Вот редуктор боковой на фрезу с шестеренок кпп ДТ75.
Много шестерёнок, КПД понизится, может цепь в ванне...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Строю полноприводный мини трактор переломка ДВС Ока ,вом гидавлический
ДА но цепь слабое место тогда будет.шестерни надежней .а там посмотрим.
Смотря какая цепь...
Сегодня аккумулятор стоял на зарядке и взорвался ,никого хорошо рядом не было разорвало даже пластины, непойму отчего.
Был такой горький опыт и у нас когда я работал в одной авторемонтной мастерской...
он мог взорваться только от искры,при закипании выделяется водород и малейшая искра и аккумулятор взрывается!!!
В нашем случае аккум. заряжался а напарник болгаркой работал... искра попала и все...
Отредактировано rodomir (2 марта, 2014г. 14:35:04)
В гараже никого небыло ,услышали взрыв в доме когда зашли в гараж то увидели что случилось.
Анатолий правильно говорит,когда цепь в ванной,то она ходит нормально!!!
Для уверенности можно цепи по обеим сторонам поставить!!!
Так у меня знакомый делал из соседнего села(у него фрезу т-25 тягает ширина чуть шире колеи трактора сколько-точно не знаю)
он мне в прошлом году фрезеровал-так цепь одна была и не в масле-работало,но не долго,так вот он в этом году сделал цепи с двух сторон и в масле!!!
кстати цепь у него двухрядка от какой-то с/х техники...
но искра могла быть и самопроизвольно(наппример контакт на клеммах слабинку дал или где-то в зарядном)
причин много может быть...
по описанию взрыв был конкретный...
значит он должен был хорошо закипеть!!!
чтоб образовалось столько водорода...
Смотри зарядное-если оно уцелело...
Отредактировано rodomir (2 марта, 2014г. 14:57:48)
У меня тоже знакомый на Т 25 ,фреза шириной мост мосвича .две цепи ,открытые летят. я тоже хотел цепь но отец посоветовал шестерни,да и у друга фермера запчастей с дт-75 полно вот и набрал валов и шестеренок от кпп.
Шестернями однозначно надежнее!!!
Вопрос в нагрузке на гидромотор... справится ли он???
Я на сколько мог заметить гидропривод еще на форуме никто не довел до ума!!!
и реального опыта ни у кого нет-испытывай если есть такая возожность!!!
я очень хочу,чтоб у тебя все получилось(есть шкурный интерес-опыт!!!)
видел снегоход тот на ютубе который реально работает!!!
и Анатолий Южный,что-то писал про погрузчик на гидроходу...
но подробностей я не нарыл как у них там...
Главная проблема у всех-это перегрев масла в системе!!!
Удачи!!!
Я планирую обьем масла 20л,и еще есть радиатор масленный с трактора ,если будет грется то буду его ставить с вентилятором электрическим.
Вероятнее всего в данном случае...
Испытание фрезы с гидроприводом.
Мне кажется обороты на фрезе большие, землю (огород) угробишь...по мне так около 160 об/мин достаточно..
Мне кажется, обороты фрезы нужно подбирать под скорость МТ. При слишком малых оборотах фреза будет тормозить МТ, а при больших наоборот толкать его. В первом случае, будет большая нагрузка на двигатель МТ, а во втором большая нагрузка на гидронасос ( что, мне кажется, мы видим на видео).
Но тут и важна еще и скорость, вот новое видео я сделал об. фрезы теперь 180 или 270 при скорости трактора по расчетам 2.4 км/час.
Хочу поставить понижение на цепи
КПП "москвич" без хвоста не получится внедрить?
Да я уже ее поставил на фрезу, есть еще кпп ваз-01 , но можно правда и кпп моквича найти.Спасибо буду думать.
Уже все приготовил на понижение скорости ,взял две звездочки шаг 19 , с 13-ти на 25ть. это 1.9 думаю скорость станет 1.1 км/час,но пока собрать нет времени и еще СЕГОДНЯ РОДИЛСЯ СЫН! так что пока некогда работать с трактором.
Поздравляю !
Здоровья и счастья твоей семье, а тебе пожелаю терпения и удачи в делах. И береги печень...
Поздравляю ! Здоровья и счастья твоей семье, а тебе пожелаю терпения и удачи в делах. И береги печень...
Спасибо за поздравление.
Мои поздравления!!!
Присоединяюсь к поздравлениям!Счастья и здоровья твоей семье!
Вот немного появилось времени чтобы описать проделанную работу ,поставил пару звезночек как в посту 77 и все пошло нормально .обработал 0.5 га, но стал сбрасывать распределитель давление один золотник,распределитель б.у. и как окозалось изношен отбивал рычаг уже при 50, принудительно поработал и потом давление пропало .
Казнить нельзя помиловать
Сегодня случилась небольшая поломка шкив от коленвала оторвался и улетел на 10 метров вместе с ремнями как потом оказалось открутился болт крепления шкива к коленвалу теперь надо немнго востановить шкивы и посадить болт на резьбовой герметик чтобы не было таких казусов.завтра зделаю фото и выложу.
Все собрал работало нормально , октябре продавал машину и выложил трактор для интереса и человек сразу позвонил и сказал, что забирает так что трактор продал,
За сколько ? если не секрет..
Продал за 60 шт. Фреза с приводом от гидромотора. ссылка на фрезу
Отредактировано василий75 (22 апреля, 2019г. 21:24:16)
