Постройка моего минитрактора пока застопорилась (не все агрегаты есть),помогаю строить самоделку моего отца.
Двигатель ГАЗ-24, ПМ комбайновская балка, ЗМ укороченный ГАЗ-51.
Качалка ПМ стальной палец с бронзовыми втулками.Передние колёса от с\х техники на дисках ГАЗЕЛЬ.
Задние колёса ГАЗ 66.
Кожух сцепления,маховик,сцепление УАЗ,переходная пластина на КПП ГАЗ сталь 8 мм.
КПП ГАЗ 53.
РК ГАЗ 66.
Насос НШ 32.
Теперь вопросы всем знатокам. Хватит ли одной крестовины с фланцами для соеденения КПП и РК.Хочется максимально укоротить трактор и ЗМ подвинуть ближе к КПП. Отсюда ещё один вопрос, можно ли РК соединить с ЗМ через фланцы и есть ли смысл установки между фланцами прокладки из толстой резины 10 мм.Сама РК ещё будет крепиться к поперечине рамы на штатных шпильках с подушками. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Трактор моего отца.
Сообщений 1 страница 30 из 64
Поделиться117 февраля, 2013г. 00:50:09
Поделиться217 февраля, 2013г. 10:52:21
проф
Если что то крепиться на подушках , то жесткое соединение (фланец+крестовина )делать нельзя . Нужно шлицевое с возможностью небольшого осевого перемещения . Резина между фланцами наверное не надолго .
Поделиться317 февраля, 2013г. 11:07:33
Двигатель ГАЗ-24
Для таких узлов, я поискал бы дизель. Двигатель Газ 24 будет много кушать.
Поделиться417 февраля, 2013г. 11:23:32
проф Была тема подобного построения минитрактора у тракториста У него был подобный набор агрегатов и он всё подробно описывал в процессе постройки с фотокоментариями. Единственное различие - у него полный привод на мостах УАЗ. Сейчас его тема отсутствует и сам он куда то пропал, нет его и в галерее тракторов Надо спросить у админа, может где у него в архиве есть инфа, так пусть поделится с человеком! А то не тракториста, ни трактора , ни темы!
Поделиться517 февраля, 2013г. 18:18:07
Максс
Двигатель ГАЗ-24
Я это не писал !
Поделиться617 февраля, 2013г. 18:38:02
проф
Может здесь его найдете :
Поделиться717 февраля, 2013г. 19:49:10
Если КПП и РК в одной плоскости, то можно....А второй вопрос поясни...РК и ЗМ без крестовин, напрямую?...
Поделиться817 февраля, 2013г. 20:00:51
анатолий южный
Наверное одной крестовиной без шлицов не желательно , раз РК на подушках ...
Поделиться917 февраля, 2013г. 20:13:48
Как раз на подушках и нормально будет...
Поделиться1017 февраля, 2013г. 20:29:05
Ну может я чего не понимаю ...
Поделиться1218 февраля, 2013г. 02:46:28
Вот есть мотор и нафига я что-то покупать буду, а это что выкидать. Вот принцып моего отца. А для своих нужд не очень много бенза надо.
Поделиться1318 февраля, 2013г. 08:33:50
Зачем выкидывать, продать. А за вырученые деньги купить дизель.
Поделиться1418 февраля, 2013г. 08:49:00
Получается если у меня есть двигатель с К-700 то нужно его ставить? зачем выкидать? Ну и что пусть кушает много солярки, зато много сделает....
Поделиться1518 февраля, 2013г. 16:27:40
Да,РК и ЗМ без крестовин.
Я бы так не посоветовал, тоже надо бы крестовину...спереди на крестовине и РК на подушках "чуть-чуть" будет шевелиться, а сзади намертво?..В идеале (или почти) сзади бы 2 крестовины без шлицов (сборка), ну хотя бы одну...
Поделиться1618 февраля, 2013г. 20:52:47
Под К-700 большой минитрактор получится. Большой мини, во сочетание.
Поделиться1718 февраля, 2013г. 21:02:40
А как это 2 крестовины? Без кардана сварить 2 фланца или тоже их скрутить через резину? Это получится ЗМ-2 фл.-крест.-2 фл.-крест.-2 фл.-РК?
Поделиться1918 февраля, 2013г. 21:45:39
В моей теме есть фото трактора и именно этого узла с таким вариантом...
Даааа.....МАСТЕРУ создавшему такой ТРАКТОР огромное уважение. Вопрос по "помощникам". Компрессор с принудительными охлаждением и смазкой? Если можно, вкратце, что применено из деталей и от чего. Принцип понятен.
Поделиться2018 февраля, 2013г. 21:51:58
Масляный насос от ГАЗ-51, но с дополнительным прямым сливом в бак, а то давление больше 15 атм....а с торца для его привода помпа от 412-го..Всё это в корпусе такого же компрессора, но без поршневой...Вкратце так...
Поделиться2225 февраля, 2013г. 09:23:45
Дело движется понемногу....
Приветствую!
Небольшой вопрос, если можно: какой получилась база (расстояние между осями)?
Поделиться2313 марта, 2013г. 00:02:15
Приветствую!
Был в деревне, померял---198см.
Поделиться2420 марта, 2013г. 19:03:28
Центровка должна быть идеальной иначе будет рвать болты, но что не сделаешь ради лишних сантиметров. Раздатку надо жестко закрепить.
Отредактировано Женёк (20 марта, 2013г. 19:05:55)
Поделиться2621 марта, 2013г. 09:40:04
Сто процентов будет изнашивать болты и отверстия.Я присоединяюсь к мнению что нужно поставить хотя бы по крестовине.
Согласен. Или муфты. Если прямо соединять, то жесткость рамы и креплений узлов, а также точность соединений по осям должны быть, как у станка...
Поделиться2723 марта, 2013г. 00:09:56
Отредактировано Женёк (20 марта, 2013г. 18:05:55)
А надо ли жестко? Вот подушки как раз и компенсируют просчёты в центровке.
Поделиться2823 марта, 2013г. 01:12:19
Я через это уже проходил. В своем первом МТ, построенном ещё в 2000 году, именно так и сделал. В итоге были проблемы с вибрацией и с запчастями к КПП. В следующей конструкции применил короткий кардан, результатом доволен, эксплуатирую по сей день.
Поделиться293 июня, 2013г. 01:07:23
Поделиться303 июня, 2013г. 13:18:48
Так правильно?
Да, только вместо втулок я вырезал кольцо от тормозного барабана ручника или выточить такое кольцо....
