Трактор моего отца.
Сообщений 31 страница 60 из 64
Поделиться328 июня, 2013г. 17:46:35
Всем. Покрасили ходовую.
Крашеный и выглядит по другому...
Поделиться354 июля, 2013г. 22:10:59
проф
Надо искать с плавающим. Без плавающего плохо.
Поделиться365 июля, 2013г. 02:07:26
проф
Угу.....с перламутровыми пуговицами....будем искать. Спасибо.
Поделиться378 июля, 2013г. 00:11:36
Всем. Продожаю фотоотчёт.
фото можно вставлять через форум , тогда будет меньше назойливой рекламы
Как разместить фотографии на форуме .
получится примерно так :
Поделиться3929 сентября, 2013г. 20:16:32
проф
Поздравляю! Хорошо бы видео.
Поделиться4029 сентября, 2013г. 20:41:04
проф
Спасибо. Попозже постараюсь сделать, но пока только с мобилки.
Поделиться4129 сентября, 2013г. 20:46:59
Аппарат поехал!!!
Поздравляю! А капот, крылья, навеска планируется?
Поделиться4229 сентября, 2013г. 21:02:29
Спасибо. Конечно, всё будет после окочательной компановки всех узлов и агрегатов. Так же спереди будет нож для очистки снега. Сегодня привезли гидроцилиндр для задней навески.
Поделиться4526 октября, 2013г. 20:31:43
Всем. Пробую видюшку выложить. Прошу пардону за качество.
Ещё видюшка.
Поделиться4923 марта, 2015г. 23:42:57
Всем. Прошу поделиться своими сображениями насчёт плуга. Мне кажется что он должен быть ближе к трактору. Видео пробной вспашки не получилось, но мне показалось, что за счёт удалённости от трактора плуг очень чуствителен к рельефу.
Поделиться5023 марта, 2015г. 23:47:53
Всем. Есть вопросы по гидравлике.Должна ли она удерживать навеску в максимально поднятом положении?(после поднятия опускается в среднее) Это видно по прицепу, в транспортном положении хотелось бы поднять его повыше.
Отредактировано проф (23 марта, 2015г. 23:53:03)
Поделиться5123 марта, 2015г. 23:52:46
Почему такие выводы?
Да должна. Видимо не держит распределитель. Попробуй подключить к другой секции.
Поделиться5223 марта, 2015г. 23:57:50
Пробную вспашку проводили на заброшеном неровном поле.Борозда получалась неровная, иногда плуг заглублялся, иногда поднимался.Это зависило от скачков трактора по неровностям почвы.Так мне показалось. Сделаю видео, возможно всё станет понятнее.Колесо на плуге есть.
Отредактировано проф (24 марта, 2015г. 00:01:51)
Поделиться5324 марта, 2015г. 00:11:30
Единственное что можно сейчас по плугу это то, что для трактора с таким двигателем и на таких колесах одного корпуса мало, надо ставить еще один корпус - иначе не эффективно используется двигатель.
Поделиться5424 марта, 2015г. 00:13:26
Наверное поле совсем не ровное.
Растяжки на навеске по моему натянуты? Плавающее положение на МТ работает?
Поделиться5524 марта, 2015г. 00:24:00
Если навеска опускается только до определенного положения, то возможно есть какой-то дефект на части зеркала ГЦ через который происходит перепускание масла в нем и навеска опускается до тех пор, пока поршень не выйдет из этой зоны, а может быть просто износ большой на части ГЦ.
Отредактировано Александр 61 (24 марта, 2015г. 00:25:56)
Поделиться5624 марта, 2015г. 00:25:31
Согласен.
Поделиться5724 марта, 2015г. 00:34:10
Ага....Не могу ничего сказать по развесовке, но по непаханому 3 года полю он иногда буксует. Я предлагал сделать двухконтурный тормоз.Мост газ 51 укороченный без самоблока.
Поделиться5824 марта, 2015г. 00:41:29
Поле да, неровное. Растяжки натянуты. А как должны быть? Плавающее положение должно работать. Поэтому заменили распределитель кары на тракторный.
Поделиться5924 марта, 2015г. 00:58:20
Нет догрузки ведущих колёс. Крепление центральной тяги к плугу нужно поднять выше сантиметров на 15.
Здесь ещё может влиять и длина навески до крепления плуга.
При опущенном плуге они должны иметь свободу. Это исключит продольные колебания МТ.
Пальцы крепление вертикальных раскосов к нижним рычагам навески нужно переставить в продолговатые отверстия раскосов. Это исключит поперечные колебания МТ.
Устрани эти замечания и сделай видео так, что-бы было видно работу плуга и навески.
Поделиться6024 марта, 2015г. 12:49:01
Не обязательно ставить удлинннители я их не использую.
С плугом нет фотки но приблизительно как здесь. Плуг цепляется сразу в проушины нижних тяг.
