгонять под шлицы КПП,  и остаётся выжимной тоже смотреть как будет он по отношению к корзине далеко или близко, так что вопросов больше чем ответов.
Начну с того, что у меня имеется: 2 моста М412, РК Нива и Нивовские колеса. Хочу собрать "переломку".
С двигателя на "переднеприводную" КПП(с завареным диференциалом), далее через полуось на РК Нива, как и многие здесь делали.
Дополнительно у меня имеется и КПП "Днепр", "срастить" ее с ДВС ЗАЗ -- нет проблем, но после нее надо ставить дополнительние понижающие КПП и редуктора, а єто затратно и удлиняет габарит МТ. Также читал здесь на форуме что при увеличении мощности двигателя и размеров колес возрастает вероятность поломки промежуточных узлов.
Двигатель ЗАЗ 40 л.с. после капиталки и первой комплектности отдают за 60$. Вот и стал вопрос о надежной "переднеприводной" КПП.
Отредактировано YrIv (7 ноября, 2013г. 16:41:02)
